Zalman CNPS7000A-AlCu
  • WesleyVH
  • Laatst online: 17-10-2023
Ik heb net mijn pc geupgrade naar een P4 3.0GHz FSB800 1M L2 (moederbord Asus P4P800-VM). Ik heb alles zitten in een Chieftec Kast. Maar omdat de meegeleverde koeler van Intel zo'n pokke herrie maakt 8)7 (kan ook wel aan het mooie weer liggen) wil ik hier graag een stille koeler op zetten.
Ik denk dat de Zalman CNPS7000A-AlCu hier een iedeale keuze voor is. Maar ik heb ergens gelezen dat die koeler misschien niet past op mijn moederbord, heeft iemand misschien hier ervaring mee?
En een aandere vraag: Bij die Zalman zit een fan controller "Fan Mate 1", moet deze eigenlijk gebruikt worden, of kan koeler rechtstreeks op het moederbord gehangen worden zodat de koeler/moederbord automatisch de snelheid van de fan regelt? Of moet je dit altijd manueel doen?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
Je moederbord zal de RPM niet veranderen. De Fan Mate 1 wel met een simpel draaiknopje. Als je hem er tussen uitlaat dan zal de Zalman Fan altijd op volle snelheid draaien.
Misschien dat SpeedFan op jouw mobo werkt, daarmee kun je softwarematig (en automatisch) de snelheid van de fans regelen.
  • Marcj
  • Laatst online: 12:58
Als ik jou was zou ik sowieso de CNPS7000B-AlCu halen. Deze is even duur, maar wel wat beter en lichter. Plus je krijgt daar de FanMate 2 bij.
Bedoel je niet een P4R800-VM?
Edit: oops, mijn fout, laat maar.
Op mijn P4P800 past ie prima, je kunt de Fan inderdaad ook rechtstreeks op 't Mobo aansluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2004 01:38 ]
  • Gianni Rombios
http://www.zalman.co.kr/p...000(AB)_478MBlist_eng.htm
Zorg even dat je de 7000B koopt dat is de laatste versie die ook op meerdere sockets past.
Kijk gewoon deze pagina goed na en ook het "installatiefilmpje" bij de koeler, dat is heel wat duidelijker dan het minuscuul geprinte boekje.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Gianni Rombios schreef op 07 augustus 2004 @ 01:37:
--> http://www.zalman.co.kr/p...000(AB)_478MBlist_eng.htm <--
Zet ff [ url ] link [/url] erbij, anders doet de link het niet ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Thandor op 07-08-2004 02:08 ]
  • WesleyVH
Wat is het verschil tussen die Fan Mate 1 en 2 ?
  • Frietsaus
WesleyVH schreef op 07 augustus 2004 @ 11:18:
Ja, dat wil ik ook wel weten :*)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als je op de Zalman website kijkt kom je veel te weten ;)
Zalman FanMate 1
Zalman FanMate 2
De FanMate 2 kun je dus beter wegwerken door een langere kabel. Ik heb zelf de Fan Mate 1 (2 binnenkort ook). De Fan Mate 1 kun je met een kabeltje in je mobo prikken en daarna de koeler direct in de Fan Mate. Bij de Fan Mate 2 kun je de koeler aan een kabeltje aansluiten zodat je de Fan Mate 2 ergens mooi kunt wegwerken o.i.d. :)
De Fan Mate 2 is ook groter. (En groter is beter ;))
Verder hoop ik dat ze de range verbeterd hebben. Bij mijn Fan Mate 1 kan ik de fan van 800 tot 2000 zetten. Als ik hem helemaal terug draai gaat 'ie op 800. Draai ik hem verder (in het midden) is 'ie nog steeds 800. Pas aan het einde kan ik hem traploos omhoogschroeven. Ik hoop dus dat ze dat beter verdeeld hebben.
P.s. Ik heb de Fan Mate 1 op een Arctic Cooling Copper Silent 2 Rev.2 (Normaal 2200RPM)
[ Voor 33% gewijzigd door Thandor op 07-08-2004 11:40 ]
  • 3dfx
Technisch gezien niet zoveel dacht ik, maar qua behuizing is v2 wat makkelijker aan/in/op de case te maken: zit 'lusje' bovenop waar je snel en simpel tie-wrap of schroefje doorheen kunt doen.
En er zit ander soort stekker bij de FM2 (6 pins), die je maar aan 1 kant hoeft aan te sluiten; bij FM1 zat aan ieder uiteinde een 3-pins connector, waar je een stekker op moest proppen.
FM1 zat dus tussen 2 kabeltjes in, minder handig/mooi, bij FM2 komt er maar aan 1 kant een kabel uit.
Toevoeging: Range op de 7000B met de FM2 ligt tussen de 1400-2600rpm meen ik (alweer een week geleden dat ik voor het laatst gekeken heb)
[ Voor 18% gewijzigd door 3dfx op 07-08-2004 11:37 ]
