Multimedia Center ?
Zou dit deze samenstelling werken als multimedia center om kabel Tv via het Center op tv te kijken en dingen te kunnen opnemen zonder problemen?
Is de harddrive snel genoeg 2mb 100ata:/?
Is 256mb SDR genoeg voor films?
Is een Radeon 7000 goed genoeg met tv-out?
Ben ik nog wat vergeten om erbij te doen?
Is de prijs redelijk?
Basicly, is dit wat? of zit er finaal naast.
- Asus ATI Radeon 7000 64MB TV = voor de output naar tv - 37.50
- Conceptronic TV Kaart Stereo = voor de het recorden - 46.50
- Shuttle Barebone SK41G KM266, Firewire, LAN (zilver) - 171.50
- Western Digital 200GB 7200rpm ATA100 2MB - 112.50
- AMD Athlon 1ghz - 0
- 256mb SDR - 0
368.00 Euro
ATI 7000/tv
Graphics Engine ATI Radeon 7000
Video Memory 64 Mega DDR
Engine Clock 150MHz
Memory Clock 300MHz(150MHz DDR)
RAMDAC 300MHz
Bus Standard AGP/2x/4x
Memory Interface 64-bit DDR
Max 3D Resolution 1920x1200
VGA Output Standard 15-pin D-sub
TV Output S-VHS and Composite
Software Bundled ASUS Driver
Concepttronic tv sterio
Record TV programs and capture still images on the computer
Up to 125 channels and supports automatic channel detection
Supports S-video and composite video camera
Video capturing up to 30 frames per second
Resolution up to 768x576
Extra Input connectors on the card :
Composite AV (via RCA jack)
Super VHS (via 4 pins DIN connector)
Infrared sensor
Audio out
Barebone
Shuttle Form Factor
Socket A
Bussnelheid: 200/266MHz
Chipset: VIA KM266
Geluid: 6-kanaals
VGA onboard: S3 Savage8 high performance 128-bit 3D engine
1x S-VHS/Composiet
2x PC1600/2100 (max. 2GB) DDR SDRAM
2x IDE Ultra DMA 133
1x AGP 4x slot
1x PCI slot
1x S/PDIF digitale geluidsuitgang
1x 10/100Mbps LAN
3x Firewire
4x USB2.0
Afmetingen: (L)300*(W)200*(H)185
Gewicht: 2.85Kg (N.W.) 4.65Kg (G.W.)
Voeding: 200W
Extension Bays: 1x5.25", 2x3.5"
HDD
Western Digital Caviar
Capaciteit: 200GB
Toeren per minuut: 7200rpm
Cache buffer: 2MB
Data transfer speed: ATA100
Weet niet of ik hier goed post, maar in iedergeval alvast bedankt.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 01-09 23:02
Dat gaat zeker lukken hoor Athlon 900 draait bij me zusje met 128mb, 20GB hdd
movies goed:) maare ik zou voor de 8mb cache gaan die heeft iets meer performace
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
In de laatste C't staat een review van hoe snel bepaalde schijven zijn. Die is misschien handig om eens na te slaan.
Voor het decoderen (films kijken) heb je meer dan voldoende in je huidige configuratie.
Als je een videokaart met hardware-mpeg decoder hebt (de meeste nieuwe kaarten hebben dit standaard) dan heb je aan een P450 met een 4200rpm notebook-schijf genoeg. Ook 128MB SDR is dan voldoende om een DivX of DVD te kijken.
Bij het encoderen (films opnemen) komt meestal wat meer kijken.
Des te sterker de compressie des te meer rekenkracht je nodig hebt.
Veel (goedkopere) kaarten nemen met een slechte encodering op waardoor je schijfruimte er aardig hard doorheen vliegt.
Maar daar zijn hier wel meer topics over.
Je zou voor dit soort zaken ook eens naar DScaler kunnen kijken, die heeft ook allerlei aardig opname mogelijkheden en daar is veel over bekend qua systeemeisen.
[ Voor 20% gewijzigd door -=bas=- op 07-08-2004 14:18 ]
Senile! Senile Oekaki
