Intel P4 cooler voor p4 3.0 stiller krijgen?
Is de standaard Intelcooler die ik bij de 3.0 GHz heb gekregen misschien stiller te krijgen? Hij draait bij mij al meer rondjes bij gelijke of lagere temp dan bij collegae 3.0 GHz gebruikers. Waar zit de sensor die bepaalt veel sneller te gaan draaien bij een beetje belasting?
Bij even DOOM3-en bijvoorbeeld zit die fan hier bijna 5000 rpm te draaien en dat maakt een hoop geluid!
Bovenop de fan zit een dingetje dat lijkt op een sensortje,... een metalen gevalletje,... die heb ik es met wat dikke tape afgeplakt,... om zo te kijken of dat wat vertraging in de reactie op de cpu belasting zou opleveren ofzo,... even wat naar buiten gebogen ook. Maar dit hielp niets.
Is hier nog iets aan te doen? Valt die temp gestuurde fan misschien uit te schakelen? Daarmee bedoel ik dat ie gewoon altijd dezelfde rpm blijft doen, zeg 3000 ofzo. De CPU heb ik, ook met fan die op 4800rpm draaide, nog niet boven de 43 graden gezien zoiets.... dus ik heb dan liever dat ie minder hard draait (dus minder lawaai maakt) en de cpu boven de 50 graden is.
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Kan je dat in het bios niet gewoon uitschakelen? Hoef je niets aan je koeler te "slopen".
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
Met speedfan de fan op minder dan 3000 rpm zetten. :)
link: http://www.almico.com/speedfan414.exe
Bedankt mannen, bios heb ik nog niet gekeken maar dat speedfan programmatje werkt wel aardig. Enige is dat ik geen optie zie om de instellingen te bewaren zodat hij die altijd gebruikt voor de cpu fan. Zodat na een boot (of iig sluiten vh programmatje) hij weer standaard ingesteld staat.
Misschien enige optie dan het programmatje in je Startup zetten?
Tevens laat hij in het tray-icoontje nu me mobo tem zien terwijl ik de cpu temp interessanter vind. Is dat in te stellen?
edit: Nu wel in de bios gekeken,... 2 dingen gevonden die je in kon stellen vwb "thermal-zaken" maar die stonden allebei al disabled.
Ik ga in ieder geval met speedfan verder.... hoef ik niet te gaan knutselen aan de cooler zelf, geen nieuwe te kopen of wat ook. Scheelt toch weer! :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2004 19:07 ]
