[HDD stuk] Zeker weten?
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • bas.kb
  • Laatst online: 26-08 14:30
bas.kb
BI'er :P
De pc van mijn pa vertoont al tijden kuren. Hij is altijd traag, loopt veel vast en dat soort ongein. Na een format en een schone windows installatie kreeg ik een aantal randapparaten niet aan de praat, omdat hij doodgewoon de drivers niet accepteerd. Hierdoor heb ik op deze pc o.a. geen internet. Tijdens het opstarten kreeg mijn pa de melding:"Kan sector 16000, 16001, 16002 niet lezen", ik neem aan dat dat met de HD te maken heeft. Ik heb een progje gedownload van Seagate die controleerd of de HD fouten bevat, dit was het geval... alleen staat er niet precies bij waar die fout in de HD zit.
Hier een stukje van het log wat dat progje gemaakt heeft:
Seagate DiagATA Quick Test Result:  Failed
Short Test Begin: 06-Aug-2004 17:11:15
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
SMART Enabled
SMART Check: Passed
DST - Errors - Status: 07
SMART Check: Passed
Short Test Failed: 06-Aug-2004 17:11:28
SMART Disabled
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
ATA Full Test Result:  Failed
SMART Enabled
SMART Check: Passed
AtaCore Error 2 in SeqScan
Long Test Failed: 06-Aug-2004 17:13:30
SMART Disabled
    Partition 1 (NTFS (40 GB) )    Result: Failed with critical Errors
    Partition 2 (NTFS (33.5 GB) BACKUP)    Result: Failed with critical Errors
    Partition 3 (FAT 32 (6.4 GB) NO NAME    )    Result:  Passed
Nou kan ik wel blind afgaan op de resultaten van de progje, en die HD vervangen... alleen zijn er nog andere hardware componenten die ik zou moeten testen, of kan het ergens anders aan liggen?
Low level format de drive eens, fdisk en formateer hem onder DOS.
En wacht de eventuele rampspoed eens af.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2004 19:00 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, je schijf is stuk :) Als je nog garantie hebt, heb je hiermee volle recht op vervanging.
Zie verder ook de FAQ van dit subforum onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" voor de eventuele andere oorzaken of als je dit met meerdere harddisks hebt.
