uitputtende zoektocht aansluitingen cooler
1 betere topictitels verzinnen? (was echt een geval van zucht hier hoor!)
2 gewoon de CME faq lezen? (daar staat het dus niet in)
3 ook gewoon eens zoeken? (heb ik dus ook al er goed gedaan, daarom postte ik het hier!!) het enige wat je vindt is 100 x dezelfde manual (waar het dus NIET in stond en een lot of dode links)
de faq is ook niet altijd zo compleet hoor!
op deze manier zou je helemaal niet kunnen posten, waar is dit forum dan nog voor??
PS het airflow-schema zegt dat je de cooler (in samenwerking met de PSU-cooler) beter de kast IN kan laten blazen, maar de extra fans faq zegt het precies andersom om stof in de kast te vermijden... tot zover de faq...
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2004 18:17 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Vraagje :? wat is nu het probleem :P. Zet deze er eens bij misschien kan ik of iemand anders jou toch nog een antwoord geven waar je wat aan hebt ;)
Oke je hebt je topic aangepast. Je kunt beter achter in je kast of in het zij-paneel een out-take fan plaatsen. Natuurkundig gezien wordt je kast dan ook koeler, doordat er meer out-take is dan in-take krijg je eigenlijk een onderdruk, waarbij de temperatuur lager wordt.
Overigens zijn er eigenlijk altijd wel voldoende openingen in een behuizing om lucht aan te voeren. Ik zou voor de out-take gaan.
Over de ansluitingen:
Je hebt op je moederbord toch gewoon een 3-pins aansluiting waar je de fan op kunt aansluiten ? Overigens is geel volgens mij de rpm draadje. zwart ground/aarde en rood de spanning 5 of 12 Volt.
[ Voor 75% gewijzigd door _Dune_ op 06-08-2004 18:23 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
het probleem is de aansluiting!
op 3 pinnen staat bij de linker pin 12v, in het midden staat er niks bij, en bij de rechter pin staat 5 v
rara waar moet rood, zwart en vooral!, waar moet dan de gele rpm draad?
thats all!
greets
keith
P.s. het betreft een niet in de manual vermelde aansluiting (kwam wel vaker voor)
P.s. 2 de gele draad kan dus "wandelen"? op meer dan 1 pin worden aangesloten?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2004 18:25 . Reden: verduidelijking ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Over de aansluitingen:
Maar bedoel je nu gewoon de aansluiting/stekker aan de fan ?
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
als je draadje een slotje heeft is het niet meteen de bedoeling een nieuwe te starten zonder iets te doen..
dit is wel een erg standaard vraag wat makkelijk te vinden is
zoals in hier draadjes van fan
[ Voor 55% gewijzigd door archetta op 06-08-2004 18:32 ]
hoe je het ook wendt of keert, het lijkt me makkelijk op te lossen, laat de posting maar even staan zonder hem meteen af te sluiten (gebeurt wel vaker hier en komt vrij ergerlijk over)
greets,
keith
het is helemaal niet makkelijk te vinden Archetta!!
dit is juist een forum voor dit soort dingen
k
P.s.3
misschien moet het zo?
rood op pin 1 (staat 12 v bij)
zwart op de middelste pin?
geel op de 5v aansluiting?
(in het manual staat dat bij de CPU-cooler aansluitingen deze goed moeten worden
aangesloten omdat er anders "damage" aan het bord kan plaatsvinden! daarom ben ik zo voorzichtig)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2004 18:39 . Reden: woord vergeten ]
  • The Wrecker
  • Laatst online: 13-10 02:00
The Wrecker
Networking Rulez
http://www.google.nl/sear....pdf+cpu+fan+pinout&hl=nl
Hier zie ik een pin out van de cpu fan bij staan
1. Sense
2. +12V
3. Ground
Hier nog een die het bevestigd.
http://www.tyan.com/support/html/j_tm_810ef.html
Was dus toch op te zoeken ;)
Hmm pin 1 en 3 zijn omgedraaid.
misschien heb je hier wat aan:
http://www19.big.or.jp/~mao999/etc/silent/fan-connector.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.lava.net/~kirill/j282/first-fan-power.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.pcworld.com/current_issue/graphics/1804/1804p244-5b.gif
De laatste en dan schei ik er toch echt mee uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.zacharides.fsnet.co.uk/Howto/pics/cpu_fan.jpg
[ Voor 78% gewijzigd door The Wrecker op 06-08-2004 19:07 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:26
Rood = +2
Zwart = groud
Geel= RPM draad
aar dat wist je al...
Je ziet dus op je moederbord drie punten: 12v, ?, 5v en dan waar moet wat...
erm... moeiluk... :D Hopelijk met deze anders onnuttinge post tog nog je vraag verduidelijkt...
[ Voor 72% gewijzigd door tafkaw op 06-08-2004 19:50 ]
Hoi wrecker!!
álvast bedankt voor het zoeken en de plaatjes en zo
zo ken ik dit forum weer! :) :> B) :z :7
ik denk dat het tweede picje (met duim) wellicht wel werkt, die aansluitingen zijn wel omgepoold maar wie weet komt dat uit met de gewenste airflow
greets,
keith :*)
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:53
heuveltje
KoelkastFilosoof
je kunt bij een dc fan de aansluiting niet ompolen. dan draait ie meestal gewoon niet meer..
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
heuveltje schreef op 06 augustus 2004 @ 20:02:
Het kan meestl geen kwaad voor de fan zelf. Ik bedoel pool 'm goed en hij draait.
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Als het goed is past het stekkertje er maar op een manier op.
wil je weten welke kant hij opblaast. Meestal staan er aan de buitenkant van de fan pijltjes met draai- en blaasrichting.
Als je trouwens zoekt op "fan aansluiten" vind je heel wat relevante topics.
[wannabee mod modus :P ]
Als je dit forum kent is het geen simpele vraag baak.
[/wannabee mod modus :P ]
[ Voor 42% gewijzigd door Steefph op 06-08-2004 21:18 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
Ik heb hier een thermaltake met spannings regelaar. De rode en zwarte gaan naar de regelaar en de gele gaat (ALLEEN DUS 1 DRAADJE) naar je mobo. Dus die gele is voor het uitlezen van je snelheid. de rode is 12V en de zwarte is ground.
Natuurlijk kan je op de rode ook 5 of 7 volt zetten, in plaats van 12, maar niet elke fan doet het met 5 volt. Met een leuk potmetertje kan je dit voltage eventueel ook regellen.
En nu niet gaan zitten twijfellen of zeggen dat het niet zo is, anders moet ik weer foto's gaan maken :P
