A7A266 of A7N266-VM?
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
Hoi,
Ik vroeg me af welk moederbord het beste is: de A7A266 of de A7N266-VM.
In de tweede zit weliswaar de GF2 chip van de nForce architectuur, maar omdat
ik een GF4 4200 heb, maakt dat weinig verschil.
Ik heb een Athlon XP 2000+(normaal 1.67 GHz) en momenteel steekt dus die A7A266.
Verder wou ik nog ff kwijt dat met de A7A266 mijn processor fsb 222 MHz moet zetten om een totaal van 1,4 GHz te verkrijgen omdat de pc anders onstabiel wordt... ik weet niet hoe het zit met het andere mobo(=> heb ik (nog) niet in mijn bezit).
Is het m.a.w. de moeite om het moederbord om te wisselen?
de specs:
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7A266&langs=01
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N266-VM&langs=01
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:49
Heb je wel DDR-SDRAM?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Voordeel van dat andere nforce bord is dat het wel je cpu ondersteunt en je huidige niet, wat dus betekent dat hij gewoon op stock speeds kan lopen, iets wat nu dus blijkbaar niet kan. Je hebt het over die onboard GPU, maar wat let je om gewoon je GF4 erin te prikken, aangezien er gewoon een AGP slot op dat moederbord zit?
Ik zou hem dus zeker wisselen ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Turkish op 06-08-2004 16:06 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • kcRogue
ja ik heb DDR266 SDRAM :)
turkish ik denk dat je gelijk hebt ;)
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Zou eals ik jouw was eens kijken waarom je cpu niet zo snel gaat, het bord kan het wel wellicht moet je de bios updaten en/of wat jumpers verhuizen :) Klinkt als dat je FSB op 100Mhz staat ipv 133MHz reken maar eens na ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • kcRogue
Nee ik heb daadwerkelijk mijn FSB ingesteld op 2 x 111 MHz.
Multiplier staat gelockt op 12,5:
zou ik eventueel kunnen hacken door de l1-bridges de verbinden e.d.
Mijn bios is 1013 en is naar mijn weten de recentste versie.
Als ik jumpertjes zou kunnen verplaatsen: welke want ik vind ze niet :'(
  • Turkish
Turkish
zhé germans
kcRogue schreef op 06 augustus 2004 @ 16:20:
Overigens welke biosversie heb je, Ik was even aan het surfen op de site van Asus en als je deze link gebruikt kan je zien welke cpu's een moederbord ondersteund. de XP2000+ wordt toch wel ondersteund alleen in Palomino uitvoering vanaf bios 1008 en T'bred vanaf bios 1012. Wellicht heb je daar wat aan ;)
Oja dan moet je wel een rev 1.10 bordje hebben ;)
Lezen is ook een vak :X
[ Voor 9% gewijzigd door Turkish op 06-08-2004 16:26 ]
  • kcRogue
Mja dat heb ik dus.
Ik heb em bij wijze van experiment naar 122 MHz FSB gehaald.
Dat resulteert in 1,53 Ghz. Ik weet zeker dat ie crasht hierboven.
Hopelijk blijft ie stabiel op deze kloksnelheid. Is misschien nog wel te aanvaarden.
Maar, m.a.w. met de A7N266-VM heb ik deze zever niet?
  • kcRogue
Ik lees:
Asus A7V266 series: als je problemen verneemt met een Thoroughbred of Palomino Athlon XP (instabiliteit en/of verkeerde snelheid), dan moet je controleren of het jumperblokje genaamd PALO_FREQ op de juiste plaats staat (pin 1-2). Zie voor meer details de handleiding van het moederbord.
Zou dat ook het geval kunnen zijn voor A7A266 mobos?
