[PHP] Fax sturen met php via Fax Service win2k3
Ik zoek een manier om via PHP een fax te sturen naar de fax service van windows 2003. Dus zodat windows 2003 fax service de fax verstuurd via me eigen fax lijn.
Ik heb via google gezocht op diverse termen en heb al een aantal tips gevonden hoe het ongeveer werkt.
Volgende script gebruik ik nu:
<?php
$FS= new COM("FaxServer.FaxServer") or die ("kon niet starten");
$filename="C:\temp\document.doc";
$FS->connect("IPNUMMER");
$FD = $FS->CreateDocument($filename);
$FS->Retries=5;
$FS->RetryDelay=1;
$FD->FaxNumber="Faxnummer waar fax heen moet";
$FD->Send;
$FD->Disconnect;
Volgende foutmeldingen krijg ik.
Warning: (null)(): Invoke() failed: Exception occurred. Source: Unavailable Description: Unavailable in C:\****\httpdocs\faxtest.php on line 4
Warning: main(): PropPut() failed: Exception occurred. Source: Unavailable Description: Unavailable in C:\****\httpdocs\faxtest.php on line 6
Warning: main(): PropPut() failed: Exception occurred. Source: Unavailable Description: Unavailable in C:\****\httpdocs\faxtest.php on line 7
  • Bud_s
  • Laatst online: 22-10 20:46
niet echt ervaring mee, maar misschien dat IPNUMMER beter vervangen kan worden door MACHINENAAM ??
sowieso handig als er eens iets veranderd in je IPconfig
en als ik hier kijk, zie ik forward slashes in de php geen backslashes ...
Weet niet of dat wat uitmaakt, maar viel me op en leek me de moeite waard om te melden :)
[ Voor 56% gewijzigd door Bud_s op 06-08-2004 11:43 ]
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
heb je Word wel gesloten als je het script draait?
check ook ff je processen, als het goed (jajaja, niet goed goed) is blijft Word daarin staan als je script crashed.... sluit die ook allemaal
check deze link ook ff is misschien wel handig voor je
heb je ook al je rechten goed staan?
[ Voor 7% gewijzigd door WPN op 06-08-2004 11:37 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
Word geeft in de erros geen fouten, maar de connectie naar de fax server lijkt niet goed te gaan ? Dus lijkt me niet het probleem van word ?
Verder de servernaam ook ingevult gehad,
/ \ ook geprobeerd, mocht niks baten.
  • wasco
  • Laatst online: 13:14
wasco
brightest crayon in the box
doe is $FS->connect("");
dat connecteert naar de eigen machine (ik denk dat dit bij jouw wel het geval is)
verder moet de $FD->Disconnect; verandert worden in $FS->Disconnect;
je moet immers de FaxServer disconnecten, niet het FaxDoc.
de FaxDoc moet je gelijk maken aan Nothing, maar hoe dat nu moet met PHP-COM weet ik niet juist
[ Voor 55% gewijzigd door wasco op 06-08-2004 20:04 ]
wasco [the brightest crayon in the box]
