[UPS] Sluit PC niet automatisch af
  • 306 views sinds 30-01-2008
  • amd187
  • Laatst online: 25-06 08:48
amd187
Ondertitel
Ik heb net 2 mooie UPS systemen op de kop getikt van APC.
eentje van 700VA en eentje van 1000VA. allebij Smart-UPS. deze doen het perfect op 1 minpuntje na dan. omdat ze vrij oud zijn, werken ze met een seriele aansluiting. geen probleem zou je denken, en het werkt ook wel. ik heb netjes de faq doorgelezen van de APC site over hoe het aangesloten moest worden en ingesteld in windows. dit werkt prima, ik krijg netjes de accu status te zien, en hoe lang ie kan draaien oid.
goed, ik heb dit ding gekocht zodat m'n pc automatisch afsluit als de stroom uitvalt en de accu bijna leeg is. dus ik trek de stekker uit het stopcontact van de UPS, en wacht.... keurig, gelijk een waarschuwing, en de UPS geeft een piep signaal dat de stroom weg is. niets aan het handje zou je zeggen, dus ik wacht nog langer. weer een piep signaal, de accu raakt leeg volgens de lampjes op de UPS. weer wat later begint de UPS constant te piepen, want de accu is bijna leeg. nu komt het, dacht ik, de pc gaat nu afsluiten.... er gebeurt niets, en een minuut later flikkerd de boel gewoon uit!
heb ik iets niet goed ingesteld? zie ik iets over het hoofd? heb ik nog software nodig? (volgens APC zelf niet zo las ik, want het zogenaamde powerchute pakket van hun werkt alleen met USB modellen van hun UPS).
ik heb al gezocht op GOT, maar de search ligt er geloof ik uit, en via google lukt het me niet om via GOT te zoeken (of ik doe het fout :z )
weet iemand een oplossing op dit probleem? ik neem aan dat het iig niet aan de UPS zelf ligt, maar aan een software instelling.
omdat ik de accu status ed wel zie via de seriele poort, dus de verbinding is pirma :?
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kijk eens in je BIOS, misschien mogen er wel geen acties van buiten komen die zoiets initieren (IRQ's enzo). Zou ook kunnen dat ACPI roet in het eten gooit...UPS'sen zijn gemaakt voor servers, en ik weet niet of die dingen met dat soort zaken uitgerust zijn.
  • Tribbles
  • Laatst online: 06-09 20:35
Je zult op een of andere manier de UPS met je PC moeten verbinden. Vroeger ging dat via de serieele poort, tegenwoordig middels USB. Ik heb destijds een AS/400 UPS gebruikt als UPS voor een PC, moest alleen het kabeltje omsolderen en onder Windows NT/2000/XP moet je wel de UPS Service starten. Deze service zorgt ervoor dat Windows netjes afgesloten wordt na een signaal van de UPS.
Zorg wel dat je de UPS hebt aangesloten als je de UPS service start - toen ik het een keer deed om te testen kreeg de PC geen "UPS up" signaal, dus dat was na 5 seconden een automatische shutdown.... Au! :D
Live long and Prosper!
  • TeeDee
  • Laatst online: 08-10 16:29
TeeDee
CQB 241
Volgens mij moet je toch nog steeds Powerchute installeren om dit voor elkaar te krijgen?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Je zult PowerChute moeten gebruiken.
Dat werkt zeker WEL met serieel.
  • amd187
amd187
Ondertitel
hmm, ik heb net powerchute "buisness" edition gedownload, en deze werkt wel met serieel zo te zien :D
er runned nu een agent op de achtergrond, en die zorgt er inderdaad voor dat de pc afsluit heb ik net getest.
met de personal edition kreeg ik een melding van "no USB UPS device found" oid, vandaar dat ik dacht dat het alleen via windows XP zelf kon.
kan ik nu wel op de een of andere manier zien wat de status is van de UPS? want daar zie ik nu nergens meer iets van terug nu ik die powerchute heb installed.
Tribbles heeft zo te zien mijn startpost niet goed gelezen, waar in ik meerdere keren aangeef dat de verbinding via serieel al werkt.
* offtopic: de 1000VA UPS heb ik trouwens er aangehangen voor dat powerchute, en daar gaf windows aan (en de UPS zelf ook) dat de accu 100% vol was en de status goed was... maar toen ik de stekker er uit trok, ging de accu veel sneller leeg dan bij de 700VA versie, is daar een verklaring voor? stiekem toc heen slechte accu?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
[/quote]
Zo te horen zijn de accu's niet best meer, je zou de UPS open moeten maken en kijken welke er in zitten. Het zijn droge gel accu's die ze gebruiken van 12V alleen de cappaciteit wordt hoger naarmate er meer vermogen uit moet komen. Bijv 600VA UPS = 2x 12V 7,2 Ah ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • amd187
amd187
Ondertitel
keur0000 schreef op 05 augustus 2004 @ 22:47:
Zo te horen zijn de accu's niet best meer, je zou de UPS open moeten maken en kijken welke er in zitten. Het zijn droge gel accu's die ze gebruiken van 12V alleen de cappaciteit wordt hoger naarmate er meer vermogen uit moet komen. Bijv 600VA UPS = 2x 12V 7,2 Ah ;)[/quote]
aha, en zijn deze (goedkoop :Y) te vervangen? zo ja, weet je mischien een adres waar ze dit soort accus kunnen leveren?
http://www.apc.com/resour...3944,2&fnl_basket=3944,3c
$180 dollar, voor replacement batteries voor de SU1000INET :r
[ Voor 11% gewijzigd door amd187 op 05-08-2004 23:15 ]
  • The Wrecker
  • Laatst online: 29-09 16:22
The Wrecker
Networking Rulez
Ik heb een back ups van apc (de 500 versie)
En ik heb er speciaal een seriele kabel voor. (word geleverd op usb)
de powerchute personal is idd alleen voor usb, maar de powerchute plus versie werkt met seriele devices. Met smart signaling (geen BASIC !!!) kan je idd de voltage ed. uitlezen.
  • amd187
amd187
Ondertitel
holy shit, die accu's van die 1000VA UPS zijn echt gaar idd. hij heeft de hele nacht staan laden, en nog trekt ie 1 redelijk snelle pc maar minder dan 1 minuut. ook gaf de UPS al aan dat de pc moest afsluiten terwijl volgens de lampjes de accu nog half vol was 8)7 , toen i kde pc direct weer aan had gezet, viel ie idd meteen uit, en de UPS gaf nu oppeens wel aan dat de accu leeg was |:(
valt hier nog wat aan te tweaken, zoals accu's in de vriezer oid (ooit es gelezen dat dat met GSM accu's werkt)? die van 700VA is nog wel goed geloof ik, die trekt 2 pc's (1tje met erg veel HDD's) ongeveer 4 minuten. kweet niet wat een verse accu daarmee doet van 700VA, maar 4 minuten is voor mij genoeg.
The_Wrecker had het over powerchute plus en dat je daarmee de status kunt aflezen heb ik begrepen uit zijn post, maar powerchute plus bestaat niet voor XP? ik heb het iig niet kunnen vinden op de APC site.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Heb hier een APC Smart UPS 600 en die kon mijn pc met monitor gewoon een krap half uurtje houden... en toen in 1x waren mijn batts kaput :(
Deze advertentieplaats is te huur!
  • amd187
amd187
Ondertitel
RammY schreef op 06 augustus 2004 @ 13:30:
lol, dus 4 minuten voor 2 pc's zonder monitor is ook nie echt geweldig? :P
kheb er niet echt veel vestand van. wel weet ik dat ze gelukkig erg cheap waren, kheb voor ieder 40 euro betaald. maar nogmaals, weet iemand of iets van een vriezer truuk gaat werken? anders gebruik ik gewoon die 700VA om me pc te laten shutdownen bij stroom storingen, en die 1000VA probeer ik te verkopen/ombouwen tot kleine pc ofzo :Y)
edit: http://www.csb-battery.com/Top/english/gp12120.htm deze accu's zitten in de 1000VA versie, 2 stuks. geen echte APC accu's dus van 180 dollar. wellicht dat iemand weet waar ik deze accu's kan halen? zullen iig een stuk minder duur zijn dan echte APC accu's neem ik aan.
[ Voor 20% gewijzigd door amd187 op 06-08-2004 14:33 ]
  • kiddyl
Ik heb een APC met een capaciteit van 1400 VA. Twee nieuwe accu's daarvoor kostten me toen 100 euro en mijn computer met 550W voeding kan meer dan 50 minuten blijven draaien. Ik heb zelf een kabel gemaakt en onder WindowsXP power management kan ik aangeven wat de computer moet doen bij een stroomstoring. Dat powershute was toch weer een extra programma dat meedraaide en was alleen leuk voor de grafiekjes.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • amd187
amd187
Ondertitel
kiddyl schreef op 06 augustus 2004 @ 14:41:
en waar heb je die accu's dan gehaald?
  • amd187
amd187
Ondertitel
kickje, ben namelijk nog steeds op zoek naar een adres voor accu's...
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
bij de conrad hebben ze die dingen wel, en er zit in enschede bv een speciale accu speciaal zaak... let wel op dat je gesealde accu's neemt anders zit je met die accu dampen in je kamer (als ie daar staat)
vergeet niet om de calibratie run te doen in je powershute software, dan kan je software namelijk kijken hoe lang je accu het uit houd, vervolgens kan je instellen hoe lang je os nodig heeft om zich af te sluiten en zodoende wordt je pc automatische uit gezet als je geen run-time meer over hebt. dan moet je ook nog in je bios opgeven dat je pc na een stroom uitval weer aan gaat en het zou moeten werken :)
het is ook mogelijk om de ups aan 1 bak te hangen en daar de powershute server op te laten draaien, en vervolgens op andere bakken die server te laten gebruiken.
zo heb ik hier 5 bakken aan een smart ups 3000 hangen waarbij 1 pc de master server is voor powershute ;)
blabla
  • Tycoontje
  • Laatst online: 14:53
Mailtje sturen naar CSB. Heb ik een klein jaar geleden ook gedaan. Toen hadden ze (nog) geen dealer in Nederland, maar heb ze laten komen uit Nuernberg, Duitsland. Dus half Duitsland door en verzenden kostte nog geen drol. Totale kosten zijn 1/3 of 1/4 van wat APC ervoor rekent (moet wel zeggen dat ik voor 6 UPS'en besteld heb - weet niet of ze een minimum hanteren). Kan eventueel wel even opzoeken wat de contactgegevens zijn, maar denk dat je beter een mailtje kunt sturen. Misschien dat ze ondertussen al wel een dealer hier hebben.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 08-10 21:51
amd187 schreef op 06 augustus 2004 @ 13:34:
Bel die CSB Batterij gewoon op of ze rechtstreeks verkopen of dat ze via distris leveren.
CSB Battery of Netherlands B.V
Ridderhaven 32 2984BT Ridderkerk The Netherlands
Tel : +31(0)-180-418-140
Fax : + 31(0)-180-418-327
edit: Laat ook ff weten als je wilt, ik heb ook een (dooie) UPS thuis staan, ook 1000 (of 1400) VA, dus als accus niet te duur zijn....
[ Voor 12% gewijzigd door DJSmiley op 11-08-2004 10:37 ]
  • chromeeh
  • Laatst online: 13:48
chromeeh
the Gnome
Met dom....
Aan een UPS hang je toch geen monitor :? :?
Of je gewoon power grid moet dusdanig bagger zijn, maar zo erg zal het toch nog wel niet zijn bij jullie :?
Want een CRT trekt gigantisch veel van een UPS, een TFT daarintegen minder.....
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Tycoontje
Is ook een oud bakje. De fabrikant zegt zelf dat de batterijen 3-5 jaar mee gaan. Zit ie ruim overheen denk ik (1998 ofzo?). Nieuwe erin en gaat weer een hele tijd mee.
  • RammY
RammY
Dát!
Hij werkt altijd nog goed tegen spanningspieken :)
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Ik heb er een andere oplossing voor gekregen. Mijn oom heeft namelijk een paar (4) !onderhoudsvrije! autobatterijen van 12V aan de buitenkant gehangen en met een zware kabel binnen de UPS gebracht. Werkt HEEL goed.
Voor mijn UPS (een grote van Siemens, werkt op 110V) heeft hij 10x 12V batterijen uit een moto gehaald (ook gelbatterijen) en die in serie gezet. Werkt ook goed (ik doe er met een 22 inch scherm die 110W verbruikt, een PC met voeding van 350W (6hd's, AMD Athlon, GeForce5600, 3 CDrom spelers en een }:O ) een 8-poort switch, een kleine pc router (P133 zonder scherm) en een PII350Mhz + 14inch scherm en een laserprinter (bijna heel mijn pc-installatie) zo'n 15min mee. Zonder de schermen, laserprinter en }:O is het ongeveer 30 tot 45min
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Tribbles schreef op 05 augustus 2004 @ 22:10:
dat moet je juist weer niet doen als je Powerchute draait...
De powerchute ondersteund nog steeds serieele verbindingen met een ups...
misschien is het overigens wel verstandiger om de ingebakken W2K/XP driver te gebruiken... dit scheelt je nl zo'n 25 a 30 mb werkgeheugen...
overigens voor accu's : http://www.batterijspecialist.nl/
  • DJSmiley
RammY schreef op 12 augustus 2004 @ 12:29:
Ja maar dan moet je nog steeds wel goeie accus hebben.
Meeste (betere) UPSsen zijn line-interactive.
220 V gaat dan naar 12V, via het laadcircuit/accus, en dan weer terug naar 220V. Daardoor heb je bij het wegvallen van de 220V geen enkele hik in je output, de invoer van het laatste deel van je UPS blijft immers 12V. Alleen niet van het lichtnet, maar dan van de accus. Doordat die parralel staan, gebeurt dat instant.
Daardoor zal de UPS ook spanning kunnen compenseren: dmv accus onderspanning compenseren, en overspanning kunnen filteren.
Zo voorkom je dus wel een 2e raalte. Bijkomend voordeel is dat je dan meteeen ff logs van de UPS naar je stroomboer kan sturen ;)
  • RammY
RammY
Dát!
maar dan moet je wel een goeie seriele kabel hebben |:( en niet zoals ik me afvragen waarom een gewone seriele kabel telkens mn pc afsloot als ik de service starte |:(
Maar dat had ik na 3 x ook wel door :P
  • amd187
amd187
Ondertitel
bedankt voor al jullie replies!
Ik leer steeds meer over UPS gevallen zo :D
Overigens over die accu's:
http://www.cuci.nl/~regen/winkels/docs/pd-1945522209.htm
tada, 20 meurie voor een accu, voor 40 euro dus een volledig "nieuwe" UPS :D
dat is dus voor de 700VA versie van mij.
die voor mijn 1000VA model staan er ook tussen, maar zijn 50 euro per stuk :'( (12Volt, 12ah)
inmiddels heb ik van de persoon die de UPS spullen te koop had aangeboden een leuk aanbod gekregen: 5x700VA modellen voor 70 euro voor de hele hap...
ze stonden erg in de weg, en hij was het nu een beetje beu zo lang te wachten op kopers.
meteen op in gegaan, en er 4 aan vrienden verkocht voor een prikkie :Y)
2 waren er net zo brak als die 1000VA die ik nu heb, maar met een stel van die accu's er in, zijn ze weer als nieuw :)
de "beste" die er tussen zat, deed 30 minuten op dit bakkie _/-\o_
  • Tycoontje
Voor 20-25€ doet ie het weer helemaal toppie :)
Hoe laat je een 600 goed herkennen door de software onder W2K?
Met een 1400 en PowerChute Business Edition lukt het wel.. PowerChute Plus zou 'm ook herkennen, maar die werkt niet onder W2K.
Ik vraag het maar even hier omdat Rammy er eentje heeft en een nieuw topic openen een beetje ver gaat denk ik. Sorry voor zo offtopic gaan.
DJSmiley schreef op 11 augustus 2004 @ 10:17:
Kweenie of je hier al antwoord op had, maar ik kwam de Rechnung tegen van de partij die ik besteld had. Ik dacht, misschien heb je er wat aan.
battery.de (Diehl & Eagle Picher)
CSB 12170 12V 17Ah (gaan in elk geval in de 1400inet - niet rackmounted dus - had je die eentje? Wel ooit een topic voorbij zien komen over een uitgerookte 1400.. was jij dat niet?)
22.90€ excl. 16% Mehrwertsteuer (BTW) per stuk (bij afname van 8 iig).
excl. verzend
Misschien leuk om te vergelijken met de Nederlandse toko.
Prijzen zijn van 26-11-2003
[ Voor 42% gewijzigd door Tycoontje op 16-08-2004 23:00 ]
