[XP] Na verse installatie kan hal.dll niet gevonden worden
  • Hielko
  • Laatst online: 22:42
Ik zit hier met een enigzins vreemd probleem na de verse installatie van Windows XP. Mijn main schijf was een week geleden kapot gegaan dus heb ik een week geleden Windows opnieuw geinstalleerd op een oude schijf. Vandaag heb ik het vervangende exemplaar terug gekregen en logischerwijs was ik van plan om daarop weer windows te installeren.
Wat ik heb gedaan: de oude schijf waar windows opstaat losgetrokken (stroom eraf) en de XP install gedraaid en de zooi geinstalleerd op mijn nieuwe schijf (een WD Raptor, dus SATA). Dat lijkt prima te werken totdat de setup de eerste keer opnieuw wil opstarten (en dus gaar booten van de schijf waar die net windows op heeft geinstalleerd).
Vervolgens krijg ik als melding dat Windows hal.dll niet kan vinden en dus niet kan opstarten. Ik heb al even met de search gegocheld en daaruit kwam naar voren dat dit wellicht een probleem is dat te wijten is aan de boot.ini. De boot.ini die op de schijf staat ziet er als volgt uit:
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Ziet er wat mij betreft normaal uit, maar ik heb er verder niet echt verstand van. Wat verder nog opmerkelijk is, is het volgende: Als ik mijn oude schijf weer aansluit en ik de PC aanzet start ie gewoon op van mijn oude harde schijf. Dit terwijl ik in het BIOS heb ingesteld dat hij moet booten van de WD Raptor (optie 2 is de CD-ROM en optie 3 is de floppy en de overige harde schijven staan er dus niet eens tussen).
Iemand enig idee hoe ik dit fix?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heb je op de nieuwe schijf handmatig partities aangemaakt of heb je dit de Windows Setup laten doen? Het kan zo zijn dat de partitie niet bootable is gemarkeerd. Heb je de oude schijf trouwens ook al eens losgekoppelt van het ATA-lint? Het is namelijk raar dat je BIOS hier toch vanaf boot terwijl je dit niet instelt.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Hielko
Ik heb op de nieuwe schijf een partitie aangemaakt door middel van de windows setup. Ik heb trouwens die oude schijf niet losgekoppelt van de ATA-kabel, maar als ie geen stroom krijgt wordt ie echt niet gevonden door het bios of windows.
Zou de reden dat ie opstart van mijn oude schijf niet kunnen zijn dat de boot.ini fout is ofzo. Ik heb nu net even de Disk Management opgestart van XP en die zegt:
Schijf C - mijn oude schijf: Boot
Schijf D - mijn nieuwe schijf: System
Dat laatste snap ik dan even niet want hij gebruikt zeker weten de windows install die op C staat om op te starten nu aangezien al mijn programma's ed gewoon werken.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Als je oude schijf als C-schijf wordt herkend dan is er tijdens de installatie al iets niet goed gegaan. De primaire schijf in het systeem wordt namelijk automatisch als C-schijf ingesteld. Wat is je Master/Slave setting precies van beide schijven?
  • Hielko
Opgelost door rdisk(1) te wijzigen naar rdisk(0) in de boot.ini :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Er moet een reden zijn dat je boot.ini tijdens de installatie is verwezen naar rdisk(0).. Maargoed.. fijn dat het is opgelost :)
