(hoe) kan ik een kabel jack-tulp inkorten?
  • 554 views sinds 30-01-2008
Na zoeken op het forum kon ik geen bevredigend antwoord vinden. Hier mijn probleempje:
Vandaag heb ik een audioswitch gekocht om het geluid van mijn pc zowel op de versterker als op de tv te kunnen laten horen.
Ik heb nu een lange kabel van de pc naar mijn tv (+/- 6m) lopen. De uitgang van de pc is jack, de ingang op de tv tulp. Ik heb ook een kortere kabel ( tulp - tulp , +/- 1,5m). Op mijn switch zitten tulp aansluitingen. Nu wil ik de switch bij de pc hebben en wil ik de jack-tulp kabel inkorten en de tulp-tulp kabel verlengen. Kan ik bijvoorbeeld zomaar de jack-tulp kabel doorknippen en met een kroonsteentje de tulp aansluiting eraan zetten of zijn er betere opties?
Ik ben zo goed als analfabeet op dit gebied, dus ik ben benieuwd...
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Ik zou kant en klare kabels intact laten. Inkorten met kroonsteentjes levert bijna gegarandeerd kwaliteitsverlies op, en bij niet versterkerte signalen wil je dat helemaal niet. Als je betere opties wilt moet je gewoon met een 10,- naar de electronicazaak lopen en vragen voor kabels die wel op maat zijn :)
De kant en klare kabels zijn vaak ook nog eens lastig om aan te solderen vanwege de trekontlastende kabel die er wel eens doorheen zit gevlochten en andere geintjes.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
