[W2K3] Standaard schijfletters na sysprep.
Hej!
Ik zal mijn probleem zo goed mogelijk uit proberen te leggen.
Ik heb hier een aantal nieuwe servers staan die met W2K3 moeten worden uitgerust. Nou heb ik op 1 W2K3 geinstalleerd.. met c:\ 4gb d:\ 8gb en s:\4,5gb
cd-rom zit op r:\
c:\ is de system partitie d:\ de apps partitie en s:\de swap (hierop staat dan ook een pagefile van min 4gb en max 4gb.
nu is het plan dat ik een sysprep ga uitvoeren en dan meteen een image maak. Op deze manier is het mogelijk om de image op de andere servers terug te zetten en alleen nog de computernaam in te voeren in principe.
Nou wil het geval dat na de sysprep alle schijfletters standaard worden gezet dus gewoon c:\ d:\ e:\ en cd-rom f:\. Ook wordt mn pagefile weer inene beheert door windows en staat die niet meer op m'n Swap-partitie.
Ik weet zeker dat het door de sysprep komt, omdat ik ook alleen kaal zonder imagen oid de sysprep heb gedaan en dan gebeurt hetzelfde.
Ik heb een sysprep.inf gemaakt en kan er zelf niet zo snel iets in ontdekken waar ik een fout in kan vinden.
Misschien dat iemand anders iets kan vinden of een tip heeft hoe ik de schijfletters kan laten staan zoals ik ze heb ingesteld. En hoe zorg ik ervoor dat ik de pagefile in de juiste grote op de partitie laat staan zoals ik hem heb ingesteld?
Ik heb bij Microsoft, google en hier op de search gekeken, ik kan heel veel instellingen vinden voor mn sysprep.ini alleen niet die die ik nu dus zoek..
Sysprep.ini:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
;SetupMgrTag
[Unattended]
    UnattendedMode=FullUnattended
    OemSkipEula=Yes
    TargetPath=\WINDOWS
[GuiUnattended]
    AdminPassword="xxxxx"
    EncryptedAdminPassword=NO
    TimeZone=110
    OemSkipWelcome=1
    OEMSkipRegional=1
[UserData]
    ProductID=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
    FullName="Automatisering"
    OrgName="xxxxxxxxxxxxxxxx"
[LicenseFilePrintData]
    AutoMode=PerSeat
[Display]
    BitsPerPel=32
    Xresolution=1024
    YResolution=768
    Vrefresh=60
    AutoConfirm=1
[Identification]
    JoinDomain=xxxxx
    CreateComputerAccountInDomain=Yes
    DomainAdmin=administrator
    DomainAdminPassword=xxxxxxx
[Networking]
    InstallDefaultComponents=Yes
[Sysprep]
    BuildMassStorageSection=Yes
[Branding]
    BrandIEUsingUnattended=Yes
[Proxy]
    Proxy_Enable=0
    Use_Same_Proxy=0
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=1
    SystemLocale=00000413
    UserLocale=00000413
    InputLocale=0413:00020409
Alvast bedankt mocht iemand wat weten!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2004 14:23 ]
Je hebt niets fout gedaan, ik ken het probleem en heb er ook mee te maken gehad. Dit is iets wat SysPrep inderdaad standaard doet. Ik heb nog even bij Microsoft gekeken of er een TechNote over is. Dit is wat ik tegenkwam:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;814616
Op zich is het probleem in jouw situatie niet zo'n ramp omdat C: en D: de belangrijkste partities zijn en niet opnieuw worden toegekend. De rest is meer voor de pagefile en cd CDROM driveletter (categorie: vervelend, maar niet "dodelijk" voor je installatie). Nog één opmerking aangaande de pagefile: Als je ervoor zorgt dat deze een fixed size (=geen fragmentatie) heeft hoef je hier op zich geen extra driveletter voor aan te maken. Zeker wanneer de pagefile fysiek op dezelfde disks staat als de rest van je OS files. Je wint er namelijk niets mee qua performance.
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2004 14:57 ]
hm zou jammer zijn als het helemaal niet kon.
Ben nu aan het kijken of het met de optie:
[Data]
    AutoPartition=1
wel gaat lukken..
Maar dat met die s-drive en r-drive gaat hier meer vanwege de standaards op, dus vandaar dat ik dat ook graag zo hou.. aangezien er nogal veeeel servers staan die we het liefst allemaal hetzelfde houden :)
In ieder geval alvast bedankt!
Die code mocht dus ook niet werken.. heel jammer
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2004 14:45 ]
Wat je hierboven schetst gaat (inderdaad) niet werken. De [DATA] sectie wordt alleen geïnterpreteerd als opstart vanaf CD. Deze verzorgt dan automatisch een NTFS partitie ter grootte van je harddisk.
Link: http://www.microsoft.com/...loy/unattend/sp1ch01.mspx
Zoek vervolgens op [DATA]
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2004 14:56 ]
