'Program too big to fit in memory' bij starten vanaf CD? *
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 29-08 06:21
op het werk hebben we hier een cd om servers te herinstalleren, door mezelf gemaakt
bij het opstarten met cdrom wordt eerst Bart's JO.SYS geladen zodat de gebruiker kan kiezen om de cd te starten of om te booten van HD
na het booten verschijnt een menu waarbij je kan kiezen om fdisk te starten of de win2k3 standard setup met een van de unattended answerfiles
oorspronkelijk heb ik die cd gemaakt door een of andere win98 bootdisk van internet te nemen (die ik niet meer kan vinden :s ), die op een diskette te schrijven, enkele aanpassingen te doen in oa autoexec.bat om het menu te starten, het menu op de diskette te bakken en vervolgens met nero een bootable cd te branden met de diskette als bootimage en op de cd de installfiles en de answerfile te plaatsen
nu moet ik enkele aanpassingen maken in het menu zoals het toevoegen van enkele menuitems
het menu bevindt zich dus in de bootimage van de cd
ik extract met isobuster de img van de cd en schrijf die met rawwiteforwin op een diskette
ik maak enkele aanpassingen in het menu en vervolgens schrijf ik opnieuw de win2k3cd met de diskette als bootimage
alleen, als ik nu opstart met de cdrom en ik laat winnt.exe starten krijg ik steevast de melding "program too big to fit in memory" :s
ik snap dus helemaal niet hoe dat kan want de oorspronkelijke cd werkt perfect en ik heb gewoon die bootimage genomen, aangepast, en terug gebrand met enkel een aanpassing in menu.bat
ik heb hetzelfde ook eens geprobeerd zonder iets te wijzigen op de diskette en dat geeft net dezelfde foutmelding
dus bij de kringloop
image van cd halen met isobuster -> .img op diskette schrijven -> diskette gebruiken als bootimage voor cd
moet ergens iets mislopen waardoor ik dus geen winnt.exe meer kan starten van de cd
bij het starten van de cd wordt de cdrom gemapt naar Z: en de bootimage naar A:
van op station A kan ik het dosprog edit starten maar vanop Z: krijg ik de program too big to fit in memory melding :(
wie kan me helpen want tegen vanavond moet er een server geherinstalleerd zijn met een image om deze nacht in het datacenter te gaan plaatsen :|
[ Voor 2% gewijzigd door GigaTexel_BE op 05-08-2004 09:40 . Reden: overzichtelijk maken van tekst ]
Siesteem Spekkies!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Kun je wel opstarten vanaf de diskette die je adhv isobuster hebt gemaakt?
Boot sector van een cdrom extracten > 'Program too big to fit in memory' bij starten vanaf CD? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • GigaTexel_BE
ja dat lukt, met dezelfde error
ik probeer nu eens heel de zooi opnieuw te ontwerpen vanaf scratch
(thx voor titel trouwens)
Siesteem Spekkies!
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Start je winnt.exe vanuit een DOS omgeving?
Wat is dan de inhoud van je config.sys enzo?
Misschien heb je echt te weinig geheugen door smartdrv (enzo).
Oh en denk bij zo lang verhaal eens aan hoofdletters, leestekens en witregels, AUB.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • GigaTexel_BE
winnt wordt dus gestart vanuit de dos omgeving, via een batchfile
in de config.sys staat enkel een regel om himem.sys en de cdromdriver te laden/mappen, verder niets
te weinig geheugen door smartdrv kan niet want er is dus een werkende versie van de cd
het enige wat moet gebeuren is wat aanpassingen maken in het menu dat met het bootrecord meegebakken is
EDIT
autoexec.bat
@echo off
smartdrv.exe
echo smartdrive loaded
MSCDEX.EXE  /D:tomato /L:Z
Z:\menu.bat
config.sys
DEVICE=HIMEM.SYS /testmem:off
FILES=30
BUFFERS=20
DEVICE=cd1.SYS /D:tomato
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:1f0,14
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:170,15
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:170,10
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:1e8,12
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:1e8,11
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:168,10
rem DEVICE=cd1.SYS /D:tomato /P:168,9
LASTDRIVE=Z
menu.bat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
@echo off
:start
cls
echo      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
echo      º  A. Start FDisk                           º
echo      º  B. Start Format C:\                      º
echo      º  C. Command Prompt                        º
echo      º  D. SERVFIRXXX                            º
echo      º  E. SERVWEBXXX                            º
echo      º  F. SERVMONXXX                            º
echo      º  G. SERVVMWXXX                            º
echo      º  H. SERVDBSXXX                            º
echo      º  I. SERVWTSXXX                            º
echo      º  J. SERVSTOXXX                            º
echo      º  K. SERVEXCXXX                            º
echo      º  L. SERVPDAXXX                            º
echo      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
choice /c:ABCDEFGHIJKL
if errorlevel 12 goto pda
if errorlevel 11 goto exc
if errorlevel 10 goto sto
if errorlevel 9 goto wts
if errorlevel 8 goto dbs
if errorlevel 7 goto vmw
if errorlevel 6 goto mon
if errorlevel 5 goto web
if errorlevel 4 goto fir
if errorlevel 3 goto end
if errorlevel 2 goto format
if errorlevel 1 goto fdisk
:fdisk
fdisk.exe
GOTO start
:format
format C:\ /s
:fir
Z:
CD win2k3s
CD i386
winnt.exe /s:Z:\WIN2K3S\i386 /u:Z:\WIN2K3S\answer\fir.txt
GOTO end
:web
Z:
CD win2k3s
CD i386
winnt.exe /s:Z:\WIN2K3S\i386 /u:Z:\WIN2K3S\answer\web.txt
GOTO end
:mon
Z:
CD win2k3s
CD i386
winnt.exe /s:Z:\WIN2K3S\i386 /u:Z:\WIN2K3S\answer\mon.txt
GOTO end
//idem voor andere types server
:end
imho kan hie de fout nergens zitten, want als ik de files niet edit maar gewoon extract van de cd, naar diskette schrijf en dan terug van diskette naar de bootimage van een cd krijg ik net dezelfde problemen
[ Voor 77% gewijzigd door GigaTexel_BE op 05-08-2004 09:51 ]
Siesteem Spekkies!
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
geef ook een temp-dir mee aan winnt.exe en geef het hele pad naar winnt.exe op.
zoiets als "Z:\WIN2K3S\i386\winnt /t:c:\" dacht ik.
[ Voor 33% gewijzigd door PipoDeClown op 05-08-2004 11:41 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Plots zie ik dat dit topic niet op de juiste plaats staat; ik verplaats hem even naar het juiste subforum :)
SA > WOS
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan he :)
Een img kan je niet zomaar extracten.
Gebruik asjeblieft http://www.nu2.nu/bbie/ . Dit werkt.
Ik maak bootable cd's (en test cd's) bij de vleet.
extract eerst de image naar hd en dan van hd naar flop, edit daarna van flop naar hd en van hd en dan fikken met die image.
