Kan Router niet wijzigen
Ik gebruik sinds kort het programma Azureus en moet daarvoor mijn router wijzigen omdat ik anders de hele tijd een NAT-probleem krijg te zien.
Nou heb ik opgezocht hoe ik mijn router kan wijzigen en las op 2 verschillende websites dat ik dat via http://192.168.1.1 kon doen, maar die link werkte niet bij mij. Nou stond er op deze site "http://members.chello.nl/dkoppenaal/Router-configuratie.html" dat ik via dos mijn intern IP-adres kon opzoeken.
Nou bleek dit 192.168.0.1 te zijn, maar als ik nu http://192.168.0.1 doe dan kan hij de link weer niet weergeven :?
Weet iemand wat ik fout doe of wat hier aan de hand is?
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Leeg je tijdelijke internet bestanden eens,waarschijnlijk pakt die de router dan wel.
[ Voor 17% gewijzigd door Strikie op 06-08-2004 18:08 ]
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
misschien even je router rebooten? stekker eruit en erin ff wachten en da nog s proberen.
  • Osiris
Als je in een prompt ipconfig intikt, dan staat bij standaardgateway het IP van je router :) Dan weet je tenminste 100% zeker welke je moet nemen :P
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 21:07:
misschien in de handleiding of op de onderkant van de router?
moet er soms nog een poortnummer achter bijv http://192.168.0.1:81 Zoeits zou toch ook in de handleiding moeten staan....
  • Tweeker
  • Laatst online: 01-10-2023
Tweeker
1 + 1 = 3
Ik zou idd beginnen met de handleiding, daar staat vast wel iets nuttigs in.
Verder kunnen we zonder merk en type helemaal niks omdat elke router zijn eigen default settings hebben, bijvooorbeeld de speedtouch ADSL routers hebben standaard bijvoorbeeld 10.0.0.138 als nummer geconfigureerd.
Als jouw eigen interne ipnummer 192.168.0.1 is kan dat nooit de router zijn, of heb je gekeken wat de default gateway is? Dat is namelijk het IP van de router.
En wat hiervoor gezegd wordt dat de configuratie panel op een andere poort kan zitten, dat is ook weer apparaat specifiek. Dus nogmaals... zoek eerst het boekje op of zoek even op de site van de maker van dat ding, want daar zijn de manuals meestal wel te downloaden.
1 + 1 = 3
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 19:56
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Wat osiris zegt dus..
Je internet ip-adres is het adres van jouw pc en niet van de router. Het ip-adres van de router zie je bij ipconfig staan als default-gateway. Dat adres moet je intypen in de adresbalk en dan zou je in je router moeten komen. Lukt het dan nog niet, reset je router dan en kijk dan nog eens wat de default gateway is en probeer het opnieuw.
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • papmetklonten
  • Laatst online: 20-08 19:03
misschien als je het merk van je router geeft dat we je wat makkelijker kunnen helpen
  • MMMMMM
  • Laatst online: 13-10-2025
bij mij (demon adsl icm sweex router) heeft mn router http://192.168.1.2 ,weet niet of je daar iets aan hebt ? (of heb ik weer slecht gelezen ?)
Ik heb een Alcatel Speedtouch ADSL verbinding.
Als ik in prompt "ipconfig" intoets krijg ik het volgende te zien onder Standaardgateway:
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Standaardgateway..........: *nix :? *
PPP-adapter Alcatel Speedtouch Connection:
Standaardgateway..........: 62.166.56.85 (hetzelfde als mijn IP adres)
Ik heb mijn internet bestanden geleegd en stekker eruit getrokken en even gewacht maar nog doet die link het niet. Daarna heb ik de link geprobreerd die "gotter" gaf die voor de standaard alcatel ADSL verbindingen moesten zijn (http://10.0.0.138/) Maar ook deze werkt niet :'(
Verwijderd schreef op 05 augustus 2004 @ 10:11:
http://www.google.com/sea...el%20Speedtouch%20ADSL%20
geeft:
dus zonder typenummer en zo kunnen we niks.
Wat betreft ipconfig:
zo te zien lijkt jet alsof het een USB modem is want de Ethernet-adapter LAN-verbinding geeft niks.
Kortom zet de technische specificaties van je opzet hier neer, anders komen we niet verder.
Verwijderd schreef op 05 augustus 2004 @ 10:21:
Klopt ja dat het een USB modem is
Het is een SpeedTouch Thomson 330 USB ADSL PPP modem
Hij maakt verbinding via het ISDN kanaal
Er zit btw hier thuis ook een klein netwerk aan nog 2 andere computers verbonden, maar ik ben wel alles op de hoofdcomputer aan het proberen. Ik weet niet of dit ook verschil maakt?
  • MMMMMM
hmm heb je nou al 192.168.1.2 geprobeerd ?
Ja.. Een vriend van mij heeft dezelfde verbinding als mij en die lukt het wel om in de configratie te komen.. Er zal wel een of andere instelling op mijn computer zijn waardoor ik dit niet kan doen.. Ik zal eens contact op nemen met degene die bij mij het netwerk aan heeft gelegd..
Verwijderd schreef op 05 augustus 2004 @ 10:52:
Vreemd als je een server voor de anderen bent dat de netwerkkaart die dat verzorgt geen ipconfig info geeft.....
http://www.speedtouch.nl/documents.html
Als ik de info doorlees, wat jij allang gedaan hebt.. , lees ik nergens iets over de mogelijkheden om poorten of zo open te zetten, de 330 is een hele simpele router/modem.
Als ik de TS-opening weer lees.... dan is jouw vraag me eigenlijk niet duidelijk genoeg.
Wat is jouw probleem nu precies....
http://www.speedtouch.com/prod330.htm
Plug and surf
With the SpeedTouch 330, surfing the Internet becomes a whole new experience.
Just plug your modem into the USB-port and let the fun begin.
This modem combined with the Universal Serial Bus interface of your desktop
or laptop computer offers a true plug-and-play installation.
The SpeedTouch USB is the ideal solution for residential customers
and telecommuters who want to use high-performance applications but can't
afford to spend hours configuring their system.
Simple plug&play maar daardoor lijkt er weinig mogelijk. Er is wel een diagnostiek programm, Speedtouch die je kunt installeren, zie handleiding....
Laatste stukje................, uit de datasheet:
http://www.speedtouch.com/pdf/datasheet330.pdf
Easy installation
The software delivered with the unit installs in just a few
mouseclicks. In no time, the SpeedTouch 330 will be up
and running. All network specific parameters can be
pre-configured in the host software by the service provider,
ensuring a true plug-and-play customer experience. A
profile can be created for each customer type, giving
access to the relevant ADSL service.
Heb jij dit modem via jouw provider gekregen.....
Is daar iets op slot gezet..... ga daar eens achteraan...
Ik geef het stokje weer "snel" over aan jou, je mag zelf ook wel best meer uitzoeken, dit is belangrijk voordat je je vraag beantwoord krijgt..
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2004 16:57 ]
