[Router+router]port forwarding
Hey,
heb een probleempje, ik heb adsl, met een Alcatel speedtouch adsl modem/router.
Die had maar 1 poort, aangezien ik hier 2 pc's heb, had ik een switch nodig, nou heb ik een netgear router met switch gekocht (4poorts).
Nu werkt internet op alle twee, alleen emule krijg ik weer een lowid, zonder netgear router, high id omdat de adsl router goed ingesteld staat, poort 4661 etc.
Maar met die netgear router eraan krijg ik bij emule weer een lowid, op alle 2 de pc's. Wat moet ik nou instellen op die netgear router zodat emule weer gewoon goed werkt?
DHCP:
PC1=192.168.0.2
PC2=192.168.0.3
Dus kan schommelen.
Dit kan ik instellen:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/remcoultee/netgear.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 18:48 . Reden: url veranderd ]
Heb je e-mule ook goed door je softwarefirewall gepoort?
jup daar ligt het ook niet aan, was ik vergeten zeggen :)
niemand?
  • Almering
  • Laatst online: 25-02-2024
Almering
Notebook niet voor games!
Je hebt het op zich goed aangepakt.
Met forwarding van 4662-4662 TCP en 4672-4672 UDP heb ik goede ervaringen.
Ja met 1 router werkte dat prima maar nu ik 2 routers heb werkt het niet meer, die 2de forward niet goed ofso, dat is juist het probleem..
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
al geprobeert om het asdl modem gewoon aan een poort van de router te zetten, (niet de wan poort gebruiken dus) nu werkt de router gewoon als switch en hoef je geen extra dingen in te stellen
wel ff dhcp van de router uit zetten
Grutte Pier fansels
  • Brainbuzz
  • Laatst online: 23-07 21:50
Brainbuzz
So?
Ik weet niet in hoeverre het mogelijk is, maar misschien is het een idee om je ADSL router in bridged mode te zetten?
hessel|IA schreef op 04 augustus 2004 @ 19:56:
Valt te proberen, dhcp van de 2de router uitzetten he? die nu dus als switch dienst zou moeten gaan doen.
Brainbuzz schreef op 04 augustus 2004 @ 19:57:
Met de speedtouch 510 is dat volgens mij niet mogelijk, of het zou via telnet moeten kunnen, ik weet niet of iemand weet of dat kan?
  • Osiris
netgear als switch laten dienen (lekkere dure switch :X) of de speedtouch in bridged mode zetten :) Ook wel DHCP-spoof oid geheten.
Overigens is 't kicken binnen 24 uur van je topic niet echt gewenst :)
http://www.petri.co.il/co...510_for_dhcp_spoofing.htm Die dus :)
[ Voor 21% gewijzigd door Osiris op 04-08-2004 20:01 ]
Ik kickte mn topic niet, ik verbaasde me erover dat niemand het wist, is volgens mij een simpele vraag, als je het weet :)
Maare zal t niet meer doen oke.
Die netgear werkt nu als switch, ik kan op GoT dus....
biede pc's krijgen ip adressen, zal even de napt van de adsl router aanpassen en kijken of emule werkt.
Ik had dit probleem ook, probeer eens deze in te vullen:
Start 8764 End 8764 TCP
Start 8774 End 8774 UDP
nou zegt emule gelijk verbinding verloren :r
PC1 heeft nu het ip adres: 10.0.0.151
PC2 10.0.0.152
En ik kan maar voor 1 pc port forwarden bijvoorbeeld:
Nr
Type
Inside address
Outside address
Prot
State
Temp
10.0.0.151:4661
unspecified:4661
tcp
NONE
Wil ik dit nou ook voor pc2 doen dan kan dat niet...
Dus volgens mij doe ik iets verkeerd.
Wanneer ik 10.0.0.150 kies dan krijg ik ook meteen verbinding verbroken terwijl het daarnet nog wel werkte.
Internet werkt wel gewoon, op alle 2 de pc's.
Ook kwamen er ineens 2 dingen bij in die port forwarding lijst:
Temp
10.0.0.152:7884
unspecified:21524
udp
NONE
Temp
10.0.0.152:7746
unspecified:55828
tcp
NONE
hmm :s
  • Osiris
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 20:36:
Wilde je datzelfde met óók poort 4661 doen? :?
Een poort kan natuurlijk naar slechts één PC gemapped worden :)
...ik verbaasde me erover dat niemand het wist...
Het probleem met twee NAT-routers achter elkaar en port fowarding is al zo vaak langsgekomen dat niemand kennelijk de behoefte had om het nog eens uit te leggen. Kort door de bocht zijn er 3 mogelijkheden:
- 1e router in 'bridged' mode zetten, forwards in 2e router instellen
- WAN(!) IP 2e router als DMZ/Default server instellen in 1e router, forwards in de 2e
- 2e router DHCP uitzetten en als switch gebruiken.
edit: die forwards die er 'spontaan' bijkomen zijn waarschijnlijk door de applicatie zelf gemaakt omdat de router UPNP ondersteund.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2004 08:59 ]
