Problemen met stabiliteit veroorzaakt door SMART melding? *
Het zit dus zo. Ik was bezig met het kijken van FMA aflevering 43 en ik merkte op dat het op sommige delen vast liep en dan weer verder ging. Niks aan de hand d8 ik.. Misschien corrupt, dus ik opnieuw geprobeerd alles, maar nog steeds hetzelfde verhaal. Andere mensen hadden het probleem niet. Naja, na een tijdje ging ik restarten, en toen kreeg ik de melding:
S.M.A.R.T Status, BAD.
Backup and replace
Naja, ik dus naar de winkel gebeld, die zeiden dat ik backups moest maken en maar langs moest komen. Ik dus backups gemaakt, en ongeveer 40GB vrijgemaakt aan vrije schijfruimte. Toen moest ik geforceerd restarten daarna, en die foutmelding was compleet weg. Ik dus WEER opnieuw gestart, en weer geen melding meer. Alles leek weer in orde. Maar nu is het dus zo dat wanneer ik bijv. Winamp aan heb staan, en ik open bijv. Photoshop. Dan krijg ik enorme computer lag.. En het muziek gaat steeds langzamer spelen, en kapt er dan gewoon mee. Vervolgens valt heel het geluid weg, en moet ik winamp sluiten om het weer normaal te krijgen.
Ik dacht; Laat ik dan eens Defrag proberen. Dus dat heb ik gedaan, en na zo'n 9 uur defragmenteren leek het weer beter te gaan. Maar toen probeerde ik weer met 2 programma's tegelijk, en weer crashte het langzaam aan. Dit is nog NOOIT eerder gebeurt. Alleen maar sinds ik die foutmelding van SMART had.
Nu zijn mijn vragen:
- Is mijn HDD nou toch kapot aan het gaan, of steeds slechter aan het worden?
- Als dat zo is, is deze lag enzo wanneer ik 2 progjes probeer te starten het resultaat daarvan?
- Als ik het naar de winkel terug breng, zou ik dan gewoon alles maar moeten formatteren eerst? Aangezien ik toch al backups heb, en ik wil niet dat ze in me prive bestanden kunnen zitten.
- Heeft er iemand hier dezelfde ervaringen gehad? Zoja; Wat heb je gedaan?
Ja, je harde schijf is kapot aan het gaan. Dat geeft hij zelf mooi aan. Backuppen en vervangen dus, anders blijf je met een slecht functionerende schijf werken die uiteindelijk helemaal zal crashen.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
ChibiGoten, problemen met je harde schijf mogen in OM; dan pas ik meteen je topictitel even aan :)
HDD / Windows Probleem. (Onbekend) > Problemen met stabiliteit veroorzaakt door SMART melding? *
SA > OM
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Gebruik anders een het tooltje van de disk- fabrikant.
Mocht er echt iets mis zijn dan geeft die dat wel aan, ff uitprinten
en terug naar de winkel.
But I thought YOU did the backups...
zoals Rainer al zegt
HDD backupppen en vervangen
ik heb het zelf ook gehad toen de HDD terug gescheven naar 0en (fabrieksformat)
dit heeft de levenesduur van mijn HDD maar 2 maanden verlengt dus geen oplossing
Dus
1. Ja je schijf gaat stuk gewoon vervangen
2. Met een kapotte HDD kunnen een hoop problemen mee komen dat dus ook
3. Als je echt belangrijke bestanden hebt moet je je HDD wel formateren ik werk zelf bij een ICT bedrijf en als wij een schijf krijgen van een klant die stuk is dan maken we eigenlijk altijd een ghost om te voorkomen dat de klant al hun data kwijt is dus als er prive dingen in staan (bijv porno) zien we dat ook voorbij komen
Het is een WDC HDD, hebben die ook een tool daarvoor? Ik weet namelijk niet precies wat ik moet hebben daarvoor.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 16:55 ]
hier moet je zijn
http://support.wdc.com/download/index.asp
dan DLG Diagnostic
met dat bestandje kan je een bootflop maken waarmee je je schijf kan testen
er is ook een cd van
moet je op google even zoeken naar ultimate boot cd
als je die cd download en daarvan boot staat dat tootlje daar ook op plus nog een hoop andere handige HDD tools
  • Insanergy
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 16:54:
http://support.wdc.com/download/#dlgtools :/
Dus
@ nummer 3: Kunnen ze deze bestanden ook nog zien als je ze al verwijderd hebt? (Ik las namelijk dat zelfs na verwijdering ze nog steeds er zijn?). Maar zullen ze zo ver gaan om die bestanden terug te halen?
Ik heb nu die controle gedaan met die Diagnostics Tool, maar die zegt dat er geen fouten gevonden zijn :/ Hoe kan dit dan?
  • Nilco
  • Laatst online: 18:16
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 22:21:
Ik had hetzelfde met een Maxtor schijf. Diagnose programma van Maxtor kon ook niets vinden. 1 week later -> Pang. Harde schijf verrot en 75 gig aan data pleite.
Was zo eigenwijs om geen extra backup te maken.
Mijn advies : gelijk backuppen en een nieuwe harde schijf halen.
als jij gewoon je schijf formatteert
dan kunnen ze gewoonlijk niet achter je data komen
behalve als ze dus echt met van die software gaan scannen om alsnog je data terug te krijgen maar dat kost zoveel moeite dat zou onzin zijn als ze dat gaan doen
maar als je hem terugschrijft naar 0en (fabrieksafkomst)
is hij eigenlijk geheel geformateerd (kan met de meeste tooltjes van HD fabrikanten(meestal zit dat zelfs in het zelfde tooltje als dat testen van je HDD))
ok, Ik ga hem dan gewoon naar de winkel brengen. Ik kan hier echt niet meer mee werken. (Het gaat steeds slechter ermee, de performance enzo). En ik zal hem ook met die 0's doen. (Ik zag dit zitten bij die WDC tool).
Nog even een andere vraag tussendoor..:
Wat is het verschil tussen een "Low-level format" en "Naar 0en schrijven" op een HDD. En na 1 van deze 2 dingen, kun je toch helemaal niks meer van de schijf afhalen toch? Zelfs niet met moeite. (?)
Verwijderd schreef op 05 augustus 2004 @ 22:36:
Low-level format == alle bits op 0 zetten ;) Is dus hetzelfde.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb het tooltje "Eraser" gebruikt. Is dat ook goed hiervoor? (Om die data echt goed te verwijderen zodat het bijna onmogelijk is om te herstellen) ?
Ik ga de comp dinsdag naar de winkel nemen, zodat ze het na kunnen kijken. Maar ik ga toch wel eisen dat er een nieuwe HDD in komt :P
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Verwijderd schreef op 09 augustus 2004 @ 00:22:
Je hebt gelijk gebeld, en hun reaktie was : kom maar langs.
Lijkt me dat ze de hd gewoon 1 op 1 swappen.
Dus kijk eerst even wat hun voorstel is totdat je gaat 'eisen'.
Met vriendelijk doen bereik je meestal net ff wat meer namelijk ;)
Abort, Retry, Quake ???
Ja ok, maar daar is nog steeds mijn vraag niet mee beantwoord.. =P (Van de vorige post dus over Eraser)
