Netwerk probleem met Speedtouch 510i
Hallo allemaal,
Ik probeer 2 computers in een thuisnetwerk te krijgen.
Allebei de pc's draaien winxp pro zonder de firewall.
Ze kunnen allebei het internet (adsl) op (apart van elkaar), via een Thomson Speedtouch 510i.
Ik wil graag dat de 2 pc's elkaar kunnen zien, maar op dit moment lukt dat niet.
Ik heb de wizard voor netwerk instellen op allebei de pc's gedraait.
De pc's kunnen elkaar niet pingen..
Ben ik nog wat vergeten?
Ik heb net firewalling op de speedtouch uitgezet via een telnet sessie, maar dit heeft helaas ook geen effect.
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Zet UPnP eens uit, waarschijnlijk heeft dit als enige consequentie dat ze elkaar weer kunnen zien. Je kan het op de Speedtouch uitzetten of in Windows XP. In dat laatste geval moet je de SSDP service stoppen, als ik me niet vergis.
Ik heb UPnP net in Windows uitgeschakeld, maar ze kunnen elkaar nog steeds niet zien.
De netwerkkabels zijn zeker weten goed.
Allebei de pc's krijgen netjes een ip-adres toegewezen uit de goede range.
Wat kan er zijn dat ze elkaar niet kunnen zien?
De firewall op de speedtouch staat op dit moment uit en ook de firewall van XP staat uit.
Kan het komen doordat ze allebei apart op het internet zitten?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 11:54 ]
  • GlowMouse
Wat bedoel je met 'zien'? Kunnen ze elkaar niet pingen?
Ze kunnen elkaar idd niet pingen.
doe eens een overzichtje van je ip gegevens van elke pc
dus ipconfig intypen op de command prompt
  • GlowMouse
Kun je van allebei hier het IP adres en subnetmasker posten? (Start, Uitvoeren, cmd, OK, ipconfig [enter])
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.157
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
En de andere pc heeft als ip-adres: 10.0.0.156
De rest van de gegevens zijn exact hetzelfde..
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 12:00 ]
  • GlowMouse
Van de andere ook nog.
De Speedtouch 510i heeft geen ingebouwde switch, dus hoe heb je ze gekoppeld?
Staan ze allebei in 100mbit full duplex? Of autosensing? Heb je die settings al veranderd?
Duplex mode = auto mode.
Hoe bedoel je "hoe heb je ze gekoppeld"?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 12:04 ]
  • martijn946
  • Laatst online: 03-09 14:12
Just in case: zitten ze in dezelfde werkgroep / eventueel domein?
MyMeuk
Ja, ze zitten idd in dezelfde werkgroep.
  • martijn946
Gooi de leases eens weg in het modem, misschien dat het helpt... :?
MyMeuk
GlowMouse schreef op 04 augustus 2004 @ 12:00:
De 2 pc's zijn alleen aangesloten op de Speedtouch 510i, verder niks.
Ik lees dat de Speedtouch geen ingebouwde switch heeft, betekend dit dat ze op de manier zoals ze nu zijn aangesloten elkaar niet kunnen zien?
510i kan heel goed een 4 poorts switch hebben, maar geef nog eens de ip gegevens van die andere pc
sorry, las net pas dat je dat al gepost had...
edit2:
probeer eens:
tracert 10.0.0.156
vanaf die 157 pc
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 12:12 ]
  • martijn946
Je hebt een Speedtouch 510 analoog en de 510i voor ISDN. Dan heb je per stuk weer onderscheid: een 1 poorts versie waarmee je officieel 1 pc kan aansluiten. Een switch of hub er bovenop is genoeg om er meerde pc's op aan te sluiten. Deze werkt overigens precies het zelfde als de 4 poort versie, waarmee je dus direct 4 PC's direct in je modem kan proppen.
MyMeuk
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 12:11:
edit2:
probeer eens:
tracert 10.0.0.156
vanaf die 157 pc
tracert 10.0.0.156 resulteert in time-outs.
martijn946 schreef op 04 augustus 2004 @ 12:12:
De versie die hier staat is de 510i voor ISDN met 4 poorten.
dit is best vaag...
heb je al eens de utp kabeltjes in andere poortjes op je switch gedaan?
Ja, heb ik gedaan, maar dat maakt helaas niks uit.
  • martijn946
Geef hier eens de results van "route print"
MyMeuk
Ik ben nu niet aanwezig, ik zal zo snel mogelijk die "route print" posten.
Heeft iemand anders misschien nog een idee waar het aan kan liggen?
  • JvS
  • Laatst online: 22:32
JvS
Ik heb hem zelf ook
het lijkt me nog het meest dat een soort van firewall in beide pc's ping requests loopt te droppen ofzo. Als beide pc's wel kunnen pingen naar 10.0.0.138, moeten ze elkaar ook kunnen benaderen
  • rollebol
Hebben ze misschien een notoir onberekenbare netwerkchip of -driver zoals bijvoorbeeld de 1 gigabit 3Com NIC die op veel recente Asus-moederborden zit?
Norton Internet Security draait wel op beide pc's.
Is het mogelijk dat Norton I.S. roet in het eten gooit?
  • ralpje
  • Laatst online: 05-09 12:47
ralpje
Deugpopje
Met de firewall ook aan?
Dan die ff uitzetten, of je lokale adressen vrijgeven in de firewall als local network
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 15:39:
zet die maar eens uit!
net te laat!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 15:41 ]
  • superduper
  • Laatst online: 04-09 10:38
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Jazeker! Heb je op beide PC 10.0.0.x als eigen , vertrouwde netwerk aangemaakt?
superduper schreef op 04 augustus 2004 @ 15:42:
Beide pc's hebben idd een ip-adres in de 10.0.0.x range toegewezen gekregen.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
dat is iets heel anders. Dat is iets wat de ST510 uitdeelt aan de pc. Waar superduper op doelt is of je Norton hebt verteld dat 10.0.0.X range 100% vertrouwd netwerk is
JvS schreef op 04 augustus 2004 @ 15:56:
Bedankt voor de correctie.
Nee, de 10.0.0.x range staat volgens mij niet als 100% vertrouwd ingesteld..
Het zou idd heel goed kunnen dat dit het euvel is.
Helaas kan ik dit nu niet controleren.
  • Straphka
Als het na het uitzetten van norton nog steeds niet lukt, kan je misschien proberen je DHCP server uit te zetten en de pc's handmatig een ip-adres te geven. Bij mij werkte dat met mijn 510 multipc modem (had nl. hetzelfde probleem).
Goed idee, ik ga vanmiddag nog bezig met dit probleem.
Daar was ik weer...
Ik heb het vertrouwde netwerk van Norton IS ingesteld, gaf geen resultaat.
Nu heb ik DHCP uitgeschakeld op de 510i en statische ip-adressen ingesteld op de 2 pc's.
Nu kan ik pc2 pingen vanaf pc1, maar ik kan pc1 niet pingen vanaf pc2........
Iemand een idee?
Ik heb nu echt alle firewalls uitgezet, dus daar kan het niet aan liggen.
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Dan misschien NIS maar ff helemaal de-installeren. Vaak wil het toch op de achtergrond nog wel even roet in het eten gooien.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, NIS gede-installeerd, netwerkwizard gedaan, en toen het werkte NIS weer geinstalleerd. Toen bleef 'ie het ook gelijk prima doen.
Ik heb het uiteindelijk toch nog voor elkaar gekregen.
Statische ip-adressen instellen, toen allebei de pc's opnieuw opgestart en toen konden ze elkaar wel zien...
Iedereen bedankt voor de suggesties!
