[WLAN] Linksys WAG54GA WLAN valt weg
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
Ik heb bij kennissen van mij een gedeeltelijk draadloos netwerk aangelegd. zij wilden graag een volledig draadloos netwerk hebben.
Deze mensen hebben ADSL van Planet en hadden nog geen modem. dus heb ik de Linksys WAG54GA modem/router/accesspoint neergezet.
Er zijn in totaal 3 PC's en een laptop. 1 PC is besteld en moet nog geinstalleerd worden maar deze wordt gewoon via UTP aangesloten, en daar verwacht ik ook geen problemen mee. 1 PC staat in een ruimte die los van het woonhuis staat en te ver om met een normaal accesspoint te bereiken. Een bridge maken met een kabel tussen twee accesspoints was geen oplossing (een kabel tussen twee accesspoints kon praktisch nergens lopen omdat er geen kruipruimte is en het huis zeer ongelukkig ingedeeld is en deze mensen geen kabelgoot door de huiskamer willen hebben) Een draadloze bridge zou dus uit 4 AP's in totaal moeten bestaan aangezien de meesten alleen maar of als bridge of als AP kunnen werken. Dat werd veel te duur en vond ik te omslachtig om 1 pc aan te sluiten. Daarom heb ik ervoor gekozen om deze PC met een Devolo microlink over het stroomnet aan te sluiten omdat ik naar die ruimte geen UTP kon leggen zonder de hele straat open te breken. Werkt echt supermakkelijk en perfect. Deze pc is dus zo aangesloten :
PC<-->Devolo microlink--Stroomnet--Devolo microlink<-->Linksys WAG54GA
Dan is er een PC die ik door het ontbreken van de mogelijkheid om met UTP aangesloten te worden maar wel binnenshuis staat, aangesloten heb via de PCI WLAN kaart, de Linksys WMP54G. Deze PC draait Windows XP home sp1 en ik heb gebruikt gemaakt van de standaard windows drivers, dat wordt ook door Linksys geadviseerd. Deze PC staat achter een brandmuur maar heeft wel de helft tot driekwart bereik. Geen probleem dus, lijkt mij.
En de laatste is de laptop, een Dell latitude met een ingebouwde WLAN 802.11b adapter. Deze laptop draait Windows XP prof. sp1 en de adapter was al geinstalleerd met de Dell drivers. Deze wordt binnenshuis in verschillende ruimtes gebruikt en in al die ruimtes heeft hij minstens de helft aan signaalsterkte van het accesspoint.
Ik had dat allemaal geinstalleerd met de basisconfiguratie en het werkte perfect de hele dag dat ik daar was. Aangezien de basisconfiguratie niet beveiligd was heb ik daarna SSID broadcasting uitgezet, toegang op basis van MAC adressen ingesteld en WEP 128 bit aangezet. Dit bleef werken op de beide PC's met een WLAN adapter. Toen ik echter weg wilde gaan knalde het WLAN er ineens uit. Ik heb er wat aan zitten prutsen toen, met opnieuw opstarten, wat instellingen zitten veranderen maar dat hielp geen van allen. Totdat ik het AP uitzette en weer aan deed toen was het WLAN even in de lucht en verdween weer. Dat herhaalde zich nog een paar keer. maar telkens viel het WLAN er weer uit zonder een vaste interval. Het bedrade netwerkt deed het wel constant daar waren geen problemen mee. Na een tijd leek het erop dat hij het weer bleef doen en toe ben ik naar huis gegaan. de volgende dag werd ik gebeld dat hij er weer uit lag.
Ik heb toen allemaal topics die iets van dit probleem weghadden nagepluist, de FAQ van Linksys afgewerkt, gegoogeld en wat HOWTO's doorgenomen.
De volgende relevante dingen ben ik toen tegen gekomen:
1. Windows zero configuration service goeit roet in het eten.
2. WEP uitzetten
3. SSID broadcasting aanzetten
4. Ander kanaal AP kiezen
5. IEEE 802.1x authenticatie uitzetten
6. Windows Q815485 hotfix verwijderen
7. DHCP lease van de router lang genoeg?
8. QoS pakketplanner uitzetten
9. Zorgen dat er alleen verbinding met het betreffende netwerk wordt gemaakt
10. Staat de datum en de tijd van het AP goed?
11. Energiebesparing op de wireless NIC uitzetten
Met die punten ben ik weer een dagje aan de gang gegaan. Toen ik aankwam heb ik eerst de PC opgestart, daar kreeg ik weer een netwerk te zien.
2 en 3. Toen heb ik in het AP SSID weer aangezet, WEP uitgezet en MAC filtering even uitgezet. WLAN bleef in de lucht maar knalde er toen een uur later toch weer uit. Enige oplossing toen was toch weer het AP uit en weer aan zetten.
4. Een ander kanaal kiezen van het AP leek alleen maar averechts te werken, signaalkwaliteit werd slechter.
5. IEEE 802.1x uitzetten helpt ook niets, hiervoor moest ik overigens WEP inschakkelen anders gebruikt hij deze service ook niet.
6. Ik heb toen gekeken op op de PC en de latop die windows hotfix stond maar die was niet geinstalleerd. Kan dus niet het probleem zijn lijkt mij.
7. DHCP lease stond op een dag dus lijkt mij ook geen probleem
8. QoS pakketplanner uitzetten levert geen effect op
9. Levert geen effect op want de computers krijgen uberhaupt geen signaal lijkt het.
10. Datum en tijd in het AP staan goed
11. Energiebesparing staat op zowel de laptop als de PC uit.
Blijft over de Zero configuration service. Na dus het AP weer een keer uit en aan te zetten was er weer een WLAN, nog zonder verder beveiliging, toen heb ik gelijk de service gestopt zodat er niet opnieuw naar WLAN's gezocht gaat worden. leek het aanvankelijk te doen maar toch vloog het WLAN er weer uit. service weer gestart maar er werd niets gevonden ook niet na opnieuw opstarten. Weer het AP uit/ aan dus, weer een WLAN gevonden. Toen heb ik de beveiliging aangezet, service uitgezet maar weer knalt het WLAN eruit. Gezien de ervaringen van anderen met de Zero configuration service lijkt het mij dat dit niet het probleem is, want deze mensen hebben vaak last van uitval met een vaste interval en opnieuw opstarten levert vaak weer een verbinding op. Wat ik dus niet heb.
Er waren een paar topics die min of meer hetzelfde probleem ( alleen uit/aanzetten van het AP helpt) maar daar werden ook bovenstaande oplossingen aangedragen maar deze werken niet bij mij. Ook hebben de topicstarters van de betreffende topics niet gemeld of en hoe hun probleem uiteindelijk is verholpen.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen. Deze mensen willen in ieder geval de laptop graag draadloos houden, de nu draadloze PC kan eventueel ook via een Devolo microlink aangesloten worden.
  • SSH
SSH
Je verhaal mag de volgende de volgende keer wel iets korter hoor :)
Maar heb je TCP/IP instellingen static of dynamisch ingesteld? Indien dynamisch, kun je dan een ipconfig /all dumpen van wanneer het wel en niet werkt?
  • Liggie
SSH schreef op 03 augustus 2004 @ 18:12:
Sorry dat mijn verhaal zo lang is maar aangezien ik echt niet snap waar het aan kan liggen heb ik iedere stap beschreven die ik heb uitgevoerd om zo voor jullie ook 'duidelijk' te zijn wat ik precies heb gedaan.
TCP/IP zijn dynamisch. Als het WLAN 'verdwenen' is werkt ook ipconfig /renew niet. Hij geeft dan aan dat het niet lukt.
Het vervelende van het probleem is ook dat het bijvoorbeeld zo een dag goed kan gaan en dat de boel er dan pas uit vliegt maar dat het ook binnen 5 minuten kan gebeuren.
  • Liggie
even een trap
[ Voor 152% gewijzigd door Liggie op 11-08-2004 11:13 ]
  • Liggie
Kan het mogelijk toch aan het kanaal liggen waarop het accesspoint uitzendt?
  • lvmeijer
  • Laatst online: 02-08 17:30
lvmeijer
www.leonmeijer.nl
Met een Sitecom accesspointje had ik ook veel problemen waarbij de AP steeds uitviel. Door hem van kanaal te laten wisselen heb ik dat probleem opgelost. Het netwerk bleef wel 'in de lucht' alleen verbinden ermee werd onmogelijk. Ik had/heb WEP encryptie aan.
Bleek dat het AP van de overburen op hetzelfde kanaal uitzond.... Veel AP's zenden uit op kanaal 11, ik nu op kanaal 3, 6 en 10 (heb 3 accesspoints). Weet iemand overigens of bepaalde kanalen beter zijn dan andere ?
[ Voor 21% gewijzigd door lvmeijer op 11-08-2004 11:22 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Misschien de bios flashen van je AP? Is er toevallig geen nieuwere versie uit?
  • Liggie
Mishmash schreef op 11 augustus 2004 @ 11:27:
Nieuwste bios zit erin
lvmeijer schreef op 11 augustus 2004 @ 11:21:
Er zijn geen buren in de buurt. Ik heb een aantal kanalen geprobeert, op sommige worden er hele onstabiele verbindingen gemaakt. De huidige 6 of 7 (weet even niet precies welke op dit moment) lijkt het goed te doen maar gaat er na een onbepaalde tijd toch uit en dan is het WLAN niet meer te vinden.
Kun je mij misschien de standaard instellingen voor mxstream voor dit apparaat vertellen....ik krijg hem niet aan de praat en de handleiding vertelt al helemaal niets :'(
  • Liggie
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 20:00:
Er zit een los blaadje bij met de instellingen voor de providers in Nederland namelijk voor de VPI en VCI. Ik heb hem nu niet voor het grijpen want hij ligt bij iemand anders. Verder moet je hem voor een dynamisch IP instellen.
Mocht jouw draadloze netwerk het doen kan je mij de instellingen van het wireless gedeelte geven?
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
Goed verhaal!
Ik heb al problemen om de drivers op XP geinstalleerd te krijgen.
Computer slaat gelijk vast en start niet eerder weer op dan ik de
drivers in veilige modus heb verwijderd. Iemand die dit probleem
ook heeft gehad?
Installatie moet op een oude AMD K6 333 met een ASUS P5A.
Bios is de meeste recente.
Installatie van Window XP Prof. verloopt probleem loos.
