A7V8X systeem tikt en reboot tijdens koude start
Hi Voor ik begin
- alle nederlandse en buitenlandse forums al doorgeworstelt En verder alles gedaan voordat ik hier ga posten!
Systeemomschrijving:
Ik heb een asus a7v8x bios 1014 met daarop een 2600+ amd frontsidebus 266 met op het bord 512 mb dane geheugen.
Op dat bord zit een club 3 d radeon 9700. Aan het systeem zit een spinpoint samsung van 160 gig gekoppeld aan een promise ultra ide adapter.
Aangevuld:
Voeding Aopen 300 watt
OS:
Windows XP SP1
Probleem:
Sinds twee weken start mijn systeem uit koude toestand op dan tikt er wat in het systeem. Het systeem komt dan tot het scherm waar die de zaak moet initaliseren
en dan boot tie opnw en dan gaat het zonder problemen goed
Zelf al reboot ik dan het systeem enkele malen dan nog gaat het goed.
Wat heb ik zelf gedaan:
Geheugen getest ( ook bij een maat in zijn pc) --> + memtest gedraaid
Harddisk utility gedraaid van samsung ( no errors )
Heb geprobeerd om mijn nieuwe bios terug te flashen naar 1013 of 1012 maar vreemde is dat het bord dan zegt dat de de grootte niet overeenkomt.
( heb 1014 ook met de alt f2 functie erin geflashed )
Er is wat kapot maar ik weet echt niet wat, rare is dat ik onder hoge belasting echt helemaal niets merk. Maar een pc die bij koude toestand ( langer als 5 uur )
tot 1x toe opnw opstart met daar dat geluid is volgens mij niet helemaal normaal.
Het enige wat er nieuw is opgeklikt is de thomson 510I modem maar dat lijk mij wat vergezocht om dat de schuld te geven
Ik heb nu vandaag de ultra adapter eruit gehaald om te kijken of dat verschil maakt maar dat kan ik vanavond pas zien
ps
het systeem zoals ik het nu heb draait zo al anderhalf jaar, met uitzondering van het bios en het modem
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 12:48 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt.
Terugkomend op het probleem:
Heb je het überhaupt al geprobeerd om zonder de modem te coldbooten?
Coldboot problemen kunnen aan de voeding of het mobo liggen. Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Omdat je helaas nergens de specs van je voeding opgeeft (in strijd met PMG Beleid ..), kan ik hier ook geen oordeel over vellen.
Hallo
De storing is er uit, mijn asus a7v + 2600 processor was naar de sodemieter. Ik nieuw asrock bord er in geklikt met een 3000+ zaak opnw aangesloten.
Stekker dr in: weer getik.... Snel uit dat ding! Dankzij de search enzo er achter gekomen dat de voeding niet goed is ( 300 watt aopen )
Vanmiddag er een nieuwe ingeschroeft (400 watt aopen ) en niks meer aan de hand. Iemand een idee hoe ik die lamp uitkrijg in me voeding :).
  • Viper®
Verwijderd schreef op 06 augustus 2004 @ 15:44:
Hallo
Volgens mij zit bij die aopen voedingen een 12 cm fan met verlichting :D
zou je dus de fan eruit moeten halen en vervangen door een normale 12cm fan.
Lamp kan niet zo 123 uit dat ik weet
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Voeding openschroeven, fan loshalen en stroomtoevoer van de ledjes doorknippen :)
