Mobo moet geaard zijn?
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • BugBoy
  • Laatst online: 24-10 19:33
Een kennis van mij heeft een computer gekocht (Microstar) en die gaf wat problemen bij het opstarten (POST duurde 10-15 minuten). Ook bij MPEG encoding crashte Pinnacle Studio 9 regelmatig (maar dat kan natuurlijk ook heel goed aan Pinnacle liggen). Volgens de helpdesk is er sprake van een restspanning die problemen geeft als de computer niet goed geaard is. Wellicht is dit ook het geval, maar ik heb al heel vaak een computer zonde randaarde prima aan het werk gehad. Wel zit er een antennekabel aangesloten op dit systeem i.v.m. een TV-tuner kaart. Wellicht dat hier spanning op staat?
Een andere computer die werkte in eerste instantie prima (met en zonder randaarde). Na twee dagen was die echter helemaal overleden. Bij het aanzetten nog een flauw ledje dat een keer knipperde en toen was het over.
Is randaarde tegenwoordig zo belangrijk of komt dit door de TV-tuner kaart? Of is het gewoon een rotte voeding?
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
De randaarde steker zit er gewoon voor de sier aan 8)7
Maar nu even serieus. Ja, dat je niet eerder problemen hebt gehad is gewoon geluk, maar het zou idd heel goed kunnen dat op de mantel van je TV-kabel spanning staat die normaal via randaarde word afgevoerd en nu inductie veroorzaakt of niet wegkan. Al stroom gehad als je je kast aanraakt ?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 11:22 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Voor zover ik weet geeft een coax kabel met tv-signaal wel een bepaalde spanning af.. Dus wanneer die PC geen randaarde heeft, door middel van de voeding uit de muur bijvoorbeeld, dan kan de kast zich opladen met spanning en daardoor vage fouten gaan vertonen... Maar dan zou je dus ook een "knetter-schokje" moeten krijgen als je de kast aanraakt.
Overigens was het vroeger ook zo met coax netwerken, dat je aan het einde van zo'n netwerk bij de laatste pc aarde moest hebben, anders kon het netwerk van slag gaan. Ondanks dat ik niet veel vertrouwen heb in Microstar's helpdesk zouden ze wel eens gelijk kunnen hebben..
Het is dan wel simpel te testen/op te lossen, door gewoon een kabeltje aan een ijzer stuk van de pc te koppelen en deze naar bijvoorbeeld een verwarmingsbuis te laten lopen.
Doet het probleem zich dan nog steeds voor? Dan weet je genoeg...
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Randaarde is zowiezo belangerijk, en met tv-tunerkaarten nog eens zoveel belangerijker, omdat de aarding van de coax van de tv gebeurt waar ze het signaal leveren aan een hele wijk, en iedereen doet met zijn coax wat ie wilt, en er dus regelmatig 150V of meer op staat (op de afscherming dus).
En de netfilter van je voeding geeft ook problemen als je niet aard, 150V op je behuizing (waardoor meestal op coax 150V staat, door anderen die ook hun pc niet aarden).
Trouwens, problemen met aarding en pc's zijn hier al -tig keren gepasseerd, met de search vind je alle info over de risico's die je loopt door niet te aarden of via cv of waterleiding te aarden.
met de search vind je al snel het volgend topic: klik.
[ Voor 99% gewijzigd door naftebakje op 03-08-2004 11:34 ]
Om even de vraag uit de topictitel te beantwoorden:
je moederbord is via je voeding geaard, je voeding voert de stroom via een randaarde af.
@cybervee:
Hoezo de randaarde zit er voor de sier aan, als je het mij vraagt heeft hij toch wel degelijk zijn nut hoor.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je voortaan eens het topictitel van een nieuw aan te maken topic door de Search heen jaagt :)
[search=mobo moet geaard zijn]
