VGA naar Scart kabel
  • 200 views sinds 30-01-2008
Matched: scart, vga
ik wil mijn PC aansluiten op mijn tv zodat de tv de monitor wordt. ik heb een winkel gevonden waar ze een kabel verkopen met deze aansluiting maar volgens andere winkels is zo een kabel niet mogelijk omdat het analoog naar digitaal is. nu heb ik een e-mail gekregen van die winkel die de kabel verkoopt. ik zou graag jullie mening hierover willen hebben en misschien een andere oplossing. er waren ook plaatjes bij alleen krijg ik die hier niet gekopieerd.
alvast bedankt voor jullie hulp.
Hier is de inhoud van het e-mailtje:
Goede morgen,
Deze kabels zou kunnen, (let op male of female)
Alleen.......er zijn verschillende manieren van aansluiten. Zelf uitzoeken !! en de scart moet het ook ondersteunen !!
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=1358
N.SCART 30 - Scart Kabel - € 4.00 inclusief BTW
Scart Male naar Sub D High Density 15p Female ( VGA ) 1,5m.
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=1360
A.233322 - Scart Kabel - € 7.50 inclusief BTW
Scart Male naar Sub D High Density 15p Male ( VGA ) 1,5m.
Met vriendelijke groeten,
Jacq, Elektronica Online.
Website www.elektronica-online.nl
e-mail info@elektronica-online.nl
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 10:43 ]
  • mjl
  • Laatst online: 00:15
mjl
Ugh
Matched: scart, vga
Dit kan alleen als je een RGB scart aansluiting hebt in je TV !!
Er zijn oplossingen om een RGB scart te maken te vinden op internet (om je een idee te geven hoe het in elkaar zit)
http://www.kimarco.nl/ati.nl/index.htm (ATI VGA 2 RGB SCART)
Maar er zijn ook nog betere oplossingen (bovenstaande wil nog wel eens fout gaan ...)
Het makkelijkste is om een SVHS scart te gebruiken op een TV-out van de VGA kaart (indien je die hebt ...)
even opgezocht:
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 19:29:
Ok heb gevonden dat de manier op de eerder aangegeven site niet de veiligste is. het is namelijk zo dat het composiet sync signaal van de VGA aansluiting ook TTL level is en dus tussen 0 en 5 V. Dat is dus veel te hoog voor je TV. Onderstaande link geeft een beschrijving van een schakeling om netjes je sync signaal volgens spec te vormen. Als ik de schakeling een beetje probeer te volgen lijkt het een signaal die een golf geeft waarvan het gemiddelde boven nul ligt, zoiets als 0.8+0.1*sync signaal in Volts. Oftewel een basisspanning wordt gemoduleerd met het sync signaal.
http://www.hut.fi/Misc/El...cuits/vga2tv/circuit.html
Let wel op omdat je al een composiet signaal hebt hoef je de schakeling alleen maar na te bouwen na de xor poorten. Dus na pin 8 van de aangegeven IC (die chip heb je dus ook niet nodig). De xor poorten zijn een hardware matige manier om H en V sync om te zetten naar composiet sync. Dit maakt het mogelijkerwijs ook toepasbaar voor kaarten die niet van ATI zijn en misschien geen composiet sync willen geven (resolutie eisen blijven gelden uiteraard).
En laatste waarschuwing: Heb het zelf nog niet geprobeerd! Een dezer dagen zal ik me kabel aanpassen en jullie op de hoogte stellen.
[ Voor 67% gewijzigd door mjl op 03-08-2004 10:35 ]
Matched: scart, vga
De pinout van die 2 electronica-online kabels is een beetje raar :?
Een RGB SCART male - VGA male verloop:
Red 15 - 1
Green 11 - 2
Blue 7 - 3
Red return 13 - 6
Green return 9 - 7
Blue return 5 - 8
Composite sync return 17 - 10
Composite sync 20 - 13
Chassis ground 21 - chassis
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Je moet je videokaart eerst in 15KHz modus zetten met bijv. Powerstrip, anders kan je SCART het niet aan (aangenomen dat je SCART wel RGB begrijpt).
VGA to TV without TV-out
RGB-scart met een HTPC
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 10:45 ]
  • Reinier
  • Laatst online: 22:36
Reinier
\o/
Geen matches
Een Trust Televiewer is een duurder alternatief, maar werkt i.i.g. goed :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Geen matches
Bedenk wel dat je kaart het ook moet ondersteunen, dwz. je moet 'm zo zien te schoppen dattie de PAL-resolutie @ 50 Hz en interlaced uitspuugt. Als je dat onder Linux wilt doen moet je maar ff gillen, ik heb nog wel wat werkende modelines liggen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • tafkaw
  • Laatst online: 09-10 19:04
Geen matches
Ik maak er binnenkort 1 mv een chipje van Analog Devices (weet het typenr. niet uit mn hoofd)... Eens kijken wat de kwaliteit daarvan is... Echter 1 nadeel het chipje is alleen in SMD formaat (TSSOP) :'(
