Wolfenstein Enemy Territory foutmelding
Wanneer ik Wolfenstein ET opstart krijg ik kort een startschermpje te zien (een lijstje met instellingen) maar dit is te kort om te kunnen lezen. Daarna schakelt mijn monitor over naar de resolutie die nodig is voor het spel.
Ipv terug te komen met het spel krijg ik een foutmelding. Geen omschrijving of niets, gewoon een push button met "OK" in een leeg window van 3 bij 3.
Het systeem waarop ik het draai:
P3 766Mhz
265MB geheugen
Geforce FX 530 videokaart
Windows 2000
  • Crash
  • Laatst online: 20-10 11:16
Een FX530 bestaat naar mijn weten niet :P (bedoel je niet de FX 5200?)
Wat je eens kunt proberen is andere videokaart drivers.
Heb je toevallig een refreshrate fix draaien? (zie voor meer info FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (25/01/04))
  • Haan
  • Laatst online: 20-10 10:50
Haan
dotnetter
Of misschien hier even een kijkje nemen [rml][ PC] RTCW: Enemy Territory - deel 6[/rml]
Kater? Eerst water, de rest komt later
Typefoutje in de videokaart. Kan gebeuren toch?
Ik heb al geprobeerd om de nieuwste drivers te installeren maar dit helpt niet.
Hoe kun je in win2000 zien of je een refreshrate fix hebt?
We zijn weer een stapje verder. Na wat rommelen met de settings van mijn monitor krijg ik nu na het opstarten van Wolfenstein de melding "Out of range". Het lijkt er dus op dat Wolfenstein op wil starten in een te hoge resolutie.
Hoe kan ik handmatig aangeven in welke resolutie ik het spel wil starten?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 12:33 ]
  • Fuelke
  • Laatst online: 22:18
Fuelke
Forza Ferrari
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 11:51:
Als switch bij het opstarten: "+set r_mode 5" gebruiken. (Je kan de 5 ook door een andere waarde vervangen).
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
Heb je toevallig een lijstje met de verschillende switches zodat ik ook weet wat ik instel?
Maar bedankt! Met een beetje geluk is dit de oplossing.
Het is gelukt hoor, eerst via de bovengenoemde switch het spel opgestart en daarna de resolutie goed gezet.
