[Gentoo-2.6.7] Muis doet niks
  • 214 views sinds 30-01-2008
Mijn muis doet het niet..
als ik cat /dev/input/mice, cat /dev/input/mouse0 of cat /ev/psaux probeer, krijg ik geen output
dmesg:
mice: PS/2 mouse device common for all mice
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
input: PS2++ Logitech Wheel Mouse on isa0060/serio1
Kernel-versie is gentoo-dev-sources: 2.6.7-r11
Mijn xorg.conf:
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Wat is het probleem?
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Zijn usbhid en uhci-hcd of in jouw geval misschien psmouse geladen?
CONFIG_MOUSE_PS2 aan staan?
[ Voor 51% gewijzigd door irondog op 02-08-2004 23:01 ]
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
euhm, dat zegt me niks.. explain...
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
Of je de usbmodules hebt geladen. Geef es een output van lsmod.
lsmod geeft alleen mijn nvidia driver, meer niet
uhci_mcd is overigens geladen volgens dmesg
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 00:11 ]
Erm... heb je je kernel zitten compilen met
# genkernel
of
#make dep && make clean bzImage modules modules_install ?
Bij Genkernel kan het goed zijn dat je modprobe <kernelmodule> moet doen, tenzij je met het make menuconfig <M> ipv <*> hebt staan bij betreffende opties.
  • BoAC
  • Laatst online: 21:48
BoAC
Memento mori
Welk type muis heb je eigenlijk :?
Als je een usb-muis hebt moet je wel USB Human Interface Device (full HID) support enablen onder usb devices ;)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Inderdaad is het belangrijkst wat voor soort muis je hebt (en misschien ook welk merk/typenummer). Je X-config staat nu ingesteld op een PS/2 muis. Als je die niet hebt, dan is het vrij logisch dat het niet werkt he...
Da's nog niet gezegd :p
Ik heb een Microsoft IntelliEye muis op USB hangen. Die werkt dus enkel en alleen met het ImPS/2 Protocol. Verder heb ik wel alles ingesteld in de kernel voor USB muizen.
Dat stukje Input Core, waar je keyboard, mouse, width, height e.d. moet invullen eens nakijken in de kernel configuratie.
  • _Squatt_
Wilke doelt met 'ingesteld op PS/2' op de Device regel. Overigens kun je in 2.6 kernels gewoon /dev/input/mice gebruiken. Ook je PS/2 muis geeft daarop informatie door.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 11:39:
Maar de poort is /dev/usbmouse als et goed is. Daar overheen loop die ImPS/2 protocol in jouw geval. Bij mij is dat ExplorerPS/2 ;)
het is gewoon een logitech cordless ps/2 muis
/dev/input/mice geeft overigens ook geen output
  • Wilke
Ah, zo een had ik vroeger ook (en die deed het overigens prima). Je weet heel zeker dat niet domweg de batterij leeg is? Zo ja: hoe weet je dat? Getest in Windows o.i.d.?
Als al het andere niet werkt: er zat als het goed is een verloopstukje bij om hem op de COM-poort aan te sluiten. Maar ja, weet niet of je dat wilt...
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Heb je in de kernel wel PS/2 support for Mice (CONFIG_INPUT_MOUSE) aanstaan?
onder Windows doet hij het gewoon..
De volgende opties staan aan in .config:
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSE_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSE_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
Maar nog steeds niks :(
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Geef is de output van
find /dev | grep mouse
Wanneer ik 'cat /dev/mouse' doe en de muis beweeg zie ik allerlei 'spam' op het scherm komen ;)
Trouwens ik heb in mijn xorg.conf helemaal geen settings voor mijn muis staan ;)
Hier de log mbt de mouse:
Gentoo log # cat Xorg.0.log | grep mouse
        Using the default mouse configuration.
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
(II) <default pointer>: Setting Device option to "/dev/mouse"
(--) <default pointer>: Device: "/dev/mouse"
(II) <default pointer>: GuessProtocol: setting mouse protocol to "PS/2"
find /dev | grep mouse geeft:
/dev/input/mouse0
/dev/usbmouse
/dev/mouse
cat geeft bij geen van allen output
cat /var/log/Xorg.0.log | grep mouse:
(II) Module mouse: Vendor="X.Org Foundation"
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 17:25 ]
Niemand een suggestie? Hij doet het nog steeds niet :(
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Je weet heel zeker dat de muis et wel doet (Zie wilke ;) )
yup, zelfs dual boot windows ff geinstalleerd om het te proberen ;)
Een aantal dingen!
1: Je kernel moet je usb controller geladen hebben tijdens het opstarten, of je moet de module laden, bij een usb 1.1 controller is dit ohci of uhci modules en bij usb 2.0 is dit ehci. Dit zijn de controllers zelf.
2: Je moet in je kernel hid aan hebben staan, dit zorgt ervoor dat je usb controller apparaten zoals usb keyboard en muis kan aanspreken.
3: In je xorg.conf moet je bij je muis configuratie altijd kiezen voor /dev/input/mice als je een usb muis hebt.
Als je deze 3 dingen hebt gedaan dan zal die het moeten doen, ga voor de zekerheid nog ff je kernel configuratie nalopen en installeer m.b.v. emerge, usb-hotplugging. Dat script zoekt gewoon voor jou de usb apparaten die op jou systeem aanwezig zijn
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 04 augustus 2004 @ 13:06:
Een aantal dingen!
Note:
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 13:45:
Yup, het is een gewone Logitech cordless PS/2 muis, welke bij de Cordless iTouch Desktop hoort
kreeg de tip van iemand om te kijken of /dev/misc/psaux wel output gaf, maar ook hier helemaal nix :(
iemand nog een suggestie?
