SCSI opdracht afgebroken?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik heb een klein probleempje...
wanneer ik een audio cd wil branden met nero ... dan krijg ik naar ongeveer 30 seconden deze foutmelding: SCSI opdracht afgebroken...
vervolgens loopt mij cd brander vast en gaat hij niet meer open.. pas wanneer ik overnieuw opstart gaat hij weer open..
de cd kan ik dan trouwens weg gooien...
Ik heb een AOPEN CD-RW CRW1632 brander.
Wat is het probleem en hoe kan ik het oplossen.. ?
Hieronder mijn foutlog:
S
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.70, size=45568 bytes, created 10-12-2001 17:32:34
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero-versie: 6.3.1.6 (Nero Express)
Recorder: Versie: 1.11 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.6
Adapter-stuurprogramma: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: ???
Adapter-stuurprogramma:???Adapter-stuurprogramma:
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 91360U4 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN CD-RW CRW1632 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 62MB (64288kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.8.2004
Audio-CD
21:25:34 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1510
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 11:59.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto01.mp3'.
Track 02: Length: 08:09.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto02.mp3'.
Track 03: Length: 05:27.58, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto03.mp3'.
Track 04: Length: 07:33.14, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto04.mp3'.
Track 05: Length: 06:44.30, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto05.mp3'.
Track 06: Length: 05:59.62, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto06.mp3'.
Track 07: Length: 07:27.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto07.mp3'.
Track 08: Length: 09:22.48, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto08.mp3'.
Track 09: Length: 08:45.00, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto09.mp3'.
Track 10: Length: 07:23.28, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'tiesto10.mp3'.
Total size: 79:12.01
21:25:34 #2 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
JustLink geactiveerd
21:25:34 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
21:25:34 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer AOPEN CD-RW CRW1632 running
21:25:34 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
21:25:34 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
21:25:34 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 356250 ( 79:12.00)
21:25:34 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
21:25:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: AOPEN CD-RW CRW1632;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:25:34 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:25:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto01.mp3)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 53940 (53940) = #53940/11:59.15
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 53940 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto02.mp3)
original disc pos #0 + 36709 (36709) = #36709/8:9.34
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 36709 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto03.mp3)
original disc pos #0 + 24583 (24583) = #24583/5:27.58
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24583 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto04.mp3)
original disc pos #0 + 33989 (33989) = #33989/7:33.14
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33989 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto05.mp3)
original disc pos #0 + 30330 (30330) = #30330/6:44.30
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30330 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto06.mp3)
original disc pos #0 + 26987 (26987) = #26987/5:59.62
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26987 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto07.mp3)
original disc pos #0 + 33537 (33537) = #33537/7:27.12
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33537 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto08.mp3)
original disc pos #0 + 42198 (42198) = #42198/9:22.48
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 42198 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto09.mp3)
original disc pos #0 + 39375 (39375) = #39375/8:45.0
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 39375 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (tiesto10.mp3)
original disc pos #0 + 33253 (33253) = #33253/7:23.28
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33253 blocks [AOPEN CD-RW CRW1632 ]
21:25:34 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [AOPEN CD-RW CRW1632 ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 10:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 127219680, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 127219680 127572480 213912048, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 213912048 214264848 272084064, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 272084064 272436864 352378992, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 352378992 352731792 424067952, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 424067952 424420752 487894176, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 487894176 488246976 567126000, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 567126000 567478800 666728496, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 666728496 667081296 759691296, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 759691296 760044096 838255152, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x01
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x21
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x21
53940 | 2 | 0 | 0x00 | 0x21
54090 | 2 | 1 | 0x00 | 0x21
90799 | 3 | 0 | 0x00 | 0x21
90949 | 3 | 1 | 0x00 | 0x21
115532 | 4 | 0 | 0x00 | 0x21
115682 | 4 | 1 | 0x00 | 0x21
149671 | 5 | 0 | 0x00 | 0x21
149821 | 5 | 1 | 0x00 | 0x21
180151 | 6 | 0 | 0x00 | 0x21
180301 | 6 | 1 | 0x00 | 0x21
207288 | 7 | 0 | 0x00 | 0x21
207438 | 7 | 1 | 0x00 | 0x21
240975 | 8 | 0 | 0x00 | 0x21
241125 | 8 | 1 | 0x00 | 0x21
283323 | 9 | 0 | 0x00 | 0x21
283473 | 9 | 1 | 0x00 | 0x21
322848 | 10 | 0 | 0x00 | 0x21
322998 | 10 | 1 | 0x00 | 0x21
356251 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x01
21:25:36 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Begin brandproces met 12x (1.800 kB/sec)
21:25:36 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:25:36 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #54090
21:25:36 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #90949
21:25:36 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #115682
21:25:36 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #149821
21:25:36 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #180301
21:25:36 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #207438
21:25:36 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #241125
21:25:36 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #283473
21:25:36 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #322998
21:25:36 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15266
StartDAO : CD-Text - On
21:25:36 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19864
Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
21:25:36 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15555
CueData, Len=176
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 0c 01 0f
21 02 01 00 00 0c 03 0f
21 03 00 00 00 14 0c 31
21 03 01 00 00 14 0e 31
21 04 00 00 00 19 2a 20
21 04 01 00 00 19 2c 20
21 05 00 00 00 21 11 2e
21 05 01 00 00 21 13 2e
21 06 00 00 00 28 04 01
21 06 01 00 00 28 06 01
21 07 00 00 00 2e 05 3f
21 07 01 00 00 2e 07 3f
21 08 00 00 00 35 23 00
21 08 01 00 00 35 25 00
21 09 00 00 00 3e 3b 30
21 09 01 00 00 3f 01 30
21 0a 00 00 00 47 2e 30
21 0a 01 00 00 47 30 30
01 aa 01 01 00 4f 0c 01
21:26:19 #27 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x07BC0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0xA2 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
21:26:19 #28 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
AOPEN CD-RW CRW1632\H1 T0
21:26:22 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:26:22 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
21:26:22 #31 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:26:22 #32 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D44590
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x5A 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x48 0x00
21:26:22 #33 CDR -500 File WriterStatus.cpp, Line 164
21:26:22 #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren
21:26:22 #35 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
21:26:23 #36 CDR -600 File WriterStatus.cpp, Line 169
Apparaat niet beschikbaar
21:26:23 #37 TRANSFER -39 File WriterStatus.cpp, Line 169
Kon EndSessie niet uitvoeren
21:26:23 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Brandproces mislukt met 12x (1.800 kB/sec)
21:26:23 #39 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
DRM: DRM burn session terminated.
21:26:23 #40 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.70, size=17101 bytes, created 10-12-2001 17:29:42
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 1:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 2% gewijzigd door BalusC op 03-08-2004 14:04 ]
  • koraks
Ik ben bang dat je brander naar de Filistijnen is. AOpen heeft op het gebied van branders overigens een vrij slechte naam (ik heb er zelf sinds de 12x branders geen problemen mee gehad.) Probeer de brander even in een andere machine om te zien of ie het daar wel doet, maar ik geef je weinig kans.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Nou.. lekker dan... :|
Ik heb em namelijk uit een andere pc gehaald waar hij het gewoon deed... :S
Ik had in die pc 2 branders en had in mijn nieuwe zelfgebouwde pc geen branders dus heb ik de brander eruit gehaald en in mijn nieuwe comp gedaan...
Maar ik zal wel ff kijken of hij het ergens anders wel doet... :O
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Ehm ... die 2e regel van je errorlog zou ik ff weg halen ....
dat is nogal de registratie code namelijk ;)
Repareren doe je zo.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sine schreef op 03 augustus 2004 @ 13:00:
Als je een Topicreport had gepost, dan had ik dit sneller opgemerkt ;)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Oh.. ja sorry.. ;)
Trouwens ik heb mijn nero eraf gehaald enb opnieuw geinstald.. maar nog dezelfde fout.. :(
  • koraks
Dj-sannieboy schreef op 03 augustus 2004 @ 16:43:
Heb je nou al die brander in een ander systeem getest? Dat is namelijk zo'n beetje de belangrijkste test op dit moment; eerst hardware elimineren, daarna pas eventuele softwareproblemen oplossen. Anders ben je met Kerstmis nóg bezig ;)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Sorry maar ik heb em nog niet op een ander systeem getest.... :r
Weet ook niet wanneer ik dit ga doen..
:z
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Hallo..
Ik heb het probleem opgelost... :D
Hoe ik het heb gedaan.. geen idee... maar hij doet het weer...
