[Dell PowerEdge 2200] Slot-1 CPU wilt er niet uit :-(
Ik heb een probleem, ik heb een oude Dell PowerEdge 2200 server staan hier, met 1 pentium 2, 233MHZ processor, nu heb ik een Dual P2, 400MHZ op de kop kunnen tikken en die wil ik er in doen dat ik totaal 800MHZ heb. Maar nu wil de 233MHZ er niet uit, ik heb er al aardig aan getrokken maar zonder succes.
Weet iemand waardoor dit komt? Ik heb al zitten kijken of er toevallig kit in de buurt zit maar niks kunnen vinden :(.
Alvast bedankt
  • kieskes
  • Laatst online: 21:25
die heatsinks zitten op het moederbord vastgeschroefd he, heb je die wel losgedraait?
verder moet je die clipjes bovenop indrukken om hem eruit te halen (slot1)
heatsinks??? Ik heb alleen kunnen zien dat de "houder" waar die instaat vastgeschroefd zit aan de achterkant, die heb ik losgeschroefd maar dat hielp niet? Moet ik nog meer ergens schroeven losdraaien???
  • kieskes
die zwarte 'houder' bedoel je? die hoef je niet los te schroeven op de achterkant, op de zwarte cpu socket zelf ziten van die clipjes bovenop, die moet je indrukken.
heatsinks is dat koellichaam wat er opzit neem ik aan.. die zat bij mijn 4200 ook vastgeschroefd.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ennuh 2x 400 MHz is niet hetzelfde als 800 MHz...
Dus je hebt dan 2x 400 MHz en geen 800 MHz ;)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
@TS
Post anders even een foto van je moederbord en cpu, misschien dat we het in één keer zien en dat scheelt een hoop frustratie aan jouw kant ;)
SH4D3H schreef op 02 augustus 2004 @ 14:20:
Daar heb je helemaal gelijk in ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Zoek eens bij www.dell.nl kun je de handleiding bekijken en daar staan alle stappen in hoe je de cpu eruit kunt halen :)
Overiges weet je zeker dat de nieuwe cpu gaat werken? Die 400mhz cpu heeft een 100Mhz fsb en je huidige 233mhz cpu maar een 66mhz fsb ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Inderdaad, hij zat nog vast met 2 schroefjes :S Inmiddels vervangen.
Moet alleen nog ff convertertje halen voor die fans op de cpu's.
Maare, 2x 400MHZ draaid dus niet als totaal 800MHZ? Kan iemand me dat uitleggen? Heb op dat gebied heel weinig ervaring...
Alvast bedankt.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 14:52:
Alvast bedankt.
Zoek eens op hoe werkt dual cpu en bekijk eens de PMG FAQ dan merk je wat het doet. Je kunt het iig niet optellen.
[kort door de bocht modus]
2 x 400Mhz is niet 800Mhz
2 x 400Mhz is bij een programma dat geschikt is voor meerdere cpu's effectief iets van 700Mhz
2 x 400Mhz bij spelletjes is effectief 390Mhz.
[/kort door de bocht modus]
PSN: FastBunny_NL
Alvast bedankt.
Het is inderdaad geen totaal 800MHz, maar gewoon 2 x 400MHz, oftewel je programma's gaan niet noodzakelijk sneller werken, je kan er alleen meer tegelijkertijd opstarten voordat de totale cpu-kracht 100% gebruikt is. Wel zie je bij SMP-geoptimaliseerde programma's een snelheidsverhoging, maar deze zal nooit 100% zijn (400>800MHz) vanwege versheidene oorzaken (gedeelde geheugenbus, overhead ed). Ook kan je pas gebruik maken van je tweede CPU als je een SMP-aware besturingsysteem gebruikt. (Windows XP Pro, Windows 2000, Linux, BSD, BeOS bijvoorbeeld).
Maar dat is ook allemaal in de SMP-FAQ te vinden en in enkele topics.
PMG FAQ - SMP FAQ
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 15:06 . Reden: linkje SMP-FAQ ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:53
Die PowerEdge 2200 van je heeft een Intel 440FX chipset, no way dat je de cpu's dus op 400MHz aan de gang krijgt (wordt met de 66MHz FSB dus 266MHz).
ter verduidelijking ;
Als je 2 keer 50 km/h fietst, doe je geen 100 km/h :7
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 15:31:
Effectief haal je wel bijna 100km/u als je 2 ladingen tegelijk weg kunt brengen ;) Alleen moet je op elkaar wachten bij elk checkpunt, de een wordt nog wel eens gebeld/weggeroepen door andere). Dan haal je effectief wel 90km/u :+
Al vind ik het best knap als je 50km/u fiets maar dat terzijde B)
En waarom games of single threaded applicaties trager zijn komt omdat persoon 1 en 2 elkaar nogal vaak bellen om te vragen waar ze mee bezig zijn
:Y)
PSN: FastBunny_NL
Abbadon schreef op 02 augustus 2004 @ 15:16:
400MHZ werkt inderdaad niet, hij kan max. tot 333MHZ en daar draaien ze nu dus op...maar goed, dat is voor de rest wel goed zo. Draait win2k server op trouwens...maar goed, in iedergeval allemaal bedankt voor de reacties :)
  • Abbadon
333MHz :? Een PII 400 heeft een multiplier van 4.0, deze is onveranderbaar. Dit in combinatie met de FSB van 66MHz levert je 266MHz op. Hoe weet jij dat 'ie op 333MHz draait, omdat je een jumper op het moederbord op 333MHz hebt gezet misschien? Zo'n jumper zal de multiplier echt niet veranderen.
Nee, als ik m opstart krijg ik 333MHz te zien en dit staat in de bios:
CPU #1: Intel Pentium 2, 333MHz
CPU #2: Intel Pentium 2, 333MHz
Officieel zijn het 400MHz cpu's dus, ik kan kiezen bij de jumpers uit 233MHz, 266MHz en dan zitten er nog twee optie's boven (waar geen aantal MHz's bij staat). De eerste boven de 266MHz komt volgens de bios op 300MHz en de tweede (dus allerboveste) zorgt ervoor dat die op 333MHz gaat draaien...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 18:48 ]
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:35
Oftewel, je gooit je FSB omhoog en bent dus in feite aan het overclocken :)
Uitkijken, oude HDs en ISA/PCI kaartjes zijn er soms wat minder blij mee, maar als je verder geen problemen tegenkomt lekker laten gaan ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
