Slackware ethernet
Hi,
Wie kan mij vertellen hoe ik onder slackware op een kaart meerdere ip's kan hangen. Onder
RedHat gaat dat prima maar onder Slack7.1 krijg ik geen eth0:0 of eth0:1 aan de praat.
Bvd.
Jeroen
Dan moet je IP Aliasing aanzetten door dat in de kernel mee te bakken..
en dan:
ifconfig eth0:1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
zoiets :)
Thanx, is dat handig om remote te doen of is dat een tegroot risico ?
- Jeroen
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Het zou gewoon moeten kunnen! Wel te hopen dat je met ssh werkt! :)
Het enigste risico is dat ie na de reboot niet opkomt en je er dus niet zelf bij kunt! :(
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Het kan remote...al heb ik daar al ZOVEEL problemen mee gehad, ik kan er hele verhalen over vertellen :) je moet in ieder geval je oude kernel ook in lilo erbij zetten, dan kan in geval van nood iemand op locatie (die er verder niet zoveel verstand van heeft) makkelijk je oude kernel booten...verder verander je niks aan je netwerkconfig totdat de bak weer up is...en vanaf dat moment kan er eigenlijk niks meer misgaan...tenzij je een grove typfout maakt 8-)
