[mcms] asp.net (1.1) installeren
  • Erikie
  • Laatst online: 02:37
Erikie
www.erikie.nl
Hoop dat ik hier op de goede plaats zit.
Ik probeer mcms (microsoft cms) te installeren, en voorbeelden van microsoft (woodgrovenet) te installeren. Echter als ik het project open met visual studio 2003 zegt hij dat asp.net 1.1 niet runt. Ook aspx files worden niet gerund of c# zoals de voorbeeldsite woodgrovenet is opgebouwd.
Wat ik draai :
w2k pro
framework (sdk) 1.1
visual studio 2003
iis 5.0
webcontrols en nog een aantal kleine dingetjes
wat ik heb geprobeerd:
eerst iis 5.0 installeren daarna .net framework 1.1, heb het ook andersom geprobeerd, maar asp.net wil niet draaien.
Als ik onder iis properties kijk, -> homedirectory > configuration > app Mapping, zie ik geen aspx er tussen staan (tussen de .asp .cdx . asa) etc. Ik kan me herinneren dat onder winXp Pro een hele waslijst stond met andere bestanden.
Waar heb ik gezicht:
google natuurlijk :)
en : http://www.microsoft.com/...dn/aspnet/installeren.asp
http://msdn.microsoft.com...tplatformrequirements.asp
Ik snap t ff niet hoor. Asp.net is toch een onderdeel van framenetwork? dus als ik die installeer (+iis) dan zou iis toch automatisch geupdated moeten worden. Echter draait de mcms applicatie zelf wel. Maar als ik een voorbeeld project probeer te editten zegt m'n pc dat asp.net niet draait :S.
Misschien dat ik handmatig de .aspx extensie kan toevoegen aan iis, maar dan zit ik ook nog met c# en j#, en dat terwijl ik aan t begin van deze ontwikkeling sta, en mij gevraagd is om dit allemaal uit te zoeken, vraag ik jullie hulp :)
Zou iemand mij een (goede) richting kunnen duwen !
traktor scratch!
  • Erikie
Erikie
www.erikie.nl
goed :)
er begon iets te dagen :)
ASP.NET IIS Registration Tool (Aspnet_regiis.exe)
Allows an administrator or installation program to update the scriptmaps for an ASP.NET application to point to the ASP.NET ISAPI version associated with the tool. You can also use the tool to perform other ASP.NET configuration operations.
Note: Aspnet_regiis.exe can be found in "%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.xxxx" where xxxx is the build number of the .NET Framework you are using.
tsk, konden ze dat niet even automatiseren? :P
traktor scratch!
