[MSI KT4 Ultra] Spooradisch rode lampjes,
  • Movinghead
  • Laatst online: 24-10 10:31
Na GoT al een keer binnestebuiten te keren kwam ik alleen maar met de K7 serie uit en dit de KT4
Ik krijg dus sinds een tijdje bij het opstarten 4 rode lampes,
Het systeem draait als een zonnetje en toen opeens begon de ellende, meestal van een koude opstart,
Als ik dan de spanning eraf haal (gewoon de stekker eruit ;) ) en die weer terugsteek, kan ik mijn pc gewoon starten.
Specs van de pc:
MSI KT4 Ultra BSR
AMD Athlon XP 1800+
Twinmos DDR 333 256
Dane Elec DDR 333 256
IDE 0 Prim: 80GB Maxtor
IDE 0 Sec: leeg
IDE 1 Prim: CD writer
IDE 1 Sec: leeg
PCI slot: Promise Fasstrack IDE 100 RAID controller met daar op 2 disk in stripe (deze zitten er onlangs in en vlak daarna begon de ellende)
3 casefans
Antec voeding 350Watt
wat ik vandaag had is dat ik na mijn stekker truukje :P de pc wel kon starten maar hij ineens mijn IDE 0 Prim 80GB maxtor niet zag zitten. Als ik de pc dan resette dan zag hij ze weer wel,
en dit topic typ ik vanaf die pc, dus die CPU lijkt me in orde,
het geheugen 512MB is zichtbaar en ik kan de RAID bereiken,
zit te denken aan koelpasta, maar ben tijden nie in de kast geweest, behalve om die RAID controller te plaatsen,
Ik schroef hem vanmiddag even open, even de koelpasta controleren.
collega's waar moet ik dit zoeken?
ps: hoop nie dat het geld gaat kosten net een Dell 510m besteld :)
[ Voor 12% gewijzigd door Movinghead op 02-08-2004 10:27 . Reden: aanvulling ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG Beleid » Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem de troubleshooter eens door en post hier weldra de resultaten :)
  • Movinghead
Voeding
Welk merk is het:
Antec 350Watt
Levert het voldoende vermogen:
gezien de configuratie is 350Watt meer dan voldoende
Slaat het wel aan?
Voeding werkt
Zijn de spanningslijnen stabiel?
Komt er zo nog bij
Problemen bij 'koude start'?
4 rode lampjes systeem doet verder niks meer, behalve wanneer de spanning eraf en dan erweer op komt.
Moederbord:
Overgeklokt? Temperatuur?
Niet overgeklokt
Rond de 40 graden
Moederbord piept?
Piept niet
BIOS?
Komt er zo nog bij
Conflicten:
Nee op de 4 rode lampjes na dan
Lekkende condensatoren:
Net gecontroleerd en kan er geen vinden
Merk/type-specifieke issues:
MSI KT4 heeft geen issues naar mijn weten
Processor
Overgeklokt?
Nee
Temperatuur?
Rond de 39 graden
Upgrade?
Nee al 2 jaar geen CPU upgrade gedaan
Geheugen
Ondersteuning:
Werkt al 2 jaar perfect dus hij kant het niet ineens niet ondersteunen
Overgeklokt/agressieve timings?
Nee
CAS 2,5
DDR 333
Slechte reepjes
Zitter er goed in
Videokaart
Overgeklokt?
Nee
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
4 rode lampjes betekent zover ik weet bij MSI dat je cpu niet goed is, echter als je systeem na een reset het wel weer doet lijkt het me dat je bios niet helemaal goed is. Probeer eens een nieuw bios erin te flashen ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Movinghead
Zo ik heb wat tests gedaa dat duurt ff vandaar mijn latere reactie:
Powerlijnen:
+5 5.030 V
+12 12.167 V
-12 -11.907 V
-5 -5.07 V
BAT 3.360 V
+5 SB 4.896 V
Ik heb ook memtest gedraait en full test gedaan en die heeft hij succesvol doorstaan.
Ik heb mijn systeem weer stofvrij gemaakt (wat doet een stofzuiger toch wonderen :P )
Mijn cpu koeler ereven uitgehaald en zag dat tussen cpu en koeler weinig toch bijna niks meer aan koelpasta zat dus hier zit nu weer een mooi laagje tussen.
Ik de BIOS clear gedaan en weer ingesteld.
Mijn systeem draait nu weer, maar de RAID controller zit er nog niet in dat gebeurt later vandaag nog, maar zoals ik al zei het gebeurt spooradisch dus het is afwachten,.
