CAR HiFi --> Na aansluiten 1F Con. veel ruis over audio
  • 510 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers.
Ik heb een vraag die niet PC gerelateerd is, maar wel met tweaking en audio (dus zit in het goede forum).
Ik heb vorige week vrijdag een 1F (1.000.000 uF) condensator gekregen voor in mijn auto. deze heb ik zaterdag ingebouwd, maar na het inbouwen heb ik in ene 800% meer ruis (als het niet nog meer is). Ik ben al bij een HiFi specialist geweest, en die heeft er ff snel naar gekeken, en mij verteld dat ik hem wel goed heb aangesloten. Maar hij had zaterdag niet genoeg tijd om verder te kijken. :? Maar goed dat ter zijde. Ik heb de rest van het weekend lopen piekeren wat het nou kon zijn.
Ik heb wat ideeën waar ik gaarne wat hulp denk vermogen bij kan gebruiken.
De remote uitgang van mijn radio stuurd 3 apparaten aan, de audio versterker, die condensator, en een raam antenne versterker. Is dit niet wat te veel???? Ik weet dat de uitgang van dat ding maar iets van 300mA is, en de antenne versterker iets van 100mA gebruikt.
Welke voltage is die remote uitgang. Iemand had mij namelijk verteld dat het geen 12V was, maar lager, maar wel hoger dan 5 :? dat vond ik raar want ik dacht.... 12V is meest voorkomend in een auto.... dus leek mij dat logisch, of 5V voor TTL logica. (exotische varianten buiten gesloten).
Want als het 12V is, zet ik hem via mijn contact slot een apparte lijn heen voor de voeding van de antenne versterker, en via de radio stuur ik dan alleen de versterker en condensator aan.
Wie helpt mij aan deze antwoorden voor ik mijn halve auto weer uit elkaar ga halen terwijl ik achteraf hoor dat het zo echt nooit gaat werken.
Thnx BoxEngineer
De remote kan idd lager zijn dan 12 volt, de remote doet niets anders dan een versterker aan en uit schakelen een soort van relais functie dus.
Ik denk dat jouw probleem te maken heeft met de massa van de versterker, die heb je los gehad met het aansluiten van de cap en waarschijnlijk maakt hij nu geen goede massa meer. Het kan zijn dat je een ander massapunt hebt genomen dat niet goed vlak geschuurd is, enz enz. Ga eerst eens kijken of je het probleem op kan lossen door de massa te veranderen.
De Massa punten heb ik extra gecontroleerd, en dat kan eigenlijk het probleem niet zijn. Ook heb ik het massa punt opnieuw opgeschuurd zodat ik zeker een kaal massa punt op het sjasie >:) had.
Kan het zijn dat de apparaten (woofer, versterker, powercap) te dicht op elkaar liggen/staan?
Nee de powerap moet juist zo dicht mogelijk bij de versterker, lees de kabel tussen deze moet zo kort mogelijk zijn en ik ben er toch echt bijna zeker van dat je een massa probleem hebt.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 09-10 12:19
Sick Nick
Drop the top!
Heb je niet toevallig een stroomkabel in de buurt van je signaal (tulp) kabel lopen? Ik had eerst ook perongeluk bij het wegwerken van m'n 12v draden in de kofferbak deze een stukje naast de tulp kabels gelegd. Resultaat was een leuke fluit over de speakers :X Daarna de draden wel goed weg gewerkt en het geluid was weer fluitvrij. De plaatsing is dus vrij kritiek.
Heb je ook een centraal massapunt waar alle aardedraden op aangesloten zijn?
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 12:27:
Zo te lezen niet. Probeer eerst eens een centraal massapunt te maken waar alles op aangesloten is. Suc6 :)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 20:27 ]
  • Dennisch
  • Laatst online: 28-08 18:28
Als ik het goed lees heb jij ook je remote uitgang van je radio ook aangesloten op de Condensator 8)7 Dat is niet de bedoeling 8)
Deze moet alleen naar de versterker en de uitschuifantenne O-)
De condensator hoeft alleen tussen de accu en de versterker in te zitten (zo dicht mogelijk bij de versterker). Hij hoeft immers niet in of uit geschakeld te worden door de remote uitgang van de radio (daar is deze uitgang voor bedoeld!)
Er is een grote kans dat de remote uitgang deze ruis veroorzaakt!!
PS ik vraag me zowiezo af hoe je deze aangesloten hebt???
[ Voor 5% gewijzigd door Dennisch op 03-08-2004 16:48 ]
AMD Athlon X2 6000+ AM2, MSI K9N SLI Platunim, XFX GTX 260 xXx 896mb, 4 GB DDR2 800, 2 TB HDD
Het is dat ik geen ruimte heb voor een plaatje te posten, maar ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Ik heb een Caliber ..520.. Versterker. en een Caliber CAP 1IQ. Deze heeft geen auto sensing, voor het aan en uit gaan, maar heeft een 'remote' aansluiting.
Van de accu rechts voor, ga ik via de linker kan van de auto naar de koffer ruimte. De signaal kabels gaan via de rechter kant van de auto naar de koffer ruimte.
De kabel van de accu gaat naar de CAP, en direct door met een kabeltje van ongeveer 15cm naar de verterker.
De grond van de cap gaat met een kabel van ongeveer 40cm naar een massa punt dat GOED blanc is opgeschuurd. de massa van de versterker is eveneens met een kabel van 40cm naar dat ZELFDE massa punt. Alle stekkers heb ik vandaag voorzien van vergulde aansluit klemmen die ik gesoldeerd heb aan de kabel voor optimale geleiding. Door deze soldeer actie ben ik een deel van de ruis kwijt, maar nog lang niet alles.
Toch heb ik met een multimeter even de remote spanning gemeten, en deze is strak 12V. Maar ik merkte wel dat zodra ik de volt meter (enkele Mohm) op de remote en massa aansluit de ruis bijna weg is. Dit duid in mijn ogen op een storende remote draad... :? Ik ga (hoeplijk) morgen een nieuwe remote draad trekken, en kijken of ik een degelijkere spanning eruit kan krijgen.
Ik had ook nog wat kleine suggesties.
Over de remote kabel een koppel condensator (100nF) plaatsen naar massa om wissel piekjes (lees ruis) af te voeren....
Of tussen remote en massa een weerstand plaatsen van 2kohm om een kleine lekstroom van pakweg 6mA te genereren (weet niet of dat heel slim is, maar oke).
(0,072Watt)
Kleine buffer condensator plaatsen om de remote spanning strakker op 12V te krijgen... (1uF)
Dit uiteraard als de nieuwe remote draad geen effect heeft.
BoxEngineer
Ik heb reply gehad van Caliber, het zit in de remote, en die is WEL 12V ;) dus ik kan hem ook rechtstreeks vanaf de accu af pakken. voor zowel de versterker als power CAP, en dan hoef ik alleen mijn antenne nog te voeden via mijn radio ;)
