[winxp]Windows wil niet meer booten
Mijn huurbaas belde me op dat er wat problemen waren met de pc en vroeg of ik er even naar wou kijken. Geen probleem dacht ik in eerste instantie er zou wel iets fout zitten in de bootrecord dus ik erheen zet de pc aan en het windowsXP opstart scherm (met die loopbalk) komt netjes voor mijn neus 1 minuut 2 minuten ..... 10 minuten en nog steeds was windows bezig met laden. Mhh vreemd dus gooide ik de windows schijf erin en deed eerst een fixboot + mbr gewoon om te kijken of dat zoelaas biede niet dus.
Oke volgende stap via f8 naar veilige modus geboot (waar ik dus wel bijkan) en een herstel punt gepakt van een paar weken oud opnieuw opstarten en weer hetzelfde probleem :(
Oke dacht ik dan maar harde maatregelen dat word een herinstal, maar de boel formater en opnieuw instaleren gaat niet zomaar, omdat er zeer belangrijke gegevens op de pc staan dus ben ik thuis even partitionmagic gaan halen om de schijf te verdelen zodat ik er een nieuwe instalatie naast kon zetten.
Omdat ik toch even wegmoest heb ik via de windowsXP disk scandisk laten lopen (full)
Toen ik terugkwam en we nog even op het terras hadden gezeten was hij klaar daarmee "geen fouten gevonden" was de uitkomst dus daar lag ook de fout niet.
Oke toen dus met partitionmagic een extra partitie gemaakt om XP op te zetten en na een goed verlopen installatie boot het systeem netjes in XP we waren blij verrast en met een pilsje aan mijn lippen deed ik nog een testboot.... De vreugde was over het zelfde probleem deed zich weer voor windows wilde niet voorbij het opstartscherm komen en de nieuwe instalatie wilde zelf niet in veilige modus opstarten ik begreep en begrijp er nog steeds geen hout van :?
Nog maals rebooten en de oude instalatie checken, maar zoals ik al dacht kwam ik daar weer alleen in de veilige modus na f8 ik begin 8)7 te worden hier dacht ik en ik word ook gek, want ik weet niet wat hier aan de hand is of hoe ik dingen kan uitsluiten van problemen.
Wat heb ik gedaan om de boel te fixen (staan ook genomen stappen bij die niet in het verhaal staan anders word die zolang ;) ):
- fixmbr en fixboot gedraait
- memtest gerunt geen fouten
- systeem herstel uitgevoerd
- scandisk van windows geeft geen fouten
- filesytemcheck van knoppix cd vind geen fouten
- scan van pm8 vind geen fouten
- nieuwe installatie ernaast (zelfde fout na reboot)
- knoppix cd gedraait en ik kan wel bij alle gegevens komen op die manier, maar dat is voor hem te hoog gegrepen.
Het systeem waar we het over hebben is een pentium3 800Mhz met 196MB sdram en voorzien van twee harde schijven van 30 en 10Gb. Tevens is het systeem voorzien van een GF2Ti (voor spelletjes van zijn kleinkinderen) en twee netwerkkaarten een realtec 100mbit en een wireless (geen idee welk merk). Dit alles is geplant op een msi 6309 moederbord.
Als iemand de oplossing hiervoor weet krijgt die van mij een taart (behalve een nieuw systeem kopen), want ik weet het echt niet meer :|
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
Misschien ligt het aan de HD, je zegt dat er 2 inzitten, kan je een install doen op die ander?
Een probleem dat er op lijkt heeft een vriend van me ook gehad, hij had een ook een MSI mobo, (zo'n PC van de Aldi) Hij kwam ook naar me toe van: ja mn pc doet et niet meer..... blijft hangen bij windows opstarten (net als wat jij hebt)
Ik dus ook formatteren, winXP erop, hup klaar. Maar idd bij de volgende reboot deed hij het weer niet.
Gelukkig had ie nog garantie, dus heeft ie de helpdesk gebeld, kwam er zo'n ventje om dat ding te fixen, heeft ie een ander mobo erin gezet en toen deed ie het vlekkeloos.
Moraal van het verhaal: Misschien isset je mobo. Dat wil je natuurlijk niet horen, omdat je dan niewe hardware zou moeten kopen, maar als je geen oplossing vind en volgende maand nog steeds met dit probleem zit.....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Probeer het systeem eens te starten zonder netwerkkaarten.
ARME AOW’er
GuardianAngel schreef op 02 augustus 2004 @ 05:29:
Je bedoeld dat hij waarschijnlijk in een loop blijft, omdat er een dhcp probleem is ofzo?
Lawtje.com schreef op 02 augustus 2004 @ 05:14:
Is er een manier om te testen of het inderdaad aan het moederbord ligt zonder dat we eerst een nieuwe kopen en er dan misschien achter komen dat dat niet het probleem was ?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 14:54:
In een aantal soortgelijke gevallen bleek dat bij kennissen een probleem te veroorzaken. Meten=weten. Gewoon even eruit halen of disablen.
ARME AOW’er
GuardianAngel schreef op 02 augustus 2004 @ 17:17:
heeft geen resultaat gehad, maar is er ook een manier om het moederbord doortemeten op fouten of niet?
Oke ben wat verder gekomen het moederbord had er niets mee te maken het was idd de wireless lankaart software wat raar aan het doen was.
Nog geen oplossing gevonden voor dat probleem, maar daar het probleem te gecomliceerd is (na aanleiding van het aantal reacties dat ik zie) denk ik niet dat het veel uitmaakt om dat probleem hier voor te leggen, maar als ik me vergis hoor ik het ook graag. Mijn dank in elk geval voor GA aangezien hij er toch behoorlijk in de buurt zat :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2004 21:38 ]
