[ghost] ghost of een soort ghost voor 2003 server?
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 25-10 16:44
BitByter
Prutst dit forum
in de readme van ghost 2003 (edition 2, die bij systemworks 2004 pro zit) las ik het volgende:
Norton Ghost 2003 is not designed for or supported for use with
Microsoft Windows server-class operating systems.
ik heb onlangs een 2003 server geinstalleerd, die we op internet gaan hangen.
ik wil natuurlijk een ghost oid maken, voor alsie in de soep loopt, dat ik 'm binnen 15 min weer op de rit heb
de nieuwste ghost support het niet (oid)
ik heb 'm geinstalleerd, en ook een ghost gemaakt, een image file
ging allemaal prima
ik wil eigenlijk testen of het werkt, en die image geheel terug zetten (including windows) maar durf het niet :(
is er niet iets wat wel 100% support geeft ? of werkt dit gewoon ?
  • eghie
eghie
Spoken words!
Denk dat hij wel gewoon support voor heeft, want ghost zet alles bit voor bit terug, dus maakt niet uit wat erop staat of wat voor bestandsysteem. Ik ga er dus van uit dat het gewoon gaat werken.
Heb je niet iets van een testsysteem waarop je het zou kunnen testen.
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
heb niet echt een testsysteem
ik ga morgen misschien proberen die image op een andere harddisk te zetten en dan van die andere disk te booten, maar da's ammel weer zo veel werk
ik was er vroeger ook van overtuigd dat hij bit voor bit opslaat, maar dat is bullshit
waarom zouden er anders nieuwere versies uitkomen ?
[ Voor 36% gewijzigd door BitByter op 02-08-2004 01:42 ]
  • eghie
eghie
Spoken words!
BitByter schreef op 02 augustus 2004 @ 01:41:
Vanwege bugfixes en nieuwe features en mischien nieuwe compressietechnieken erin.
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
eghie schreef op 02 augustus 2004 @ 01:44:
toch kan ik het bijna niet geloven
dan zou ik met de eerste ghost "theoretisch" een 2003 server moeten kunnen backuppen
ik kom net dit tegen
I've been down this road months ago. below you will find the support e-mail from them stating why your "ghosting" of svr 2k3 doesn't work.
further investigation leads to the reason it fails as Windows Server 2003's NTFS version is newer than Windows XP & (obviously) Win2k.
Herewith the e-mail:
-----Original Message-----
From: Symantec Service and Support [mailto:tsnews@symantec.com]
Sent: 23 July 2003 04:12 PM
To: WeZ
Subject: Re: Creating an Image of a Windows Server 2003 Installation
This is a copy of Symantec's response to your online technical support
question. If you want to reply to this message, you can post your
response here:
http://servicenews.symant...t75.general&article=23120
Note: Please copy and past the entire URL link into your browser if
you encounter an error.
Please do not reply directly to this email address. This address does
not accept incoming email.
Thank you for using Symantec's online technical support service.
>I Have a boot disk of Ghost 2003 and I Can create images of Windows
>2000 NTFS Installations, Windows XP NTFS Installations, but NOT
>Windows Server 2003 Installations.
Wesley, Ghost 2003 has not been tested with Windows 2003 Server, so
attempting to clone this type of machine is not supported.
In general, Ghost is not designed as a server cloning tool and does
not support cloning Windows 2000/Windows NT Server. Using Ghost to
clone servers is going well beyond its intended capabilities. Ghost is
designed as a workstation cloning utility.
Please let us know if you have additional questions on Ghost.
Regards,
Stephen May
Symantec Online Technical Support
waarschijnlijk niet bit voor bit :/
Hello Mike,
Thank you for using our online discussion groups.
>We have several images that were stored on a 2000 Server that worked
>with no problems (upload/download). We replaced that 2000 server
>with a 2003 server and now we're having trouble imaging trying
>several different versions of Ghost. Are there any requirements on
>the 2003 server?
>At first we thought 'imaging' the image to the 2003 server instead of
>copying it from the 2000 server would work...but that's giving us
>problems now to.
Mike, Ghost 7.5 and Ghost 8.0 are certified by Microsoft to run on
Windows 2003 Server, so I don't see this as a potential issue.
We have also imaged machines that held images without any problems.
Depending on how you are moving the images, I would suspect that you
are dropping packets during the transfer of these files and
consequently corrupting the images.
Have you tried running an Integrity Check on the images after they
have been moved?
Please follow the steps outlined in the document linked below to check
the integrity of the image file:
spreekt het weer tegen
darn, ik weet het niet meer
[ Voor 99% gewijzigd door BitByter op 02-08-2004 01:55 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Acronis True Image Server, dat zou wel moeten werken.
zie : http://www.acronis.com/pr...eserver/requirements.html
Maar testen blijft hoe dan ook een goede suggestie ;)
[ Voor 59% gewijzigd door aZuL2001 op 02-08-2004 01:59 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
http://service1.symantec....&prod=&ver=&osv=&osv_lvl=
Backup
When cloning a server for backup purposes, the SID does not need to be changed and Ghost should be successful, provided the system's hardware is not changed after the backup has been made. If hardware was changed, the computer might not be able to boot up after restoring the backup. For a description of hardware considerations,
see the document Introduction to cloning a Windows NT, Windows 2000, or Windows XP computer.
theoretisch moet het dus werken
morgen maar testopstelling
thx for ya help :)
[ Voor 7% gewijzigd door BitByter op 02-08-2004 02:14 ]
  • CyBeR
CyBeR
Ghost gebruikt zover ik weet file-level copying. Daarom kun je er geen Solaris mee imagen, bijvoorbeeld. Hij snapt 't filesystem niet.
Overigens werkt 't prima voor win2k server, maar goed. Als 't de NTFS van win2k3 (die idd wijzingen heeft) niet snapt zul je moeten wachten op een ghost die dat wel doet, of een block-level imaging programma gebruiken.
