SB Live isn't alive
Ik heb een Abit KT7 raid. Win ME en wil geluid.
Mijn SB Live Value in slot 1-2-4-5-6 geprobeerd. Word gedetecteerd, de SB drivers gaan ook goed, bij de PCI Emulator crashed het systeem. Ik heb verder alleen een Realtek in slot 3 zitten en geen Raid drives.
De laatste drivers bij Creative gehaald maar hhet systeem komt er niet door.
Ik heb ook zoiets. Mijn systeem slaat gewoon af en toe helemaal vast.
Ik heb een:
KT7-raid
Realtec ethernet
SB live
Eicon diva
Ik draai wel raid.
Zelf heb ik alles geprobeerd en ik heb nog steeds geen oplossing gevonden. Ik moet er maar zolang mee leven. :(
Ik draai zelfs geen raid.
Ik draaide hiervoor 98 SE, dat was geen probleem.
In welk slot heb je je Realtek zitten.
Is dit ook een RTL 8139(A)?
Heb ik ook een keer gehad.
veilige modus opstarten
rechter muisknop deze computer eigenschappen
prestaties
bestandssysteem
probleem oplossing
Alle 32 bits ...... aanvinken
pc opnieuw starten
als het goed is wordt de live nu geinstalleerd
alle 32 bits...... weer uitvinken
zo lukte het bij mij.
suc6
Ok beeter :), maar waarom kopen jullie geen terratec?
ik vraag me af wat een PCI emulator is???
hai die hai,
waardeloze kaart die SB Live, ik kom het probleem bij steeds meer mensen tegen dat ie nie goedwerkt
verschillende driver versies en verschillende besturingssystemen
ik gebruik zelf nu de stadaard WDM drivers van windows werkt tenminste maar zonder toeters en bellen, waar ik die gvd kaart tenslote voor gekocht heb
8-)
  • oCe
  • Laatst online: 10-09 19:09
oCe
aka Dookie.
gebruik je wel de WinME drivers als je WinME op je systeem hebt? www.soundblaster.com kan je ze leechen, gebruik je die niet crashed de heel zwik inderdaad.
-I am Jack's wasted life.
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Ik heb hier een asus A7V met een soundblaster live en dezelfde problemen. Ik heb is wat rondgesurft en heb ondekt dat die soundblaster live vrij :r spul is.
Ik heb nu 12 keer windows opnieuw geinstalleerd, waaronder: WIN98, WIN98SE, WINME, maar geen van alle werkte goed. Soms een vastloper bij het windows inlog scherm, soms random na een x aantal minuten.
Ik heb gehoord, dat het temaken heeft met de dos emulatie (drivers) van de kaart. Ook moet je er voor zorgen, dat de kaart beslist geen irq deelt met een andere kaart of device.
Ik heb zelf nog niet de juiste oplossing gevonden, maar als ik iets meer weet zet ik het hier wel weer neer. By the way; mocht iemand een oplossing gevonden hebben, laat het dan ook effe weten.
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
IK heb thuis ook een Asus A7V staan met een SB live.
Dit draait perfect. zelfs na 3 keer Win 98se er op nieuwe op te zetten.
Bij mij zit die SB live in het 3e pci slot
Dus miss een tip om hem daar in te plaatsen >:)
  • Killemov
  • Laatst online: 11-09 10:38
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Hmmm ... ik heb die kaart (de normale SBLive!) al in een aantal computers geinstalleerd, geen problemen whatsoever. Win95, Win98, WinNT4, Win2000. De enige overeenkomst tussen al die bakken is dat ze niet getweakt zijn. Probeer dat ook eerst eens. Of ruk alle onnodige kaarten er even uit en zet je SBLive in het eerste slot na je graphics kaart (er zitten dan dus 2 kaarten in je bak!) en dan de drivers installeren. Probeer voor je graphics kaart eerst even standaard VGA.
Hey ... maar dan heb je ook wat!
Mijn sb zit in pci slot 2
eicon in pci slot 5
realtec in pci slot 6
En ik denk dat ik binnenkort een terratec ga kopen.
Info volgens Abit
PIRQ_0 is for AGP and PCI-1
PIRQ_1 is for PCI-2 and PCI-3
PIRQ_2 is for PCI-5 and HPT370
PIRQ_3 is for PCI-4, PCI-6, and USB
Ik heb PIRQ3 al manual op IRQ5 gezet en de kaart weer in 4. Aangezien ik geen USB gebruik. Weer problemen.
Ook heb ik van Soundblaster de laatste updates alleen moet het systeem wel draaien met een kaart erin om ze te kunnen installeren.
Ik ga dat van de 32-bit eens proberen.
Ben dus weer effe weg.
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
Heb je ook in apparaat beheer het hokje met Lpt sharing aangevinkt!?
Oh ja joh!!!
  • printerman
  • Laatst online: 11-09 12:14
Kijk eens op de onderstaande site. In het verleden op dit forum gelezen, dat ze hier veel te vertellen hebben over jullie moederbord en de instellingen ervan.
http://go.to/kt7faq
NEMESIS22 THX, THX
Een mooi geluidje op de comp
Merry Cristmas everyone!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik wilde er een mooi bekkie bijzetten maar weet niet hoe dat gaat.
Bye
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Heb ook de A7V en SBLive problemen gehad..
Heb um nu in PCI3 geramd; gaf ie BSOD's..
Opgestart in veilige modus en toen de SB Emulatie uitgezet (Speel toch geen spellen, behalve T7G maar heb ik nu een DirectX versie van)...
en sinds dien loopt alles als een zonnetje...
Pvouput live
  • Total-Control
He he!!! :)
Ik heb de boel eindelijk stabiel.
Ik had dus die asus a7v met soundblaster live 5.1
Ik heb het als volgt gedaan:
1. Al het oude soundblaster spul (drivers) er af gehaald.
2. De soundblaster in mijn pc gezet en bij het aanzetten van de pc direct de bios in gegaan.
3. Hier heb ik reset configuration data op 'yes' gezet. Vervolgens 'save & exit'.
4. Vervolgens kreeg ik bij het booten van windows te horen dat hij nieuwe hardware had gevonden.
5. Nu moet je de soundblaster driver zelf op de cd aangeven. Dus beslist niet dat livewire spul installeren! Installeer drivers voor alle onderdelen.
6. Vervolgens gereboot.
7. Zodra ik in windows kwam, direct de dos emulatie uitgezet. Je weet wel, via dat windows aanvinkhokje (uitschakelen in dit hardwareprofiel).
8. Reboot.
9. KLAAR!
By the way hier nog enige specifieke instellingen die wellicht hebben bijgedragen tot een juiste werking:
CPU speed - 854 MHz
DirectX - not initialized
AGP revision - 2.00
VGA IRQ - IRQ10, not shared
AGP aperture - 64MB
System board AGP transfer support - 1x, 2x, 4x
Graphics card AGP transfer support - 1x, 2x, 4x
AGP traffic currently enabled - 4x
System board SBA - supported
Graphics card SBA - supported
AGP sideband currently enabled - yes
Pipelined transactions - supported, queue depth of 32
Fast write protocol - n/a
Devices:
VIA CPU bridge (03051106h)
VIA PCI bridge (83051106h)
VIA ISA bridge (06861106h)
VIA IDE controller (05711106h)
VIA USB (30381106h) - IRQ9
VIA CPU bridge (30571106h)
Brooktree video device (0350109Eh) - IRQ9
3Com Ethernet controller (920010B7h) - IRQ11
Creative Labs audio device (00021102h) - IRQ7
Creative Labs input controller (70021102h)
Promise mass storage controller (0D30105Ah) - IRQ7
Matrox VGA controller (0525102Bh) - IRQ10
Als laatste rest nog even te vermelden, dat de 'PLUG & PLAY OS' - optie in de bios op 'No' staat. Verder ook belangrijk, denk ik is dat ik in windows bij de systeem apparaten de instellingen van het systeem apparaat 'pci bus' heb veranderd. Deze staan nu in het tweede tab blad op 'bios instellingen gebruiken' en in het derde tab blad heb ik het 'IRQ-tabel verkrijgen met ACPI bios uitgeschakeld'.
Ik hoop dat er iets bij zit voor iemand.
bij mij roelleert m'n Live! dus hard, je moet er alleen voorzichtig mee zijn wat je op je line out aansluit, want ik heb er al een keer 1 gesloopt (garantie!!!!)
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ook bij mij geen problemen..... lekker kaartje...
Alleen in de begindagen van w2k heb ik wat problemen gehad... ik heb toen 1x met enorm veel proberen liveware 3 aan de praat gekregen onder w2k.
Nu is dat geen probleem meer.... Creative heeft nu gewoon officiele drivers voor w2k op de site staan.
Maar ook onder w98, w98se en winme geen problemen gehad.....
Er zal dus echt iets anders aan de hand zijn....
