Het lukt me niet op gentoo PHP te emergen, zonder de java-ondersteuning uit te zetten. Ik heb al alle via portage beschikbare JDKs en JREs(SUN, IBM, blackdown, ok, enkel de nieuwste versies) uitgeprobeert. Steeds vroeg emerge php me een JDK te installeren.
Nu heb ik alles behalve blackdown geunmerged en krijg ik de volgende foutmelding:
Ik hoop dat iemand me (op pad) kan helpen php met java ondersteuning te emergen.
vreemd dat ik nu dus die IBM-jdk moet installeren.!!! all ebuilds that could satisfy "=virtual/jdk-1.4*" have been masked.
!!! possible candidates are:
- dev-java/ibm-jdk-bin-1.4.2 (masked by: ~keyword)
- dev-java/ibm-jdk-bin-1.4.1-r2 (masked by: ~keyword)
- dev-java/ibm-jdk-bin-1.4.1 (masked by: ~keyword)
- dev-java/ibm-jdk-bin-1.4.1-r1 (masked by: ~keyword)
!!! (dependency required by "dev-php/php-4.3.8" [ebuild])
even voor de duidelijkheid:
gentoo geinstalleerd met apache2 enz enz.
daarna is het de bedoeling php (met java support)te emergen. dat lukt niet, portage vraagt om een jdk)
jdk geinstalleerd (eerst blackdown(emerge php werkt niet, op de hierboven beschreven manier), dan SUN(emerge phpwerkt niet), dan IBM(emerge php werkt niet(elke keer natuurlijk wel java-config gebruikt))
dan maar weer die toch niet werkende JDKs unmergen (behalve blackdown)
het leuke is nu dat emerge php nu min of meer afhankelijk lijkt te zijn geworden van de IBM-jdk)
Ik weet het dus niet meer...
nog even voor de echte volledigheid: de foutmelding van "emerge php" is:
"Calculating dependencies ...done!
>>> emerge (1 of 1) dev-php/php-4.3.8 to /
>>> md5 src_uri ;-) php-4.3.8.tar.bz2
>>> md5 src_uri ;-) php-4.3.6-includepath.diff
>>> Unpacking source...
* If you have both freetds and mssql in your USE flags, parts of PHP
* may not behave correctly, or may give strange warnings. You have
* been warned! It's recommended that you pick ONE of them. For sybase
* support, chose 'freetds'. For mssql support choose 'mssql'.
fdftk
>>> Unpacking php-4.3.8.tar.bz2 to /var/tmp/portage/php-4.3.8/work
>>> Source unpacked.
java
!alpha
!amd64
* Active JDK version:
* A Java 1.4 JDK is required for Java support in PHP.
!!! ERROR: dev-php/php-4.3.8 failed.
!!! Function php-sapi_check_java_config, Line 234, Exitcode 0
!!! (no error message)"
Terwijl er wel een jdk is geïnstalleerd en met java-config is aangewezen
>>> Unpacking source...
fdftk
>>> Source unpacked.
java
!alpha
!amd64
[ Voor 53% gewijzigd door begintmeta op 01-08-2004 16:02 ]
