SBlive 5.1 aansluiten
  • 173 views sinds 30-01-2008
  • KraveN
  • Laatst online: 19:44
OK ik heb hier al een paar topics gevonden met de search, maar het is me nog niet helemaal duidelijk. Kan ik een soundblaster live digitaal of coaxiaal aansluiten. Ik dacht alleen maar digitaal. Maar goed zo ja hoe activeer ik dan dat ik het signaal over mijn digitale uitgang stuur ?
Het is de bedoeling dat ik hem op een surround reciever aansluit.
Nu heb ik daar een kabel voor nodig en heb er ook een gevonden, weet alleen niet of het de goede is.
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3500/3500/3500/350039_LB_00_FB.EPS.jpg
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3500/3500/3500/350039_RB_00_FB.EPS.jpg
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3500/3500/3500/350039_RB_02_FB.EPS.jpg
TOSLINK VERBIND. 1M
Artikelnr.: 350040 - 8B
Prijs slechts 24,95 EUR
Toslinkstekker/ Toslinkstekker glasvezelkabel
www.conrad.nl
Ik krijg de link rechtstreeks naar het produkt niet goed
Is deze kabel voldoende of gaat het zowiezo niet werken vanwege mijn geluidskaart.
Sry voor deze vraag hij is denk ik al vaker voorbij gekomen, maar ik heb verschillende topics doorgelezen en de meeste gingen over een sb audigy.
alvast bedankt
  • Admiral Freebee
Een SBLive heeft geen optische uitgang dus die kabel zal zeker niet werken...
coaxiaal en optisch zijn beiden digitaal ;)
Als je Live 5.1 alleen coaxiaal heeft, kun je in het beste geval een coax>toslink converter gebruiken. Op die manier is je PC ook galvanisch gescheiden van je receiver.
Naslag:
- http://sblive.narod.ru/AsusSPDIFBracket/AsusSPDIFBracket.htm
- http://spdif.twam.info/
- http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/
Tip: [rml][ A7N8X-E Del]S/PDIF Module, waar te koop?[/rml]
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2004 15:29 ]
Watte?
mod-remark: Galvanisch > 1 van of met behulp van chemisch opgewekte elektriciteit
Oftewel electrisch gescheiden, zodat er geen aardlussen kunnen optreden.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2004 15:35 ]
  • satcp
Als je iets niet begrijpt, zoek het dan op... Galvanische scheiding is een zeer veel voorkomende term.
  • KraveN
amour021 schreef op 01 augustus 2004 @ 15:22:
Ik heb een SPDIF uitgang op mijn live zitten, maar hoe activeer ik die uitgang en is het uberhaupt wel mogelijk om een niet versterkt signaal naar mijn reciever te sturen. bijvoorbeeld als ik een dvd kijk via mijn pc het geluid dan surround krijg te horen of is dat helemaal niet mogelijk met een live ?
ZO ja welke kabel heb ik nodig ?
[ Voor 4% gewijzigd door KraveN op 01-08-2004 15:40 ]
  • Max|Burn
  • Laatst online: 22-09 11:51
Max|Burn
Bepaalde typen wel hoor..
ma ma ma ma ma macron one
  • KraveN
Welke kabel heb ik nodig en waar zou ik die kunnen halen ?
ALvast bedankt,
[ Voor 75% gewijzigd door KraveN op 02-08-2004 19:25 ]
  • KraveN
Iemand, ik wil graag iets gaan bestellen en dan wil ik die kabel er eventueel bijbestellen zodat ik niet 2 keer verzend kosten hoef te betalen :D
  • Gaius
Je hebt een coax-kabel nodig, en een omzetstukje 3,5mm minijack -> coax
Dan moet je de software van de SB-Live installeren, dan kun je vervolgens via de mixer -> speakers (als ik het goed heb) ac3 decoding uitzetten, waarna het niet-gedecodeerde signaal naar je versterker wordt gestuurd. Uiteraard ook even in de mixer aangeven dat ie alleen de digital-out mag gebruiken. :)
  • KraveN
Thufir_Hawat schreef op 02 augustus 2004 @ 20:25:
Ok bedankt ga nu ff op google zoeken :D
waar ik het kan kopen.
bedankt
  • SilencerNL
  • Laatst online: 11-10 10:38
SilencerNL
No remorse
ik heb ook mijn SB live! digitaal op mijn versterker aangesloten. Gewoon met een simpel kabeltje die je bij de elektroboer kunt halen. Zo'n tulp <-> monojack kabel... werkt perfect!
Don't dream your life, live your dreams!
Let wel op: De Creative Live! maakt gebruik van een 4 pin jackplug voor de digitaal out (en een afwijkend signaalnivo van 2.0 á 2,5V ipv 0,5V).
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/38023/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mml.uni-hannover.de/einhorn/spdif/3_5mm4p.png
Digital Out
1 SPDIF-out front
2 SPDIF-out back
3 SPDIF-out center/sub
4 Ground
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 21:41
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 05:46:
Digital Out
1 SPDIF-out front
2 SPDIF-out back
4 Ground
Klopt maar dit geldt weer niet voor de oude SB Live 4.1 Value. Mijn stekkertje heeft namelijk maar een 3 pin jackplug en heb ik die gekocht via de Creative shop en het werkt al jaren prima. Deze kun je trouwens ook zelf maken.
Dit is dus voor een 4.1 SB Live:
Afbeeldingslocatie: http://images.europe.creative.com/products/products/pic_prod179_lang1.jpg Digital Jack to Digital DIN and RCA Adapter - 3 Pole The adapter supports up to 4.1 sound.
Length: 30cm
En deze is voor de SB Live 5.1
Afbeeldingslocatie: http://images.europe.creative.com/products/products/pic_prod599_lang1.jpg Digital Jack to Digital DIN Cable - 4 Pole
This is the adapter required to connect your Sound Blaster® digital out jack to the following Creative digital speakers:-
DTT3500
Creative® Inspire™ 5.1 5700
Length: 30cm
Als je nog een langere kabel wilt koop je gewoon een coaxiale met 2 rca uiteinden bijvoorbeeld bij http://www.elektronica-online.nl/. Ik vind Conrad erg duur over het algemeen (wel lekker assortiment).
Mensen ben aub wel duidelijk over WELKE SB Live je hebt als je iets post want ik vind het erg onduidelijk worden anders en de verschilllen mbt digitaal aansluiten zijn groot.
  • KraveN
Maar aan zo'n kabel heb ik dan toch niks ? aangezien zo'n rca connector niet in mijn live past ?
Soundblaster Live! 5.1 LS OEM PCI Deze heb ik, sorry wist niet dat het veel verschil maakte. Maar toch bedankt !!!
[ Voor 59% gewijzigd door KraveN op 03-08-2004 10:39 ]
  • ZiegoM
  • Laatst online: 09-10 22:40
ZiegoM
Yammie R1
Mad_Manic schreef op 03 augustus 2004 @ 08:53:
[afbeelding] Digital Jack to Digital DIN and RCA Adapter - 3 Pole The adapter supports up to 4.1 sound.
Length: 30cm
[afbeelding] Digital Jack to Digital DIN Cable - 4 Pole
DTT3500
Length: 30cm
Aha!
Ik moet dus voor mijn SoundBlaster Live! 5.1 Digital een 4-pole mini jack hebben.
Ik heb het na een aantal dagen namelijk nog niet voor elkaar gekregen om mijn reciever (Yamaha rx-v540) coaxiaal aan te sluiten om mn soundblaster. Ik heb een stereo minijack naar twee tulpstekkers geprobeerd, een mono jack naar mono tulp geprobeert, en ik ben alle opties op mijn reciever na gegaan. Maar toch deed hij het niet. Kx Project Driver geprobeert (wat ervoor heeft gezorgd dat ik de creative driver niet meer kan installeren op de een of andere manier).
Maar dit zou dus een oplossing moeten zijn? een 4-polige stekker?
\_Specs_/
  • Mad_Manic
KraveN schreef op 03 augustus 2004 @ 10:01:
Die RCA stekker past idd niet aan je SB Live 5.1 maar aan het uiteinde van die kabel die afgebeeld staat (die 4-polige in jouw geval) zit toch een RCA aansluiting die je vervolgens aan de coaxiale ingang van je versterker kan stoppen. Je kan die dus gebruiken om de kabel te verlengen.
SBlive 5.1 > minijack 4polig > RCA > verlengkabel RCA > RCA ingang versterker
Let er ook op dat je de digitale output moet inschakelen in je driver....
Als je een 5.1 kaart hebt is het alleen kwestie van de juiste driver + settings, als je een non-5.1 kaart hebt is een modificatie nodig of een driverpatch.
  • KraveN
OK bedankt voor de reacties die verlengkabels kan ik wel vinden online om te bestellen, alleen dat kortere Digital Jack to Digital DIN kabeltje niet. Jah bij creative maar ik heb geen visa of niks dus wil graag onder rembours bestellen iemand een idee ?
En ik heb met mijn SBlive de mogelijheid om alles via de digitale uitgang te sturen dus dat zit goed (denk ik ) :D
  • KraveN
Iemand :D
  • actieman
  • Laatst online: 11-10 12:16
en heb je die stekker al? kan hem zelf namelijk ook niet vinden.
ben wel benieuwd :)
I’m not like the OTTERS
Het kan zijn dat ik niet goed kan lezen, maar via welke plug wil je heb aansluiten?
Als het naar een 5.1 reciever is die met een cinch zijn digitaal signaal krijgt moet je denk ik eerst en vooral eens proberen met een gewone (stereo of mono) jack naar cinch kabel. In geval van stereo de rode aansluiten op de versterken. Die din stekkertjes geven eigenlijk een analoog signaal (vandaar dat er meerdere ringen op de jack zitten)
Met mijn audigy's lukt het met een jack naar cinch (audi 1 mag stereo zijn, audi 2 moet mono zijn) beiden werken perfect op een Logitech Z-680
  • KraveN
actieman schreef op 16 augustus 2004 @ 19:40:
ben wel benieuwd :)
Nee nog niet gevonden, had mijn pc aangesloten via een 3,5 mm Mini-jack (stereo) en een Witte tulp. Maar op deze manier krijg ik maar input voor 2 boxen. Hij zit op spdif uitgang van mijn pc, en op de coaxiale ingang van mijn Yamaha RX-V450. Als ik op de reciever een test doe om alles in te stellen voor de boxen dan doet die een voor een alle vijf de boxen. Doe ik dit met de audiomixer van creative dan pakt die dus alleen front left en right. Dus het inkomende signaal is volgens mij niet goed. Is het mogelijik dat een pc surround kan doorsturen. Dus front left,right ,center, rear left,right ? En zo jah op welke manier en welke kabel.
Als je maar 2 boxen output krijgt zul je waarschijnlijk een 4pin miniJack aansluiting op je geluidskaart hebben. Zie boven in deze thread.
  • KraveN
Nou ik ben al een uur aan het kijken op http://www.elektronica-online.nl/ en www.conrad.nl. Maar er staan zoveel kabels op dat ik er de weg een beetje kwijtraak. Die 4 pins jack is alleen te verkrijgen bij creative volgens mij want kom hem nergens anders tegen.
Iemand een idee, welke kabel ik moet hebben om hem te verlengen en of dat die zelfde kabel die bij creative verkrijgbaar is ook ergens anders te verkrijgen is. Het moet zoals eerder vermeld een kabel zijn met 2 rca uiteinden. Maar goed staan er zoveel ik wordt er geen wijs uit. Nu zullen jullie wel denken zoek zelf, maar ik ben al een uur bezig en begin de hoop op te geven :(.
Heeft iemand uberhaupt zo'n kabel gevonden?
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar z'n kabel, maar je kan door het bos de bomen niet meer zien. Tevens bij creative verkopen ze ook niet de goede kabel.
  • asterixonline
  • Laatst online: 30-03 20:04
Ik heb thuis mijn receiver ook op een sb live aangesloten, en idd je kan volgens mij alleen 2 boxen aansturen met spdif.. alleen als je b.v. een dvd film op je pc afspeelt, dan snapt mijn receiver dat ook gewoon, en speelt hij over alle speakers.
ik heb het volgende kabeltje gemaakt: coax kabel gekocht van 10 meter 25ohm, een MONO JACKplug, en een tulp.. en daarna zelf ff gesoldeerd :D
  • actieman
zou het met deze Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/3000_3999/3500/3500/3500/350037_LB_00_FB.EPS.jpg
en deze
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/3000_3999/3500/3500/3500/350037_RB_00_FB.EPS.jpg
ook gaan lukken?
is een Toslinkkoppeling / 3,5 mm opt. stekker. Voor het omzetten van een Toslinkstekker in een 3,5 mm optische stekker.
conrad Artikelnr.: 350037 - 8B
[edit]
hmmz gaat natuurlijk niet werken want die audigy is coaxial |:(
[ Voor 10% gewijzigd door actieman op 27-09-2004 14:25 ]
Weet iemand nu al welke manier werkt? Want ik heb hier ook een Sb live 5.1 Digital, maar krijg daar op geen manier dts of surround over. enkel zoals gezegd stereo op de fronts. En als je dan die jack met 4 contacten gebruikt, dan snap ik nog steeds niet hoe je dat aan je coax in verbindt.
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
Het is hier al meerdere keren gepost...
Ik gebruik hier gewoon een heel simpele kabel. mono jack 3.5mm <---> tulp
De mono jack in the SPDIF aansluiting van je SB-live of Audigy, en de tulp in je coaxiaal digitale ingang. Ik heb deze methode voor mijn SB-live! 1024 gebruikt en nu ook met mijn Audigy 2 ZS. Het werkt prima. Wel even in je instellingen de digital out aanzetten. Als ik nu een DVD kijk, dan springt mijn versterker automatisch op DD.
Of je ook surround krijgt tijdens games enzo weet ik niet, daar gebruik ik gewoon mijn creative 4.1 setje voor ;-)
[ Voor 3% gewijzigd door SilencerNL op 13-01-2005 10:06 ]
