XP - AOE1 en 2 geen install op andere schijf behalve C:
Tot op heden heb ik hier niets over gevonden, zowel niet bij Microsoft, Google en Tweakers search.
Mijn Probleem:
Wanneer ik bij de installatie van een van de versies van Age of Empires een ander pad aangeef dan het pad C:\Program Files\Microsoft Games\Age of Empires II
Dan krijg ik deze foutmelding:
The path you selected specifies an invalid drive or the folder is invalid, icomplete, too long, or write protected. Enter a full path with the drive letter; for example, C:\Program Files\Microsoft Games\Age of Empires II
Het pad wat ik wil gebruiken is;
D:\Program Files\Microsoft Games\Age of Empires II
De partitie D bestaat, en is niet write protected, ik heb simple filesharing aan staan dus ik weet het niet meer.
Weet iemand een oplossing of heeft iemand dit al eens aan de hand gehad ? :?
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Werkt het wel als je een path op je C drive gebruikt? Dan sluit je het probleem uit dat het aan de drive/partitie ligt
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit lijkt me een typisch probleem wat specifiek aan Ages of Empires ligt - ik verplaats je topic eventjes naar Spielerij - Problemen & Vragen :)
Windows Operating Systems >> Spielerij - Problemen & Vragen
-DomiNator- schreef op 01 augustus 2004 @ 14:42:
Ik geef aan dat dit probleem zich voor doet zodra ik een andere partitie kies dan c:\. Dus op C werkt het inderdaad wel.
wat voor os had je hiervoor?
bij mij deed zich hetzelfde probleem voor na een "downgrade" van windows xp naar windows 2000.
dus ergens leek het mij een NTFS probleem..
Verwijderd schreef op 01 augustus 2004 @ 14:47:
Oef, nu gaan we een stuk in de tijd terug, In het verre verleden gebruikte ik 2000, ik gebruik XP vanaf het prille moment dat het bestond. Ik weet dat in het verleden wel heeft gedraait vanaf d:\. Ik heb regelmatig mijn machine geherinstaleerd maar dat mocht niet baten.
Wonderlijk genoeg draait het wel bij mijn vriendinnetje vanaf D:\
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2004 15:55 ]
ik snap het zelf ook niet.
ik wilde het afgelopen week weer spelen en kreeg exact dezelfde melding.. ;(
  • Locutes
  • Laatst online: 22-03-2023
Locutes
Serve the Borg Collective
Probeer AOE1 of 2 eens te installeren zonder dat "Program Files"-gedeelte, dus "D:\Program Files\Microsoft Games\Age of Empires II" --> "D:\Microsoft Games\Age of Empires II" Ik had gisteren namelijk ook een spel wat weigerde te installeren met dat "Program Files"-gedeelte, zonder installeerde die zonder enige aarzeling :?
We are the Borg,
The existence as you know it is over,
We will add your biological and technological distinctiveness to our own
Locutes schreef op 01 augustus 2004 @ 15:00:
Had ik inderdaad in mijn start topic moeten zetten, maar elk ander pad is niet toegestaan behalve een pad op C:\
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
misschien als je alle install files van de c:\ naar een andere partitie kopieerd dat je het dan wel op de d:\ schijf kan herinstalleren of de install kan herstellen.
voor AOEII heb je niet perse de install nodig, met gehackte versies was het voldoende om alle files op je disk te hebben staan en dan het spel vanuit die dir te spelen.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
orca schreef op 01 augustus 2004 @ 22:59:
Helaas heeft dat idee ook geen oplossing gebracht. :'(
Verwijderd schreef op 01 augustus 2004 @ 23:53:
Een Twillight versie van AOE2 is gewoon te knippen/kopieren-plakken :)
Installeer dus op de C: (als dat met twillight ook niet op D: gaat) en knip dan de dir naar je D: partitie :)
Kan me slecht voorstellen dat dat niet werkt O-)
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 09:30:
Het gaat ook niet om het knippen en plakken. Het gaat om het installeren met een ander pad dan c:\....
Dat wil maar niet lukken.
Overigens heb ik hier zowel de originele als de kopie versie
Ik begrijp dat dit voor iedereen een raadsel is
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 19:16:
Wat ik wil zeggen is dat je eens moet proberen de twillight versie te installeren. als je die ook niet op D: kan zetten, kan je de map knippen/plakken naar D:, aangezien twillightversies dat kunnen.
Zeker weer zo'n rare microsoft feature..... alleen te installeren in default-ingebakken-map?
Wat je kunt proberen is de standaard root waar windows applicaties installeert, te wijzigen in het register:
Change the default location for Programs
Tool: Regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
ProgramFilesDir=C:\Program Files Change this entry to another path if you want to change where Windows points to by default when installing new programs.
Pad veranderen, regedit opslaan en opnieuw opstarten. Daarna AOE installeren (zou nu het in jouw opgegeven pad moeten installeren).....
Na installatie de key weer veranderen in de default C:\Program files\..... anders werkt bv Outlook express niet meer.
Hoop voor je dat het op deze manier wel werkt.....
