geen passvie 2/3 ftp's
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Ik heb hier 4 pc's staan. En ik draai op 3 van de 4 een ftp server (serv-u geregistreerd 5.0 en 5.1).
pc1: 10.0.0.5 port 21 win2k - werkt perfect active/passive
pc2: 10.0.0.3 port 22 winxp - passive werkt niet / active wel bij sommigen
pc3: 10.0.0.4 port 23 winxp - passive werkt niet / active wel bij sommigen
pc4: doet er niet toe
pc1: passive tcp ports: 50000 - 50025 + 21
pc2: passive tcp ports: 50101 - 50120 + 22
pc3: passive tcp ports: 50200 - 50225 + 23
(op een e-tech adsl modem router)
Ik heb aan allen 20 tot 25 ports voor passive toegewezen en dat is goed ingesteld in serv-u.
Alleen pc1 FTP werkt goed. En pc2 en pc3 krijgen de mensen die willen connecten een error (hij blijft hangen). Dit terwijl het hetzeflde geconfigged is als pc1.
pc3 met passive:
USER xxx
331 User name okay, need password.
PASS xxx
230 User logged in, proceed.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE.
REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
PWD
257 "/x:/FTP" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,0,0,4,195,182)
Verder dan dit komt ie niet. Dan als degene disconnect krijg je wel:
QUIT
test met iemand anders passive
USER xxx
PASS xxx
opts utf8 on
501 Invalid option.
syst
215 UNIX Type: L8
site help
501 SITE option not supported.
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,1,11,10,125
200 PORT Command successful.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
426 Data connection closed, transfer aborted.
Dan blijft ie daar hangen.
Waar ligt dit aan, ik heb geprobeerd te searchen maar de search werkte niet helemaal mee zover ik resultaten kreeg. En de gegeven oplossing in de search zoals passive poorten open zetten etc heb ik al.
[ Voor 8% gewijzigd door Lightah op 31-07-2004 21:04 ]
The Unpredictable Striker!
  • _Hades_
  • Laatst online: 18:03
Lijkt me toch dat je die passive poorten niet helemaal goed hebt ingesteld want je zegt dat bij pc3 dit gebeurd: 227 Entering Passive Mode (10,0,0,4,195,182)
das dus ip: 10.0.0.4
op poort: (195*256)+182=50102
die poort hoort bij pc2..
  • tozzke
  • Laatst online: 13:53
tozzke
aka tozzert
heb je in de server ook de passive poorten ingesteld? hier lijkt het namelijk fout te gaan
op elke 3 de pc's moet het dus een andere reeks zijn
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Dat staat ook zo:
10.0.0.4 -> Serv-U -> PASV PORT RANGE 50101 50120
10.0.0.3 -> Serv-U -> PASV PORT RANGE 50200 50225
en degene die al werkt:
10.0.0.5 -> Serv-U -> PASV PORT RANGE 50000 50025
Het staat goed in de router.
Deze werken niet:
Afbeeldingslocatie: http://mi.gamepoint.net/ports-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mi.gamepoint.net/serv-u-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mi.gamepoint.net/ports-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mi.gamepoint.net/serv-u-4.jpg
Deze werkt wel:
Afbeeldingslocatie: http://mi.gamepoint.net/ports-5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mi.gamepoint.net/serv-u-5.jpg
[ Voor 82% gewijzigd door Lightah op 31-07-2004 20:49 ]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Lightah schreef op 31 juli 2004 @ 17:19:
USER xxx
PASS xxx
opts utf8 on
501 Invalid option.
syst
215 UNIX Type: L8
site help
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
LIST
1) Wat bedoel je nou met "En ik draai op 3 een ftp server"??
2) Dit is geen log van een Passive connectie maar van een active (PORT) connectie, en wel van iemand die zelf ook achter een router zit (en de private adres range op 192.168.1.X heeft ingesteld). Dat dit niet lukt komt gewoon omdat de FTP client zijn software (of router) niet goed heeft ingesteld voor active mode gebruik..
Denk hieraan:
• FTP Server achter router = extra poorten openzetten voor passive mode (als de client active mode gebruikt werkt het wat betreft de server goed)
• FTP client achter router = extra poorten openzetten voor gebruik van active mode, passive mode werkt dan standaard goed, maar voor active mode moeten er dus extra poortjes open!
Wees consequent, maar niet altijd
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Ook schreef op 31 juli 2004 @ 20:51:
Denk hieraan:
1. Ik draai op 3 van de 4 pc's een FTP server.
2. Oké, maar dat andere voorbeeld wel, en daar werkt ie ook niet.
USER xxxxx
PASS xxxxx
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
REST 0
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,0,0,4,195,187)
[ Voor 19% gewijzigd door Lightah op 31-07-2004 21:12 ]
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Heb je bij de FTP server wel het juiste EXTERNE (router) ip ingesteld? Dat moet de server namenlijk wel doorgeven aan de client, anders werkt PASV niet achter een router.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Ook
Ook
Yes I can!
_Hades_ schreef op 31 juli 2004 @ 19:36:
Nog ff alles goed doorgelezen en je slaat de spijker idd op z'n kop. PC3 vraagt de client om naar een poort te connecten die gemapped is naar PC2!!
  • dôh
  • Laatst online: 04-09 14:25
Zet bij PASV mode IP je Internet IP... hij staat nu nog op het LAN IP.. vandaar dat je geen list krijgt. Het zou moeten werken als je het zo instelt! :)
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Oké ff testen - hold on
Oké hij werkt passive met het externe ip ingesteld. Maar het vage is dat 10.0.0.5 ftp wel passive werkt met het interne ip ingesteld.
- Thx
Ook schreef op 31 juli 2004 @ 21:11:
Was het dus niet, te zien aan de plaatjes die ik had gepost. Maar toch bedankt voor het meedenken.
[ Voor 129% gewijzigd door Lightah op 31-07-2004 21:25 ]
