Met bovenfrees in Koper Frezen ?
  • 410 views sinds 30-01-2008
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Hey,
Ik wil graag een eigen wc blokje maken.Maar ik vroeg me af hoe ik banen in het koper maak...Kan dit met en bovenfrees met een special boortje ofzo en wat is het beste onwerpt voor de Banen ?
Bl44t
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 14-10 21:30
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Een freesje noem je dat gewoon.
Je topicstart is ook niet erg duidenlijk, probeer eens wat meer info te geven? Maak je een blokje voor je CPU of je GPU oid? Wil je voor prestaties gaan of voor 'makkelijk te maken'?
Er zijn honderden 'bouwtekeningen' van CPU (en GPU) blokjes te vinden op internet, en zat op GoT, heb je al met google een beetje gezocht?
Weet je wel waar je aan begint?
[ Voor 18% gewijzigd door De_Koele_Man op 31-07-2004 15:20 ]
Meh!
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
De_Koele_Man schreef op 31 juli 2004 @ 15:19:
Hmm ik wil gewoon een simpel cpu blokje maken voor de lol :)Hoef niet echt prestaties te hebben oid.
zoiets lijk me ook wel leuk : http://www.overclockers.com/tips997/
Bl44t
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Seagate schreef op 31 juli 2004 @ 15:21:
Daar heb je alleen maar een boor en een dremel voor te hebben :z
Ik zal zo es ff pics schieten van mijn wc blokje (home made) en ff uitleggen hoe t in elkaar zit (is ook niet gefreesd, deed t best goed)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
El Snorro schreef op 31 juli 2004 @ 15:57:
Ok zou fijn zijn ;)
Bl44t
  • El Snorro
Dit is mijn blokje, heel simpele opzet :)
Gewoon 2 stukken alu in dit geval, kan ook koper zijn dus.
Van het onderste deel 3/4e van de dikte afgezaagd aan de zijkanten, daarin gaatjes geboord en uitgetapt, slangkoppelingen erin.
In het middelste deel (boven de core zijn in de dunnen bodem nog wat kleine tikjes gemaakt met een boor voor meer koeloppervlakte boven de core.
Afbeeldingslocatie: http://img46.exs.cx/img46/8624/DSCI2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img50.exs.cx/img50/3378/DSCI0002.jpg
Dit is het bovente alu stukje, gewoon 4 gaatjes ingeboord voor de schroeven, en 1 in het midden voor een inlaat boven de core :)
Afbeeldingslocatie: http://img50.exs.cx/img50/5336/DSCI0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img42.exs.cx/img42/3933/DSCI0004.jpg
Het de onderkant, heel simpel eigenlijk, gewoon 1 gat geboort dwars en 1 van boven naar benenden (het corepunt).
Afbeeldingslocatie: http://img42.exs.cx/img42/1530/DSCI0005.jpg
een stukje fietsband >:) (je bent een tweaker of je bent t niet :P ) om een waterdichte sluiting te maken tussen boven en onderkant.
een t stukkie+slangen+verlopen van 8 naar 10mm (met 10mm slangkoppelingen aan de zijkant maakte het blok geen contact met core, als je m gaat klonen let daar dan op ;) )
Afbeeldingslocatie: http://img46.exs.cx/img46/9704/DSCI0007.jpg
En een totaalshot :)
Klik hier voor grote versie
Dit was mijn home made blokje, inmiddels is een 'echt' blok in bestelling (nexxxos Xp) maar dit blok deed t best goed hoor (zit nu tijdelijk op lucht :( )
[ Voor 7% gewijzigd door El Snorro op 31-07-2004 16:38 ]
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Hmm okee bedankt :)
Heeft iemand verder nog Turials hoe een blokje te maken?
Bl44t
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Je kunt ook een spiraaltje tekenen.
Vervolgens heel veel gaten boren en
de ontstane gang bij vijlen en schuren...
zodat je een DD Maze idee krijgt :)
of zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/miniinferno/gpu/gpu4.jpg
uit [CiP] Project : Mini Inferno
[ Voor 48% gewijzigd door Jack op 31-07-2004 18:30 ]
[Specs]
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Mensen is zoiets goed ?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/15388jmB4mPSP.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/15388sZMGSHGJ.JPG
[ Voor 29% gewijzigd door OcGuru op 31-07-2004 20:11 ]
Bl44t
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:31
Super_ik
haklust!
k denk dat die doodlopende eindjes zowieso geen nut hebben, als er al geen lucht in blijft staan
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
cross drilled blokken presteren normaal niet zo goed... maar als het plezier van het maken meer weegt als prestaties, zeker doen!
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Met wat voor banen krijgt die prestaties dan ?
Bl44t
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Hmm,
Ik denk dat ik hem zo maak :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/15388K8RPr2Jz.JPG
Bl44t
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
eerst had je 2 stukjes zonder flow, nu al 10 8)7
vergelijk al je ontwerpen nu eens met dit:
[ Voor 69% gewijzigd door Super_ik op 01-08-2004 00:57 ]
Koper frezen met een bovenfrees lijkt me niet ideaal. Het koper kan nogal gaan plakken aan de frees. Aluminium gaat wel goed, daarvoor gebruik je een frees met gesoldeerde hardmetalen platen. Die kun je tegenwoordig voordelig in elke bouwmarkt in zo'n houten kistje met 10 of 12 verschillende vormen kopen. Het kan wel eens helpen de frees van te voren wat in te olieen zodat het materiaal minder plakt. Draag alsjeblieft wel een veiligheidsbril ! Overigens werkt het het beste als de toevoer- en afvoerkanalen groter zijn (2x ofzo) dan de koelkanalen. Beter 10 kanalen van 2 mm dan 5 van 4 mm. Kijk maar eens naar de radiateur van een auto.
