[win2k] ipv6 wil niet werken
Na eerst maar eens SP1 te hebben geinstalleerd en daarna ipv6 support dacht ik dat alles wel moest werken.
nee dus... ik blijf hoe dan ook dezelfde error krijgen:
Could not access IPv6 protocol stack
ik heb al wat gegoogled enzo... maar kon er niets over vinden. Ik dacht zelf dat het kwam omdat ik niet als admin was ingelogd... maar zelfs als admin wil het niet werken
heeft iemand misschien een oplossing?
  • Osiris
[code]ipv6 install[/]
Die heb je gedaan?
Huh, dat is d'r niet, dan was dat XP :X
Try this:
net start tcpip6
[ Voor 59% gewijzigd door Osiris op 31-07-2004 12:15 ]
Osiris schreef op 31 juli 2004 @ 12:14:
ipv6 install
Die heb je gedaan?
ah, dat was ik vergeten te zeggen
C:\>ipv6 install
C:\>
dat stukkie hoorde er nog bij
helaas wil die 2e oplossing ook niet werken
C:\>net start tcpip6
The service name is invalid.
More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
C:\>
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2004 12:18 ]
godver... of ik lees keertje manual
Installing the IPv6 Technology Preview for Windows 2000
1. Log on to the Windows 2000 computer with a user account that has local administrator privileges.
2. Using Windows Explorer, run the Setup.exe program from the location where you extracted the IPv6 Technology Preview files (for example, C:\IPv6Kit).
3. From the Windows 2000 desktop, click Start, point to Settings, and then click Network and Dial-up Connections. As an alternative, you can right-click My Network Places, and then click Properties.
4. Right-click the Ethernet-based connection to which you want to add the IPv6 protocol, and then click Properties. Typically, this connection is named Local Area Connection.
5. Click Install.
6. In the Select Network Component Type dialog box, click Protocol, and then click Add.
7. In the Select Network Protocol dialog box, click Microsoft IPv6 Protocol and then click OK.
8. Click Close to close the Local Area Connection Properties dialog box.
(http://msdn.microsoft.com...latform/tpipv6/readme.asp)
en het werkt
toch bedankt :)
