[PHP] string naar functie converten
  • Zoolander
  • Laatst online: 23-11-2022
Zoolander
superslim!
Ik zit met een probleem wat ik niet op php.net / google kan vinden.
Ik wil graag een string uit een array bijv
$unit= Array("marine", "ghost", "firebat", "dryad")
foreach($unit as $legal)
     if(in_array("dryad", $unit))
       $this->$legal($remove)
function dryad($remove)
code om array element te schrappen
Bovenstaande werkt niet omdat $legal een string is en dus niet achter $this-> gezet kan worden. (toch? ;) )
Het idee is dus, ik werk in een class, dat ik een functie kan aanroepen die hetzelfde is als de waarde van de string die in de array zit.
Want elke waarde in de array stelt een functie in de class voor. En dat kunnen er steeds meer worden.
Weet iemand dit? _/-\o_
mijn naam slaat nergens op, althans niet op mij :P
  • crisp
  • Laatst online: 11:48
crisp
Devver
Pixelated
eval?
dynamisch een method aan een class toevoegen kan gewoonweg niet
[ Voor 88% gewijzigd door crisp op 31-07-2004 01:30 ]
Intentionally left blank
  • Zoolander
Zoolander
superslim!
de method bestaat wel, maar ik wil hem graag dynamisch aanroepen omdat ik anders een x aantal van de if() statements onder elkaar krijg, wat ik niet wil.
ga even eval bekijken.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zoolander schreef op 31 juli 2004 @ 01:34:
Een aantal if statements? Jij moet eens opzoeken hoe een switch/case statement werkt. ;) Maar voor dit probleem zou een eval wel moeten voldoen.
  • Zoolander
Zoolander
superslim!
Daar werk ik wel eens mee, switch. Is wellicht idee.
maar dan zit ik nog steeds met hoe ik die string convert.
heb nog nooit met eval gewerkt.
is dit het dan:
       eval($legal)
  • Neman
  • Laatst online: 10:37
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
eval($legal)
moet dit worden:
eval("\$this->".$legal."(".$remove.");"); // of: eval("\$this->$legal($remove);");
[ Voor 222% gewijzigd door Neman op 31-07-2004 02:42 ]
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
PHP:
<?php
class T
    function Call()
        $unit= Array("marine", "ghost", "firebat", "dryad");
        $remove = 12;
            if($legal == 'dryad')
        echo 'foo';
$T = new T;
$T->Call();
Werkt gewoon :)
Zie ook http://www.php.net/manual...ns.variable-functions.php
[ Voor 34% gewijzigd door PrisonerOfPain op 31-07-2004 09:44 . Reden: $remove wel declareren ]
  • beetle71
  • Laatst online: 19-10 10:13
Ik zie hier allemaal heel 'vieze' oplossingen met eval() en strings als functions call.
php heeft hier gewoon een functie voor: call_user_func
Wel zo veilig t.o.v. eval() -- ook wel 'evil()' genoemd }) -- en het houdt je code duidelijk. Je ziet wat er gebeurd.
Let met dit soort contructies in classes wel op je referencing! Voor je het weet werk je niet op het object waarvan je denkt dat je ermee werkt, maar met een kopie ervan, en dat kost VEEL debuggen voor dat je het door hebt. Hoewel dit in php5 sterk verbeterd is (van horen zeggen :) )
PHP:
<?php
class myclass {
  function say_hello()
   echo ="Hello!\n";
  function doSomething($input)
       echo call_user_func(array($this,$input));
$foo= new myclass;
$foo->doSomething('say_hello');
  • Zoolander
Zoolander
superslim!
:( grrrr ;)
Soms denk je te weten waar het aan licht, is het niet zo.
$this->$bla geeft idd gewoon $this->waarde van $bla.
opgelost.
  • PrisonerOfPain
beetle71 schreef op 31 juli 2004 @ 10:09:
Wat is er mis met strings als functies? Dat zijn gewoon functie-pointers (http://www.function-pointer.org/ ) op de PHP manier
Ik vind het juist overbodig om een functie te gebruiken voor iets wat gewoon een taal constructie is. Je zou IMHO call_user_func alleen moeten gebruiken als je nog compatible met PHP3.nogiets wilt zijn..
  • beetle71
PrisonerOfPain schreef op 31 juli 2004 @ 10:19:
Ok, ik zal het iets nuanceren ;)
Eval() is Evil() IMHO :) en ik denk dat de meesten dat wel met mij eens zijn.
Het gebruik van een string als functiepointer is inderdaad niet vies in de zin van programmeer technisch. Maar ik (en dat is mijn persoonlijke mening) vind het heel onduidelijk als je dit in code tegenkomt. Bijv.
PHP:
<?php
function my_func(){
    echo "Hello";
$func="my_func";
$func();
  • PrisonerOfPain
beetle71 schreef op 31 juli 2004 @ 11:06:
PHP:
<?php
function my_func(){
    echo "Hello";
$func="my_func";
$func();
Wat ik me dan afvraag is waarom hetzelfde idee maar dan met call_user_func() wel duidelijk zou zijn?
PHP:
<?php
function my_func()
    echo "Hello";
$func="my_func"; //Als je er doorheen moet loopen is het ook een var, vandaar
call_user_func ($func);
Ik zie het verschil niet zo, 't zal wel een kwestie van smaak zijn denk ik.
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Zoolander schreef op 31 juli 2004 @ 10:12:
:( grrrr ;)
opgelost.
maar $this->$bla() zoekt weer een functie met de contents van de string $bla.
Stop uploading passwords to Github!
  • beetle71
PrisonerOfPain schreef op 31 juli 2004 @ 11:12:
Inderdaad een kwestie van smaak, Maar ik heb wel eens code gedebugged van een andere programmeur die PER ONGELUK een $ teveel had staan...
[/php]
$template->$clip();
[php]
En daar kijk je eerst overheen en vervolgens moet je gaan uitzoeken wat de bedoeling was. Met een call_user_func hoef je dat niet, omdat het dan meteen duidelijk is wat de programmeur bedoelde. Vooral als zowel $clip geset is als de functie die door de waarde daarvan bepaald wordt....
Natuurlijk, het is een kwestie van smaak (en smaken verschillen ;) ), en als je nette en goed gedocumenteerde code voor je neus krijgt ook geen enkel probleem.
I rest my case :P
