[DX9c] Ondanks juiste installatie blijft dxdiag DX9b zeggen*
  • wpvbalen
  • Laatst online: 15-06-2025
Het lukt mij niet om directx 9.0c te installeren. Maakt niet uit of ik de webinstaller of de volledige versie download. Hij zegt gewoon meteen dat ie klaar is: "the components are installed and ready for use". Kijk ik vervolgens met dxdiag naar de "installed version" geeft ie nog netjes 9.0b aan. Met een directx uninstaller ben ik terug gegaan naar versie 8.1. Vervolgens geprobeerd 9.0c te installeren, dat lukt ook niet. Installeer ik vervolgens 9.0b dan gaat dat weer prima, desnoods 4x achter elkaar. Probeer ik dan 9.0c daar weer overheen te gooien zegt ie weer meteen dat alles klaar en geinstalleerd is. (er wordt dus geen enkele file gekopieerd of zo). Is het misschien mogelijk om iets in de registry van winxp te veranderen of te verwijderen om een installatie van directx 9.0c te forceren??
Heb je toevallig Windows XP met SP2 rc2 geinstalleerd? Dan klopt het. Daar zit 9c al in
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 30 juli 2004 @ 19:00:
Zou dxdiag dan ook niet netjes 9c aan behoren te geven? :)
directx 9.0c probleem > [DX9c] Ondanks juiste installatie blijft dxdiag DX9b zeggen*
[ Voor 17% gewijzigd door Spider.007 op 30-07-2004 19:06 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • efan
hier met winxp home en sp1 geeft ie met dxdiag gewoon netjes 9.0c aan. mischien dat je directx er eerst eens af kan halen en dan 9.0c erop zetten. er zijn ook tools voor om directx te uninstallen dacht ik...
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 18:08
Dr. Strangelove
Is dit probleem inmiddels opgelost? Ik heb het ook en ik kan nergens een oplossing vinden.
  • raas
  • Laatst online: 05-08 17:05
raas
kies je keuze
Ik had precies ditzelfde probleem, maar na enig zoekwerk toch een oplossing gevonden die tevens gewerkt heeft. Je hebt dus de hele installatiefile nodig van directx9.0c, die moet je ergens extracten en dan:
1. Extract all files from both dxnt and bdaxp cabs into a temp folder
2. Copy everything bar the dlls and dxdiag to c:\windows\system32\directx\dinput
3. Create a temp folder in c:\windows\system32\ and move all the dlls and dxdiag into them from the folder you extracted dx into.
4. Reboot the pc hit f8 at post go into "safe mode with command prompt"
5. Use the "cd.."(3 times) to move down to the root of your drive when in command prompt.
6: then type cd windows ,then cd system32,cd temp
7. Now type "copy *.* c:\windows\system32"
8. Reboot go back into the where the dx cabs where, find the managedDX cab extract it and run the set up
9. you now have a Working correct version of dx9.0c.
bron:http://www.nforce.nl/forum/viewtopic.php?t=3367&highlight=directx
Het is wel een onorthodoxe manier van installen, dus maak iig backups van de files die je overschrijft. Maar zoals gezegd, hier werkte dit perfect. En nu ga ik: GAMEN :D
An eternity is very, very long, especially towards the end.
