Xp en Win98 in netwerk, wel bestanden geen internet
Ik heb een probleem waar ik geen oplossing voor vindt.
Ik heb een Xp bak gekoppeld aan een adsl verbinding en die wil ik delen met een win98 bak. Heb de wizard van xp op win98 uitgevoerd, heb gebruiker aangemaakt op win98 bak, en het netwerk werkt, ik kan bestanden bekijken, maar het internettten op de win98 bak wil dus niet lukken, kan ook niet pingen naar de ip van de netwerkkaart die in men xp bak zit.
XP
ip 192.168.0.1
subnet 255.255.255.0
gateway
win98
ip 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
ik vermoed dat de fout in de dns zit, al ben ik niet zeker vermits ik ook niet kan pingen naar google bijvoorbeeld.
Iemand een oplossing?
  • C-BAS33
  • Laatst online: 05-01-2025
Probeer eens de dns van je provider op die 98-bak erin te kloppen.
hoe kom ik aan zijn dns?
onder 2000/xp, ipconfig /all
onder 9X winipcfg
  • woekele
woekele
woekele
Probeer eens een IP te pingen dan ipv een URL.
66.102.9.104 bijvoorbeeld (google)
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Verwijderd schreef op 30 juli 2004 @ 17:24:
XP
ip 192.168.0.1
gateway
win98
ip 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
Ik neem aan dat je twee netwerk kaarten in je Win XP bak. Staat op de XP bak Internet Connection Sharing (ICS) aan ?
Kijk ook eens in de mooie GoT FAQ Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 5% gewijzigd door -=unicron=- op 30-07-2004 17:55 ]
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • woekele
woekele
woekele
UNICRONBOT, hij heeft de wizard gedaan, dus waarschijnlijk staat ICS wel aan.
spijitig genoeg helpt dit niet.
op Xp bak
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: NIEUW
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-0A-AD-
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Een andere adapter ATM-verbinding:
ADSL USB Modem (Native ATM Mode)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-18-E0-7F-
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.211.68
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
PPP-adapter ADSL USB Modem Connection:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 80.200.211.31
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 80.200.211.31
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
op win98 bak
Windows 98 IP configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . : oud.mshome
DNS-servers. . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
Knooppunttype. . . . . . . . . : Hybride
Bereik-ID NetBIOS. . . . . . . :
IP-routing ingeschakeld. . . . : Nee
WINS Proxy ingeschakeld. . . . : Nee
NetBIOS-omzetting gebruikt DNS : Ja
Ethernet adapter :
Beschrijving . . . . . . . . . : Realtek 8139-series PCI NIC
Fysiek adres . . . . . . . . . : 00-50-FC-E5-10-E0
DHCP ingeschakeld. . . . . . . : Nee
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . : 192.168.0.1
Primaire WINS-server . . . . . : 192.168.0.1
Secundaire WINS-server . . . . :
Lease verkregen. . . . . . . . :
Lease verloopt . . . . . . . . :
Mischien dat dit helpt
dat is niet zo gek, de win98 bak ziet de server als de DNS server, neem aan dat je dat er niet op hebt staan?!
vul op de win98 bak ff in dat het de DNS van je provider is :)
en hoe moet ik daar aangeraken aan het dns van mijn provider.
ik dacht dat DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22 dit zijn dns was.
Kan het iets met dhcp te maken hebben?? :|
  • C-BAS33
o wacht, dat had je al :X
Zoals Fodder al aangeeft, WINS hoef je niet in te vullen.
DHCP houd alleen in dat een computer een IP-adres toegewezen krijgt. Dit is in jouw situatie niet aan te raden, de winXP-bak moet zowiezo een vast ip hebben.
[ Voor 41% gewijzigd door C-BAS33 op 31-07-2004 00:57 ]
Zo te zien heb je de juiste DNS gegevens al ingevuld op die windows98 machine, ik begrijp de reactie van djredmar dan ook niet... :? Lijkt me niet dat daar iets fout in zit. Die WINS server hoeft overigens niet ingevuld te worden tenzij je ook echt deze service draait op je XP machine (lijkt me van niet).
Probeer eerst eens wat te pingen (op de w98 machine) om te kijken hoe ver je komt.
ping 192.168.0.1
ping 80.200.211.31
ping 213.239.154.36
Het pingen vanaf win98 lukt niet, krijg altijd timeout bij opdracht, behalve als ik naar zijn netwerk kaart ping (192.168.0.2).
Ik vermoed daarom dat de fout bij tcp/ip zit en dat het delen en zien van de bestanden op de xp bak mogelijk wordt gemaakt daar één van de twee ander geinstalleerde protocollen zoals Netbeui en ipx/spx.
Omdat ik precies toch geen fout kan vinden in men tcp/ip instellingen, zou probleem dan kunne zitten in dat deze 3 protocollen niet naast elkaar functioneren??
Of dat ik de verkeerde verbinding gedeeld heb?? Op de xp bak krijg ik een inbeldverbinding en een lan/atm verbinding, welke zou ik juist moeten delen? de atm verbinding dacht ik, of zit daar de fout en moet ik de inbelverbinding delen.
(Ik moet al zeker de lan verbinding niet delen vermits deze de connectie is tussen win98 en de xp bak)
  • kwtemp874
  • Laatst online: 04-09 16:48
de fout zit niet in je tcp.
je kan jezelf pingen.
Heb het niet helemaal doorgelezen, maar kan je vanaf de xp bak je 98 bak pingen?
Zo niet, simpel, de kabel is niet goed.
zo wel, kijken of je geen firewall op je 98 bak hebt, of anders even tcpip opnieuw installeren.
[ Voor 175% gewijzigd door kwtemp874 op 31-07-2004 11:02 ]
ik kan wel pingen van xp naar 98 maar niet andersom.
in xp staat de firewall af.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Verwijderd schreef op 31 juli 2004 @ 10:53:
Aan TCP/IP heb je genoeg, Netbeui en ipx/spx kan uit.
  • woekele
woekele
woekele
Welke firewall heb je? En hoe heb je m 'af' gezet?
  • C-BAS33
Kan het zijn dat die utpkabel beschadigd/kapot is?
btw... het is toch wel een crossedcable he ;)
de firewall die standaard in xp zit heb ik afgezet
ik heb even de andere protocollen afgezet en nu kan ik ook geen bestanden meer raadplegen op de xp bak vanaf win98 waar dit voorheen wel ging (waarschijnlijk door de andere protocollen)
dit moet de fout toch zitten in tcp/ip maar zou eigelijk niet weten waar.
De kabel is pas nieuw en werkt op xp zie ik dat er netwerk activiteit is dat de xp bak pakketten ontvangt en terug verzendt.
Doch is het niet mogelijk te internetten vanaf win98
  • woekele
woekele
woekele
Dit is nou zo'n probleem waar je gewoon ff bij iemand langs moet ipv via een forum =]
ja maar bij iemand langsgaan helpt ook niet veel denk ik :)
Heb nog wat verder geprult en de bestanden overbrengen lukt nu via tcp/ip alleen lukt het internet nog niet, hij zoekt wel maar kan de website niet vinden.
Heb ff printscreen genomen van men netwerkverbindingen, het gaat hier om een adsl verbinding, kan iemand bevestigen dat ik de juiste verbinding deel (aangegeven door het handje) of moet ik de verbinding delen die staat bij inbelverbinding. (Het is een adsl usb modem).
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/ice_jellow/test.JPG
