Ik heb vorige week een Palm Vx gekregen van iemand, maar deze werkt niet echt naar behoren. Als ik hem 12 uur oplaad ofzo, kan ik er ongeveer 2 minuten mee werken. Naar mijn idee hoort dit niet ;) Nu denk ik dus dat het aan de batterij ligt. Hij heeft namelijk een half jaar stil gelegen.
Nu vroeg ik me dus af of iemand weet waar je je batterij kan laten vervangen voor zo'n ding. Ik woon in de buurt van Rotterdam.
Of is het makkelijk om zelf zo'n batterij te vervangen? En zo ja, waar vind ik zo'n batterij? Er moet namelijk een 3.7 Volt Li-Ion PDA Battery in (http://www.1800mobiles.com/b-8613.html). Ik zie dat deze maar 650 mAh is. Kan er niet meer in? Want dit lijkt me een beetje weinig. (Geen verstand van verder ;))
Bij voorbaat dank!!
Martijn de Kuijper :>
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
http://www.pdatechcenter.nl in Maarssen
Via www.palmclub.nl was je er ook gekomen. ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Stereotomy op 30-07-2004 14:42 ]
Alors.
Geen zin om mijn PDA op te sturen.
Kan ik niet gewoon zelf mijn batterij vervangen?
  • Artcore
Heb je hem al een keer een harde reset gegeven?
Yep. meerdere keren. Maar hij blijft vreemd doen. Hij valt zelfs wel eens weg als hij in de cradle staat :S
Hij heeft een half jaar stil gelegen dus ik denk dat het daar door komt.
Vraagje over cradle:
Er zitten 10 pinnetjes op dat ding. Als je die met je vinger aanraakt, gaat er een lampje branden. Dit is echter alleen het geval bij 1 pinnetje. Bij de andere 9 gebeurd er niks. Hoort dit of hoort ie bij alle 10 aan te gaan??
Thanks
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op 30 juli 2004 @ 21:04:
Dat is normaal. Ik heb het ook bij 1 pinnetje.
O oke, mooi. Dan is mijn cradle dus waarschijnlijk in orde.
Nu dus de vraag, is het makkelijk om mijn eigen batterij te vervangen? en zo ja, waar kan ik zo'n batterij vinden? Wat voor soort winkel? Of waar kan ik die bestellen?
  • Q
  • Laatst online: 16:24
Q
Au Contraire Mon Capitan!
volgens mij zit er een speciale batterij in en het openmaken van zo'n ding zonder beschadigen is naar mijn weten een vak apart.
reparatie is 44 euro en als je dat ding gekregen hebt heb je voor dat bedrag een prima pda. Ik zou het niet zelf doen.
Ah oke. Ik ben niet al te technisch, dus lijkt hem verstandig het aan de mensen over te laten die er verstand van hebben.
Volgende vraag (ik n00b zijn op dit gebied):
Waar kan ik dit laten doen (ipv PDAtechcenter)? Bij een telefoonzaak? Betere fotozaken??
Bedankt alvast
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op 30 juli 2004 @ 21:37:
Je zou kunnen zoeken naar accu's voor gsm's.
Je kunt ook bij pdatechcenter langsrijden als je hem niet op wilt sturen.
toevoeging: Ik denk niet dat er een ander bedrijf is dat dit voor jou doet. De kunst bij het openmaken van een Vx is om de lijm te laten smelten zonder de rest te beschadigen. Hij zit niet gewoon met schroefjes vast.
[ Voor 24% gewijzigd door GlowMouse op 30-07-2004 21:49 ]
Ok. Dan heeft techcenter bij deze een nieuwe klant ;)
Ik vind het namelijk zonde om hem niet te gebruiken. Leuk dingetje om zo te krijgen toch?
Onwijs bedankt voor alle info!!
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op 30 juli 2004 @ 21:53:
De reparatie kost 44 euro. Daar komen nog verzend/autorij kosten bij. Een tweedehands Tungsten|T is 150 euro, maar die overweging moet je zelf maken.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
zoek even bij palmclub op het forum. Schijnt een bekend probleem te zijn bij de Vx. Volgens mij was er een oplossing voor zonder de batterij te vervangen.
  • GlowMouse
Cyberpope schreef op 30 juli 2004 @ 21:58:
Ik denk dat een accu die in 2 minuten leeg is, gewoon kapot is.
  • Cyberpope
Cyberpope
Kijk hier even
http://www.pdatechcenter.nl/batterij_problemen.html
GlowMouse schreef op 30 juli 2004 @ 22:01:
ALS de accu dan echt leeg is wel, maar als de PDA alleen DENKT dat de accu leeg is hoeft dat nog niet zo te zijn.
[ Voor 68% gewijzigd door Cyberpope op 30-07-2004 22:12 ]
Ik weet welke oplossing hij bedoeld. Resetten terwijl hij in de cradle staat. al geprobeerd. Werkt niet. Ik denk ook dat ie gewoon kapot is ja.
  • Nikel
Ik had bij mijn Vx hetzelfde pobleem. Ik heb hem toen opengemaakt (gewoon met een fohn, niets moeilijks aan), en de accu losgemaakt en weer aangesloten. Daarna deed ie het weer prima, dus blijkbaar zat er toch ergens een contactje los.
