HD opeens zeeeer sloom na format
ik heb net geformat en windows xp herinstalled, terwijl ook overgeschakeld van fat32 op ntfs
nu loopt mijn pc zeker 4x minder snel en starten de programma's oh zo traag op.. dit kan toch niet aan ntfs liggen?
windows zelf heeft 4 minuten nodig om helemaal op te starten, vroeger was dit 1 minuut..
beide schijven zijn 40gig 5400rpm, windows en mijn programma's staan op de D, C wordt gebruikt om te leechen en backups
C => ultra dma mode 5
D => ultra dma mode 2
deze instellingen stonden voor mijn format ook zo, dus dat zou het niet mogen zijn
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/provoost/wtf.JPG
Zit de power cable van je hd er wel in? 8)7
Staat windows erop? Van mij duurde het ook eens lang om op te starten, bleek dat ik windows nog niet geinstalleerd had.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Wat voor specs heeft je systeem voor de rest en welk OS werk je mee? Volgens mij moeten beide schijven kunnen werken op UDMA5 (denk niet dat ze U133 ondersteunen) Kijk eens naar je chipset drivers onder andere ;)
Verwijderd schreef op 29 juli 2004 @ 17:41:
Heerlijk van die nuttige posts, hoe zou anders die harde schijf moeten werken
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Future
  • Laatst online: 24-11-2025
Waarom heb je voor 2 dezelfde schijven een andere DMA instelling dan?
Verwijderd schreef op 29 juli 2004 @ 17:43:
Heb je de topicstart wel gelezen?
[ Voor 14% gewijzigd door Future op 29-07-2004 17:51 ]
Blaat
Turkish schreef op 29 juli 2004 @ 17:44:
amd xp 1800+ met msi mobo
maxtor 40gig 5400rpm
western digital 40gig 5400rpm
windows xp professional (zonder sp1)
waar kan je die chipset drivers checken/veranderen?
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
iman, hou's op met zo loos posten graag :)
LinkedIn
Instagram
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 29 juli 2004 @ 17:51:
Kijk allereerst welk type chipset er in je moederbord zit en kijk daarna op de site van je moederbord fabrikant of er inmiddels andere beschikbaar zijn.
Ik zou zelf trouwens wel sp1 van windows xp installeren, in verband met beveiliging tegen virussen etc ;)
ik heb nu bij m'n scsi- en raid-controllers dit staan:
(!) VIA bus master IDE drivers
maar voor dat stukje hardware wil hij gewoonweg geen drivers vinden, en de setup van VIAIDE zegt dat hij dat wel zou moeten vinden :/
chipset: SIS735
mobo: ECS K7S5A
had daarvoor op google gezocht en dan gaf ie die via drivers ervoor maar heb er dus problemen mee
  • mono-oXide
  • Laatst online: 08-09 14:46
Via drivers op een SiS chipset gaat inderdaad niet zo goed ;)
je moet deze hebben:
SiS IDE Drivers
mono-oXide schreef op 29 juli 2004 @ 22:59:
SiS IDE Drivers
bedankt, ik ga mezelf nu ff in slaap huilen 8)7
ik heb nu die drivers installed, maar de snelheid is er niks op verbeterd?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/provoost/gvd.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2004 23:26 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kijk eens in de 'Eigenschappen' van je IDE-controller, staat de snelheid op DMA133 oid?
Dit is allemaal in Apparaatbeheer te vinden. :)
(nadat je dus de drivers geinstalleerd hebt.)
[ Voor 19% gewijzigd door PD2JK op 29-07-2004 23:27 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
staat op UDMA 100
hoe kan ik dit wijzigen?
  • Nobby
  • Laatst online: 00:07
Nobby
Nuts!
Verwijderd schreef op 29 juli 2004 @ 23:29:
staat op UDMA 100
UDMA 100 is snel zat voor 5400 toeren schijven, je haalt UDMA 133 toch niet. Daar kan het niet aan liggen.
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
100 is genoeg hoor. Die 133 wordt waarschijnlijk niet ondersteund omdat het een 5400rpm schijfje betreft. :)
Trouwens er is _niemand_ die de theoretische 66/100/133 MB/sec haalt met één schijf.
Die snelheid is dus wel goed.
Wat DAlchemist dus zegt
[ Voor 8% gewijzigd door PD2JK op 29-07-2004 23:32 . Reden: Met DAlchemist dus. :) ]
Prutz0r schreef op 29 juli 2004 @ 23:31:
hoezo, snelheid goed? voor mijn format haalde ik met beide schijven 35-39mb per seconde, dit kan toch niet zijn nu..
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Download Powermax/Maxblast van de Maxtor-site en doe de tests!
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
ik heb dit ook gehad, heel vreemd probleem, ik had toevalling een andere controller op mijn moederbord, daar heb ik toen mijn hardeschijven aangehangen+schone install. dat was enige wat hielp :'(
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
Ik had een soortgelijk probleem alleen waren mijn schijven toen in PIO mode (1tje dan). De oplossing was toen een jumper van cable select naar master/slave zetten...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Even voor de zekerheid: heb je FAT32 geconverteerd naar NTFS? Of heb je de hele partitie ook echt geformatteerd?
BalusC schreef op 30 juli 2004 @ 12:10:
heb toen zelfs m'n partitie hermaakt tijdens windows xp install, dus dan moest ie zowiezo geformat worden
  • Arnaud
Misschien dat een linkje je kan overhalen om dit te testen: PowerMax
Arnaud schreef op 30 juli 2004 @ 13:48:
heb die diskette gemaakt en ermee geboot, maar hij zei dat hij DOS niet kon laden ofzo :s
  • Arnaud
Heel raar dat er iets misgaat met PowerMax. Kun je het nogeens proberen met een andere floppy? Mocht het dan weer misgaan, kun je dan de precieze foutmelding hier plaatsen?
Je kunt altijd zelf nog eens rondsnuffelen op de maxtor-site eens rondsnuffelen.
Ik kan eigenlijk maar een paar gokken doen:
1) (data-)Kabel zit los,
2) HD staat op het punt het te begeven (SMART is je vriend),
3) HD werkt in PIO-mode,
4) "Softwarematige" schijffouten, oplossen met chkdsk,
5) Virusscanner is op tilt geslagen.
  • vingerfrits
  • Laatst online: 06-01-2022
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
De partitie kan er ook verkeerd opstaan. heb je je systeem wel opnieuw opgestart nadat je de partitie hebt aangemaakt. Je hd kan ook een tik hebben gehad dat hij beschadigd is. Even controleren op fouten dus :o
Asus P5PL2, Intel Pentium D 945, 2GB DDR2, GeForce 7900 GT
