[SATA-RAID] Maxtor probleem (write verify?)
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • Almering
  • Laatst online: 25-02-2024
Almering
Notebook niet voor games!
Sinds gisteren ben ik de bezitter van een Si 3221 SATA RAID kaart... (beetje budget) ;) en heb daar 2x Maxtor 160 GB SATA (DM9 8MB) in RAID 0 aangehangen. Natuurlijk was ik benieuwd of de prestaties nog een beetje redelijke waren. Ik heb ATTO gedraaid met een complete lege schijven set (Ik heb de schijven op chunk size 64K gezet met NTFS format op 4k clusters) haal ik deze prestaties:
Afbeeldingslocatie: http://www.almering.com/got/atto.jpg
Ook blijft hier blijft de write snelheid een stuk achter bij de read snelheid. Hoe is dat op te lossen...?? Sci Sandra geeft dezelfde resultaten met als tip om write verify uit te zetten??? vaag... iemand hier ervaring mee? (ik heb een progje hiervoor op de maxtor site gezien maar dat is niet voor mijn type HD)
Nu heb ik op een andere site gelezen dat maxtor haar HD beschermt vervoerd en daardoor op nieuwe drives (ook SATA) de write verify automatisch aan staat en na 10x opstarten automatisch weer uit zet...?? Merken jullie wel verschil?
  • barat
  • Laatst online: 01-12-2025
geeft sisoft nog steeds de tip wanneer je een hd op je mb aansluit, dus niet op je raid controller? Ik heb nl mijn twijfels wat betrefd dat budget kaartje en ik geloof dat maxtor transport verhaal ook niet echt.
  • Almering
Almering
ik heb geen SATA controller op mijn MB.... dus zo testen wordt lastig
Deze site geeft info over de 10 keer aanzet test:
http://maxtor.custhelp.co...r/olh_adp.php?p_faqid=810
Maxtor hard drives are normally shipped with the "write verify" feature enabled. The "write verify" feature is enabled to provide protection against any particles that may have moved caused by mishandling. This feature is enabled only for the first 10 power cycles after which the feature will be disabled. A power cycle is the normal shutdown operations of the computer, including turning the power off.
http://www.xbitlabs.com/a...lay/maxtor-dmplus9_3.html
All Maxtor hard drives sold in those times had the automatic Write Verify set for first 10 boot-ups by default. And then it was automatically disabled
http://forums.infoprosjoint.net/showthread.php?t=5781 #post 6
"Fast Wyvern: Yes, for Maxtor HDD's it turns off after 10 power cycles.
>The Utility there has the option to test and "correct" errors, may be what you need.< No, it isn't the same like WRITE VERIFY."
  • Almering
Almering
BTW: 2 GB kopieren op mijn SATA schijven duurt 3min = 11,3 mb/s dat valt ook echt tegen... :(
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
Dat valt idd tegen..
Ik heb hier 2x 120gig maxtor op een Si 3112, maar die redden met read 105 ong en met write rond de 90 dacht ik.
het lijkt erop dat iets hem nekt of zo..
  • Almering
Almering
geeft ie in sci softsandra ook aan dat je write verify nog uit moet zetten???
  • barat
Heb je de maxtor utility wel geprobeerd? Jouw hd staat misschien niet in het lijstje maar dat hoeft niet te zeggen dat het niet zou werken.
  • Almering
Almering
Heb inmiddels al 20x volledig uit en aangezet.... maar geen verschil
Ook de maxtor utility werkt niet, echt matig.... :(
Iemand wel preformance verbetering na 10 x uit en aan zetten gekregen?
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Dat langzame is dat niet zoiets als Silent Modus ofzo???
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • Almering
Almering
ik heb nog nooit gehoord van Silent Modus, wat bedoel je hier mee?
  • barat
er zit 'acoustic management' op:
http://maxtor.custhelp.co...xtor_EULA.phph?setacm.exe
met die util kun je het aan en uitzetten, zie ook de kb van maxtor
Het lijkt me niet dat dat iets aan je probleem veranderd, met 1 disk zou je al een betere write performance moeten kunnen halen dan wat je nu haalt.
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Acoustic Management bedoelt hij ermee. Hiermee kan er ingesteld worden dat de leeskoppen van de harde schijven langzamer 'zoeken' zodat er minder geluid wordt geproduceerd. Echter doe jij een sequentiele benchmark waardoor de kop amper hoeft te 'zoeken'.
Ik denk dus dat als acoustic management aanstaat het weinig invloed zal hebben op je write snelheid. Echter kan je het natuurlijk wel ff proberen: http://maxtor.custhelp.co.../olh_adp.php?p_faqid=1200.
Waar je ook mee kan spelen zijn de 'write back' en 'write through' instellingen van je raid adapter.
  • Almering
Almering
Helaas geen verschil met die util...
Ik kan weinig instellen aan mijn Silicon Image SATARAID controller mbv. de BIOS.
Via de winXP devicemanager zie ik dat bij beide schijven de " Read Look head" en de "Write Cache" aan staan. Middels deze tool kan ik dit checken http://www.hitachigst.com/downloads/ftool_ver194.exe maar die werkt niet lekker bij maxtorschijven.
iig al bedankt voor de geboden hulp.... maar ik zie nog geen verbetering
  • Almering
Almering
Nu eerst even 1 hd (maxtor SATA 160 GB)aangesloten op de controller en getest.
Deze preformed bijna net zo goed als de RAID-0 configuratie.
De write speed blijf ca. 42 mb/s en de readspeed ca. 60 mb/s
Afbeeldingslocatie: http://www.almering.com/got/atto_1.gif
Het enige wat gebeurde is dat de read speed in RAID-0 naar >80 mb/s ging
Write speed blijft erug laag..... :( iemand nog tips??? of gelijkwaardige problemen?
ik zou es een firmware updeet voor je kaart proberen te zoeken.
als ie in single net zo hoog scoort als in raid 0,
dan denk ik aan een driver/firmware/bios verhaal.
ik zou je disk nog niet als rot beschouwen want je score in single is niet slecht.
lijkt mij dat je i/o controller bottleneckt.
ow Probeer es andere pci-bus.
ik weet niet,soms werkt dat zo maar :7
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2004 19:24 ]
  • Almering
Almering
De update van de bios lukt niet.... de bios update tool van silicon image herkent mijn kaart niet. Heeft iemand wel succesvol gebruik gemaakt van deze tool op de Sil 3112 SATA controller?
PS: PCI slot wisselen hielp helaas niet....
  • Almering
Almering
Kick... ;)
Iemand nog een tip ???
