AGP sleuf kapot?
  • Aristos
  • Laatst online: 01-09 08:16
Heb hier een nieuwe Saphire Radeon 9800 Pro gekocht. Gister heb ik 2 spellen geprobeerd en beide gingen op zwart na een tijdje.. de PC stond nog aan maar hing dus compleet vast en monitor ging op zwart. (mijn kast stond open om temperatuur ok te houden)
Sowieso de nieuwste Catalyst drivers geinstalleerd.
3DMark 2001 --> geen problemen 13000 punten
3Dmark 2003 --> geen problemen 5000 punten
Ik heb CPU tester 4 Pro gedaan --> geen problemen
ik heb Mem tester gedaan --> geen problemen.
Dit heb ik ook gehad met mijn GeForce 4 Ti 4200 (een van de redenen waarom ik dacht dat mijn video kaart naar de knoppen ging). Nu heb ik gedacht dat mischien mijn AGP slot kapot is :? . Ik heb een Epox 8 KRA2+ moederbord , Athlon XP 2600 en 512MB 400DDR geheugen.
Kan mijn vermoeden juist zijn? hoe kan ik dit testen?
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 09:26
Lijkt me toch dat het ergens anders aan ligt... Je kan immers gewoon 3dmarkjes draaien.
Probeer anders nog een paar andere drivers.
Heb je ook al een verse install gedaan? Is wel aan te raden omdat je hiervoor dus een Geforce kaart erin had zitten.
  • ddajantje
  • Laatst online: 01-06-2025
heb je alle chipset drivers\ agp drivers geinstaleerd ?
Welke voeding heb je, klinkt als een voedings probleem.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Heb je eerst wel alle Catalyst drivers verwijderd en toen de kaart vervangen en opnieuw alles geinstalleerd? Dat wil ook nog wel is helpen.
Self reflection is the school of wisdom
  • Ventrigo
Ventrigo
@ Amati
Als het aan de voeding lag zou de programma's zoals 3dmark er ook uit moeten knallen. Maar die rond tie af met mooie punten. Dus denk niet dat het aan de voeding ligt.
  • Aristos
Heel vreemd... heb clean install gedaan maar dat maakt niets uit.
Heb zelfs mijn kamer ventilator tijdelijk voor mijn PC geplaatst om oververhitting uit te kunnen sluiten.
Probleem blijft gewoon aanwezig. Mischien toch de kaart die kapot is?
  • BovenHond
  • Laatst online: 10:31
Aristos,
Om zeker te zijn zou ik je aanraden om het spul nog een keer te testen met een andere voeding... (netzoals anderen aanraden)
[ Voor 12% gewijzigd door BovenHond op 30-07-2004 15:26 ]
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 16-08 09:36
BovenHond schreef op 30 juli 2004 @ 15:25:
Aristos,
Als ie zeker wil zijn of het al dan niet z'n vga is, kan hij hem beter in een andere pc proberen hé. ;)
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Aristos schreef op 30 juli 2004 @ 15:21:
Of je chipset kan gewoon niet goed omgaan met de radeon gpu...
specs
  • Aristos
Ben inmiddels al 2 dagen op zoek naar de fout.. Tot zover heb ik:
- een clean install gedaan met geen enkele PCI kaart meer aanwezig.
- 3 verschillende drivers getest
- 3 verschillende voedingen (ja ook 450 watt) geprobeerd.
- De kaart zelf heb ik gestest op een andere PC en hij werkt daar wel gewoon
Dus de fout kan em nog zitten in:
- Moederbord (Epox 8KRA2+) (VIA KT600 chipset)
- Processor (Athlon 2600 XP)
- Geheugen (512 MB DDR 400)
Ik gebruik Generals om mee te testen (maar ook bij andere spellen valt ie uit).
Na 25 minuten spelen gaat het beeld op zwart. Wie o wie kan mij nog een handige tip geven??
[ Voor 6% gewijzigd door Aristos op 02-08-2004 20:00 ]
  • Corona
  • Laatst online: 01-09 22:49
Is je videokaart echt niet te heet tijdens het gamen??
Ik had nl ook problemen met mijn radeon 9500 pro,en het spelen van joint ops,en dat mijn monitor ineens geen signaal meer kreeg.Ik heb maar de zalman koeler erop gezet,zonder fan eraan,want er zit er 1 in mijn zijkant die er precies opblaast,en sindsdien heb ik geen problemen meer.
  • Aristos
hmzz morgen ander geheugen testen. Na 20 mins Far Cry loopt ie trouwens ook vast.
  • Aristos
Nee het lag niet aan temperatuur, maar aan een brak geheugen reepje 512MB Infineon 400DDR geheugen. Heel vreemd want geen van de memory test programma's hebben aangegeven dat er iets mis was met het geheugen. Lekkere testprogramma's dus... :r
Welke testprogramma's had je gebruikt dan?
  • Aristos
k heb Mem tester 86 gedaan --> geen problemen.
en windows memory tester.
Maar nu heb ik nieuw geheugen en ik dacht dat het probleem was opgelost... Ik ben bang dat het toch met warmte te maken kan hebben... Heb nu mijn kamer ventilator voor mijn PC gezet en hij draait nu al 2 uur Far Cry zonder problemen.
Iemand nog een mooi idee voor het inbouwen van Fans?
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Probeer in je bios je "agp-aperture size" op 64 te zetten.
Meestal liggen sommige problemen hier. Geen flauw idee waarvoor het dient, maar het helpt wel...
