[WIN98]Na het opstrarten win98 direct vast.
Na het opstarten van windows98 loopt het scherm na een aantal seconden direct vast. De systeeminfo is :
Packard Bell Spirit PIII 800 mhz (133), 64 MB intern, OS Win98
Wat ik heb geprobeerd is :
- maxtor harddisk full check gedaan, (deze is 100% succesvol verlopen);
- alle losse ide kaarten eruit gehaald;
- dvd speler losgekoppeld;
- andere ide kabel gebruikt;
- format win98;
- Ik heb een andere schijf geplaatst en deze blijft hangen bij het installeren van
de systeembus.
Als ik de pc in veilige modus opstart heb ik geen enkel probleem.
Wat zou dit kunnen zijn: moederbord, geheugen of voeding ?
  • nextware
  • Laatst online: 23:54
Lijkt mij brak geheugen.
Memtest al eens geprobeerd ( www.memtest86.com ) ?
Het lijkt me, dat je eens moet kijken wat er allemaal mee opstart, aangezien je in veilige modus geen last hebt.
Spyware kan behoorlijk de boel vast laten lopen ;)
nextware schreef op 29 juli 2004 @ 13:04:
Dan moet er in veilige modus ook een probleem zijn als het aan het geheugen ligt.
Kan overigens geen kwaad om het eens te testen ;)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2004 13:10 ]
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Of even in DOS duiken en zelf bovenaan adden in config.sys:
load=c:\windows\himem.sys
load=c:\windows\emm386.exe
Helpt een beetje en stoort weinig. Vooral moederborden met non-intel chips hebben wel es last van. In dit geval moet win98 dan normaal werken (loopt niet meer vast bij laden windows)
Proberen? :)
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
Welke chipset heeft dat mobo en heb je de drivers daarvan al wel geinstalleerd / zonder drivers geprobeerd?
Heb weer een aantal dingen gedaan maar nog steeds zonder succes.
-heb de regels in de config aangepast.
-heb memtest gedaan (succesvol)
Heb in de BIOS ook een aantal dingen uitgezet om wat te proberen maar
dit heeft ook het probleem niet opgelost.
De chipset is INTEL 810E
