[Winamp] instellingen steeds default na herstart *
  • 129 views sinds 30-01-2008
Sinds ik heb geformatteerd heb ik iets vreemds met winamp. Elke keer als ik winamp herstart gaan de settings op default. Dus hiermee bedoel ik alles. De plaats waar ik hem op me beeld zet (ik doe altijd rechterflank), repeat en shuffle gaat uit en in de opties menu gaat alles wat ik heb ingesteld weer op default (ik zet altijd hotkeys aan)
Ik heb al verschillende winamp versies geprobeerd en heb bij allemaal hetzelfde probleem. Ik heb nu versie 5.03a geinstalleerd.
Ik heb windows xp Pro SP1.
Ik heb de search button gebruik maar heb hier niks over gevonden, ook niet bij google en ook niet op winamp FAQ.
  • Hoaxbe
  • Laatst online: 20-11 13:05
Hoaxbe
Revived his 9500
Normaal gezien worden je instellingen gesaved in Winamp.ini in je Winamp dir. Kijk eens of die file niet op "read-only" staat. Of check eens heel je winamp dir.
Intel 386 33Mhz - 8MB RAM - VGA en Geluid - 120MB HDD - 14" monochroom - Vergeelde plastic case
Staat geen 1 file met read-only maar wel goed gedacht.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titeledit, dit is wat duidelijk en bevat geen typefotu ;)
De gedachtegang van Hoaxbe is idd een goede: check even met regmon en filemon van sysinternals of en waar het fout gaat. En zorg natuurlijk dat je niet alleen Gast rechten hebt op je systeem ;)
Ik heb nou dus die twee programmaatjes: filemon en regmon maar waar moet ik dan naar kijken?
Heb nog nooit met deze programmaatjes gewerkt.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Eerst regmon: filter zodat alleen fouten worden weergegeven, zet capturing aan en ga dan winamp starten, configureren en afsluiten. Als het nog te veel is, filter op winamp.exe en/of winampa.exe en bekijk of en wat er fout gaat :)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Winamp gebruikt voornamelijk .ini files i.p.v. het windows register. (Godzijdank)
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
