Problemen gamevoice na installatie DirectX 9.0c
Gamevoice heeft het bij mij altijd goed gedaan. Nadat ik DirectX 9.0c geinstalleerd heb, kon ik in het programma niet meer door de harware test komen. Ik krijg hier de volgende fout.
"Er is een fout opgetreden tijdens de installatie van Directplay Voice
foutcode: 0x80004005"
Onder eerder versies van DirectX (8.1 en 9.0 (A en B )) werkte gamevoice wel.
Het volgende heb ik geprobeerd:
- Gamevoice herinstalleren.
- Geluidskaart drivers eraf gegooit en opnieuw geinstalleerd.
- Andere headset geprobeerd. Deze had een stereo jack, en heb ik zowel op mijn
geluidskaart als op mijn onboard geprobeerd.
- Bij geluidsopties, geluid teruggezet van 5.1 naar 2 stereo luidsprekers en naar
koptelefoon
- in het DirectX config scherm hardware versnelling terug gezet op basis
versnelling.
- De vorige stap ook gedaan in het configuratie scherm.
- Gespeeld met tich andere geluidsopties zoals het dempen van de Mic en het aan
en uitzetten van EAX.
- Gezocht op de site van gamevoice.
- Hier de search gebruikt en gezien dat er een hoop mensen zijn met soort gelijke
problemen.
Interessant is ook, dat een vriend van mij met hetzelfde probleem zit. Dit kwam ook aan het licht na de installatie van DirectX 9.0c.
Nu kan ik natuurlijk weer terug stappen naar DirectX 9.0b maar dat doe ik liever niet vanwegen het feit dat 9.0c de juiste ondersteuning bied voor mijn 6800 Ultra.
Specs:
- Pentium 4 3,2 GHZ (Prescott) @ 3,6GHZ
- Asus P4C800 Deluxe (laatste bios versie) (heeft die vriend van mij ook)
- 1GHZ DDR PC3200 ram
- XFX 8600 Ultra
- Audigy 2 (Laatste drivers) (heeft die vriend van mij ook)
- Logitech Stereo USB Headset 20 (ook geprobeerd: US Blaster 360)
Andere info:
- OS: WinXP pro (volledig geupdate) (heeft die vriend van mij ook)
- Intelchipset 6.0.1.1008 (heeft die vriend van mij ook)
DirectX 9.0b er weer op is dus een mogelijkheid, maar dat is dan echt wel het laatste wat ik wil proberen.
Bij voorbaat bedankt!!
Edit: Ook bij het instellen van de headset opties voor Splintercell Pandora
Tomorrow kreeg ik dezelfde foutmelding. Het zit hem dus echt in Directplay
Edit2: Met gamevoice bedoel ik hier het chat programma gamevoice
(www.gamevoice.com) en niet de MS Sidewinder Gamevoice headset
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2004 12:08 ]
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 04-10 00:02
PromWarMachine
Forsaken Archer
Gezien je spreekt over een headset lijkt het me dat de Gamevoice een MS Sidewinder Gamevoice is? Die gamers koptelefoon van Microsoft? Daar is geen support meer op. De apparaten worden dan ook niet meer verkocht. In zo'n geval lijkt het me als ontwikkelaar verstandig om in nieuwere producten de (in hun ogen onnodige) gegevens er uit te halen.
Blijkbaar is dit in versie 9.0c ook gebeurt. Jij hebt ongeveer alles geprobeerd, wat er mogelijk is. 'k Ben wel blij met dit topic, want ik heb ook nog zo'n Sidewinder.
Overigens stap ik niet snel over op belangrijke dingen als DX of bijvoorbeeld de nieuwste videodrivers. Het is een heel gekloot om de oude situatie weer terug te krijgen. Zeker met DirectX.
Om een lang verhaal kort te maken, denk ik dat MS de Sidewinder functionaliteiten er uit gehaald heeft en dat het daarom niet meer werkt. Jij hebt zo'n beetje alles al geprobeerd. Als je het er niet mee eens bent, zou je altijd MS kunnen mailen, maar ik geef je weinig kans van succes.
Oops, my bad. Dat programma ken ik niet. Maar Microsoft is wel degelijk gestopt met de support op die headset hoor. :P
Anyways, het is opgelost. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door PromWarMachine op 29-07-2004 14:32 ]
Dividend for Starters
Bedankt voor je reactie,
In mijn specs had ik gezet dat ik een Logitech Stereo USB Headset heb. Deze is naar mijn weten relatief nieuw. Het lijkt me dus sterk dat MS is gestopt met het geven van support.
Het probleem is opgelost :*) :+ :9~
Het probleem was, dat Dvpsetup.exe tijdens je hardware test 2x bij processen in het taakbeheer aanwezig was.
Ik heb het zo opgelost:
Ik ben de hardware test begonnen, met het taakbeheer ernaast geopend.
Vervolgens heb ik nadat het balkje bij de test vol was De bovenste Dvpsetup.exe afgesloten, en direct ging hij door en deed ie het. :+
Kan ik weer op mijn gemak gamen 8)
Edit: Het gaat niet zo zeer om de bovenste Dvpsetup.exe
Het gaat om de Dvpsetup van ongeveer 6MB!!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2004 13:35 ]
Bedankt Erik,
Ik had/heb precies het zelfde probleem, ook met een logitech USB headset.
Maar ik krijg nog een foutmelding als ik het op jouw manier doe: Ik kan alleen luisteren en niet gehoord worden (nog niet kunnen testen)
Weet je hier een oplossing voor?
