netwerkprobs
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Ik probeer 2 comps met netwerkkaarten samen te laten werken.
Kaarten zijn goed geïnstalleerd(geen conflicten)
Computers zien wel zichzelf in de netwerkomgeving maar niet elkaar. Wat te doen?
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
More info please.
Welke kaarten, wat voor kabel (BNC ofUTP), met of zonder hub, 10 of 100Mb?
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:41
Inderdaad, we need more info.
Ik heb van die oude bagger ISA Ne2000 compatible kaartjes die altijd vrolijk door Windows gevonden worden. Configuratie gaat schijnbaar feilloos maar ze werken voor geen zak. Onder DOS werken ze echter perfect, de oplossing bleek te liggen in het feit dat de kaarten onder DOS een ander IRQ gebruikten..
Als je handmatig die kaart ff veranderde onder Windows werkte alles PERFECT!
Het makkelijkst vind ik altijd nog steeds het ping commando. FF je netwerkkaart voorzien van IP nr (bij voorkeur: 192.168.0.X) en onder DOS Prompt boxje: ping 192.168.0.X
Succes
  • Crusader
  • Laatst online: 16:33
Crusader
Arc Nature
Waarschijnlijk heb je op beide machines een andere naam voor de werkgroep gegeven. Zodra beide machines in dezelfde werkgroep zitten, zullen ze elkaar zien in netwerkomgeving. Dit kan na opstarten trouwens ook nog enkele minuten duren. Ik denk dat je in jouw situatie de andere machine kan "zien" door op de DOS prompt te tikken: NET VIEW \\machinenaam
of door de machinenaam te tikken in Start->Zoeken->Computer, hiermee forceer je windows de andere machine te laten zien.
Succes
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Oh ja, natuurlijk is het van belang dat je op beide pc's dezelfde netwerkprotocollen gebruikt. Het liefst IP, zie verder de opmerking van Red devil over IP.
  • Fanaat
Fanaat
Heb nieuwe Edimaxkaarten gekocht, gebruik UTP crosslink kabel, beide machines inmiddels Win 98, gebruiken hetzelfde protocol TC/IP, Netbui.
Kaarten zijn Ne2000 compatible, gebruiken op beide machines Irq 9. Kaarten zijn hetzelfde gejumperd. Comps zien alleen zichzelf en niet elkaar. Werkgroepnaam is hetzelfde. Wat doe ik verkeerd?
  • _Alien_
  • Laatst online: 30-06 23:15
kan je wel pingen?
als je de ander kan pingen dan betekend het dat je iets bent vergeten in te stellen dat ze elkaar zien ( zoals dezelfde werkgroep)
pingen doe je via Start>Run> ping ip van andere computer
als dat niet gaat is er iets fout in de comunicatie.
  • koekum
koekum
Heb je ook al het een en ander geshared?
Anders valt er ook weinig te zien.
  • Red devil
Worden er ook irqs geshared? Ik had laatst een paar netwerkkaartjes die persé een eigen IRQ wilde en dus niet eentje wilde delen.
Kijk onder configuratiescherm, systeem en dan apparaatbeheer, dubbelklik op bovenste optie (computer)
  • Fanaat
Fanaat
Pingen lukt alleen naar het eigen IP nummer, nee er is geen geshared Irq.Ik heb bestandsdeling aan gezet maar nog geen bestanden gedeeld. In TCP/IP moet ik misschien iets met Wins omzetting???? Moeten er wel of geen terminators op de coaxaansluiting?
  • Red devil
huh coax? je gebruikte toch UTP?
hehehehe ;)
Maar inderdaad, als je coax gebruikt
dan mot er wel een terminator op.
  • Fanaat
Fanaat
Gebruik inderdaad UTP maar moeten de lege coaxaansluitingen getermineerd?
  • Red devil
Hmmm, nee daar heb ik nog nooit van gehoord,
de netwerkkaart gebruikt of de UTP uitgang of de Coax uitgang, als hij communiceert via de UTP uitgang gaat er dus niks door de Coax uitgang dus hoef je die ook niet te termineren mbv terminator.
En al zou er wel een signaal door gaan dan hoeft dat alsnog niet volgens mij, aangezien er geen kabel op zit krijg je ook geen reflecties en andere shit.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Als je alleen je eigen IP adres kunt pingen, zit er toch iets scheef in de configuratie.
Dit zou moeten werken:
PC1:
IPADR: 192.168.0.1 met SUBNET MASK: 255.255.255.0
en
PC2:
IPADR: 192.168.0.2 met SUBNET MASK: 255.255.255.0 (hetzelfde als PC1 dus)
Met WINS hoef je niets te doen. Ook niet met DNS trouwens. Als je bovenstaande goed hebt geconfigureerd moet het PINGen goed gaan. Om vanaf PC1 te pingen naar PC2 tik je dus op de DOS prompt:
PING 192.168.0.2
of
PING PC2 (naam van je tweede pc)
  • Fanaat
Fanaat
Ok, zo ver duidelijk, maar hoe krijg ik nu mijn netwerk aan de praat?
  • Red devil
Bovenstaande replys eens ff doorlezen!
Dan moet het lukken.
Ga gewoon eerst fundamenteel alles bijlangs, dus checku of er IRQs conflicteren en ga zo
steeds stapje voor stapje alles bijlangs.
Begin met pingen en beetje bij beetje gooi je er een protocolletje (voor zover nodig) bij.
Dan moet het lukken...
  • Fanaat
Fanaat
Pingen lukt dus niet.Timeout bij opdracht.
Ik heb Netbui en TCP/IP als protocol. Beide voor externe toegang en NE2000 compatible. Moet IPX erbij of moet er iets weg? Ik weet het zo langzamerhand niet meer.
  • Fanaat
Fanaat
IK HEB HET VOOR ELKAAR :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Was een irq gedoe onder dos. wat een gezeur zeg, Windhoos zegt dat er niets aan de hand is en toch......... Maar het werkt :) :) :) :) :) :) :)
  • Red devil
Just what i thought!
Datzelfde had ik dus ook, succes ermaar mee
