[DOS/ME] Schijven niet vinden
  • Athlon_2o0o
  • Laatst online: 14-10-2024
Ik heb drie schijven in mijn PC. Twee in NTFS formaat, en een in FAT32 indeling. Als ik in dos boot met het 98 ME bootfloppy krijg ik deze fout. Daarna zie ik dat er in DOS geen schijven te vinden zijn, ook niet de FAT32. In Partition Magic staat er bij de NTFS schijven 'error' maar die andere lijkt wel weer goed te werken. In Windows XP, die geinstalleerd staat, werken alle schijven echter prima. Iemand een idee hoe ik dit kan fixen zodat ik Windows ME kan installeren?
Dit is de fout:
Drive may need to be partitioned. To create a partition on the drive, FDISK from the MS-DOS command prompt.
You may be using third-party disk-partitioning software. If you are using that kind of software, remove the Emergency Boot Disk and restart your computer. Then, follow the on-screen instructions to start your computer from the hard disk.
Viruses can also cause your drive C to not regiser. You can use a virus program to check your computer for viruses.
Diagnostic tools were successfully loaded to drive C.
Afbeeldingslocatie: http://athlon.es-servers.nl/athlon/foutmelding.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Athlon_2o0o op 29-07-2004 01:14 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 09:03
En als je de twee ntfs-schijven even los koppeld ? Misschien dat er alleen gekeken wordt naar de eerste schijf, en als deze met ntfs gepartitioneerd is kan ik me de foutmelding wel voorstellen.
  • Athlon_2o0o
Bedankt, dat fixt het :). Ik dacht dat hij wel gewoon de fat32 zou pakken en andere 2 zou negeren.
