A7N8X-E Dlx met GFFX5200 geeft paarse/groene strepen
  • glaerox
  • Laatst online: 10-09 22:06
mijn computer geeft tijdens internet bij sommige site's rare groene strepen in beeld. ik heb een andere videokaart geprobeert, en met deze videokaart was het probleem verholpen.
toen ben ik met de videokaart naar de winkel teruggegaan, ze hebben hem daar getest(in mijn bijzijn) en daar gaf hij gewoon goed beeld.
ook heb ik even gedacht dat het aan mijn dual-channel geheugen zou liggen, maar met 1 geheugemodule geeft hij nog steeds het probleem.
ook heb ik meerder malen de computer opnieuw geinstalleerd, en met de orginele software geinstalleerd, maar wat ik ook doe, het probleem blijft. Als ik een stukje verder scroll, verdwijnen ze soms, en komen ze even later weer terug.
hier een voorbeeld:
http://members.home.nl/glaerox/gk.JPG
de groen/paarse strepen is het probleem, als ik een screenshot maak. worden de strepen mee onthouden.
iemand een idee wat het probleem eventueel kan zijn?
asus a7n8x-e deluxe
amd 2600XP
512MB dual channel geheugen (corsair)
XFX geforce fx5200 256 MB
aerogate 3
alvast bedankt, mvg Bastiaan
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Heb je ook de laatste WHQL drivers al geprobeerd?
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • glaerox
van de videokaart bedoel je?
jah, die heb ik al geprobeert...
en in de winkel werkte hij ook gewoon met de normale drivers
  • hufkes
hufkes
misschien een timingsfoutje tussen je monitor en je kaart? Heb je de monitor op plug 'n pray staan of ook de juiste drivers ervoor? Staat energiebeheer aan? Probeer het eens zonder, ik wel eens eerder een probleem gezien waarbij de monitor na terugkomst uit energiezuinige modus vaag deed.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • glaerox
heb vandaag een nieuwe monitor gekocht
nogsteeds het probleem, (was al van plan nieuwe monitor te kopen)
het rare is dat je ook een screenshot kan maken van de strepen
  • DaWaN
  • Laatst online: 20:37
DaWaN
'r you wicked ??
glaerox schreef op 29 juli 2004 @ 21:49:
Daarom ligt het ook aan je systeem en niet aan je monitor, probeer eens de AGP lager te zetten, fastwrites uit, sideband adressing uit....
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • glaerox
Bij eigenschappen voor beeldinstellingen kan je het tabblad Probleem Oplossen aanklikken.
daar staat aangegeven: hardware versnelling inschakelen, als ik de hardware versnelling 1 stapje lager zet is het probleem verholpen
hij zet dan uit de: aanwijzer en bidmapversnelling
wat heeft dit voor nadelen? en heeft iemand enig idee wat voor conflict in mijn hardware zou zitten?
  • peke
  • Laatst online: 19-09 18:47
Zet eens de fsb 1 MHz hoger of lager. (ervaring dus niet zagen)
Zet in de bios eens je agp freq op 50 (boeit toch niet met een 5200).
Onderclock de gpu en mem, als het weggaat is je kaart brak.
Zorg dat je kaart goed in het slot zit, flash je bios.
  • glaerox
wat is goede software dan om mijn kaart te overclocken?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
glaerox schreef op 30 juli 2004 @ 09:43:
Gebruik iets van rivatuner of powerstrip daarvoor, maar ik zou daar de oorzaak van je probleem eigenlijk niet in zoeken.
Zet eerst je AGP eens op 4x ipv 8X en zet fastwrites uit.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • glaerox
alles wat hier stond geprobeerd, Helaas geen suc6.
alleen het overclocken van de gpu en geheugen moet ik nog proberen.
iemand nog tips
en weet iemand hoe lang er garantie op een asus moederbord zit?
  • glaerox
is er een manier om je VGA bios te flashen?
onthoud overclocken houd geen garantie
  • glaerox
na ong 2 weken weg te zijn geweest...is het nu weer terug.
waar ik wel achter ben is als ik het videokaart geheugen 10mhz lager zet het probleem weg is... maar dan draaid hij onder zijn normale vermogen(is nu niet overgeclokt)
kan het komen door een te lage spanning? de 5 volt lijn zit steeds op 4,8.
mijn fx 5200 werkt goed en mijn 5 Volt lijn is 4.6-4.7V dus daar ligt het niet aan ...
  • taz10
  • Laatst online: 10-08 17:45
taz10
Party Animal
ik heb ongeveer hetzelfde.
Ik ben er wel nu achter dat het waarschijnlijk alleen gaat om jpg files, en dan niet als ik fotos of zo op mijn hd bekijk maar puur alleen via internet.
ik heb de asus a7n8x-x met de amd xp 3000 en dan de albatron fx 5200 en een strip van 512 mb 3200
en ik baal wel flink want ik heb het vandaag gekocht voor me buurman en ik zou het ff werkend krijgen.
nou het werkt op het beeld na met die jpg files in IE
ook heb ik gekraak in het geluid, dit krijg ik ook niet goed.
Alle drivers geupdate maar het geluid blijft kraken.
En dan voornamelijk als het geluid afgelopen is dan krijg je geknetter uit de speakers net of er een sterretje afgestoken wordt.
Ik hoop dat iemand raad weet
[ Voor 3% gewijzigd door taz10 op 07-11-2004 23:48 ]
  • Aapje
  • Laatst online: 23:16
Aapje
Opel-beun
Ik kreeg zo'n soort gelijk probleem ook met mijn GF2 GST naar een paar jaar in trouwe dienst, bleek gewoon dat me koelertje versleten was en niet meer goed koelde, nieuwe koeler erop en weg waren de iritante stippen en vlekken op de muren in TFC =D
  • taz10
taz10
Party Animal
helaas is bij mij alles nieuw, behalve de hd en dvd brander maar die zijn 2 maanden oud.
Ik geloof dat ik maar beter even kan gaan pitten en hopelijk heeft er morgen iemand DE oplossing voor het probleem :D
  • Ossenaar
  • Laatst online: 21-09 23:39
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Ik hoop het niet voor je, maar het klinkt als de amd jpg bug :
http://www.gordonfamily.com/AMD/
Processor omruilen dus ....
De kick van Electric!
ken iemand die had dit ook, na het opnieuw installeren van windows was het prob. opgelost.
  • taz10
taz10
Party Animal
Verwijderd schreef op 08 november 2004 @ 00:21:
dat had ik als eerste al geprobeerd maar dat helpt niet helaas ;)
  • malbolgia
  • Laatst online: 25-05-2021
malbolgia
huh? nee hoor ik ben een engel
Ik heb net zoiets gehad met hetzelfde moederplankje
Ik moest de voltage van mijn videokaart van 1,5V naar 1,7V prikken en toen was het over.
keep it cool, keep it watercooled
  • taz10
taz10
Party Animal
ik wordt helemaal gek.
ik krijg het niet voo relkaar of toch wel ??
wat er op die site staat klopt gedeeltelijk want in office doen de jpeg files het wel.
Het is ehct aleen via IE en zelf via IE van jpeg die op me hd staan.
Nu dacht ik he, ik heb op me andere pc mozilla firefox staan, en wat denk je ??, je mag nietmeer raden....
alle jpeg files worden gewoon goed weer gegeven.
Nu aleen nog me geluid oplossen, wellicht met ff een pci kaartje.
maar toch, blijkbaar is het dus een IE probleem , in ieder geval van die jpeg files.
iemand nog ideeen ????
ik hou me aanbevolen voor alle hulp :D
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Ossenaar schreef op 08 november 2004 @ 00:09:
Ehmmm ik had dit probleem wat ik eerder al beschreef in me replies al voor dat ik me 2200+ thorton in me pc had :p (daarvoor had ik een 1800+) :)
ENnn wat ik effe wil zeggen is kijk toch us na de temprateur van je videokaart :p
Kheb 't net getest met een banshee 3dfx de koeler eraf gehaalt en ik kreeg mooi paars beeld met vage groene strepen erdoor :D
  • taz10
taz10
Party Animal
ik heb er net nog een andere video kaart ingestopt en die deed het ook niet goed
ook doen dvdtje's het niet goed.
ik ga morgen maar ff bellen en dan die processor omruilen, dat is denk toch het euvel
  • taz10
taz10
Party Animal
das ook leuk
vanmiddag met de winkel gebeld en die verteld gewoon doodleuk , ja de processor doet het toch ??
dus kunnen wij niks voor je doen.
ik nog amd gebeld in engeland, kreeg ik zowaar een nederlandse knul aan de lijn, das toch wel ff een superplus punt.
nou die hadden nog nooit van dit probleem gehoord, maar ze zouden e.e.a gaan uitzoeken en zeker morgen zou ik wat te horen krijgen.
dus maar even afwachten.
In de tussen tijd heb ik nog een andere voeding geprobeerd, en ook nog ander geheugen, maar ook dit alles mocht niet baten.
nu maar even amd afwachten dnek, of nog iemand die een idee heeft?
  • taz10
taz10
Party Animal
kreeg net een mailtje van amd, dat ik de cpu kan opsturen , maar wel als het een boxed is want anders heb je dus geen garantie.
ook lekker vaag dus, maar goed, ik dus geen garantie nu :'(
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Heb je de originele cpu koeler mss niet meer? Volgens mij zijn ze makkelijk los te vinden bij kenissen/pc winkel/....
Heb hier zelf nog een originele v/e 2600+ (barton core) liggen.
  • taz10
taz10
Party Animal
Frigolamptje schreef op 09 november 2004 @ 21:30:
cpu koeler mss ??? de doos bedoel je ?
ik heb niks, afgelopen zondag hebben ze op de beurs de cpu op het gekochte moederobrd gezet en ik heb het zo meegekregen met bon wel maar verder niks geen verpakking.
me vrouw heeft evt wel interesse in een 2600+ (barton core). :*)
